300 gig disk met LBA probleem
  • Gerco-M
  • Laatst online: 04-11 00:12
Gerco-M
mijn tornado res.
Ik heb natuurlijk grondig gezocht in Got op dit probleem maar niets gevonden, tig over "mijn systeem ziet mijn 200 gig maar als al 128 gig" maar niets lijkt op mijn probleem, dus vandaar dat ik hoop dat iemand mij hier kan helpen met het volgende:
Ik heb prachtige 300 gig disken maar mijn vriendin wilde die formatteren in haar externe behuizing via firewire en toen werd het een 128 gig disk. Nu als ik die in mijn PC stop via IDE die nooit problemen heeft met grote disken zegt XP's disk management keihard dat het een 128 gig disk is. Maxblast zegt dat ook, een tool in Maxblast zegt wel dat de LBA nu niet de native LBA is, maar ong de helft, wat wel klopt. Als ik die in die tool wil veranderen dan geeft Maxblast geen error maar veranderd vervolgens ook niet de LBA zodat deze nog de foute instelling heeft.
Nu zijn we er wel achter dat als we deze externe behuizing via USB aansluiten (heeft firewire en USB poorten) deze een "goede" 300 gig disk wel als zodanig kan herkennen, maar kan deze foute disk niet vervolgens weer fixen naar 300 gig. Maar zegt keihard dat een 128 gig disk is. Net als mijn mobo RAID en mijn SX4000 RAID.
Ik heb 3 van die disken, een van de disken heb ik in mijn PC gedaan, en gewoon als 300 gig geformatteerd zonder problemen dus ik weet dat het niet aan mijn PC ligt maar aan die disken, de LBA die niet goed is ingesteld of weet ik veel wat.
Ik heb dus al Maxblast gebruikt en nog wat meer tools maar nog geen succes gehad.
Hoe kan ik nu op de disk toch de LBA settings wijzigen / deleten om weer de hele 300 gig te kunnen gebruiken ?
[ Voor 17% gewijzigd door Gerco-M op 24-11-2004 00:37 ]
Weteringbrug ZO 9.900Wp — NW 6.270Wp — Totaal 16.170Wp — 5 x MHI L/L (SCM / SRK / ZSX)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
De BIOS en het OS moet het ondersteunen, simple as that. Heb je wel de FAQ van dit subforum geraadpleegd onder "Mijn harddisk wordt maar als 2/8/32/128GB herkend, hoe komt dat?"? :)
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:44
BalusC schreef op woensdag 24 november 2004 @ 09:15:
Volgens mij snap je de vraag van TS ff niet, of ik lees verkeerd..
- TS heeft een 300gig hdd, die ook als 300gig werkt.
- TS stopt die 300gig in een externe behuizing, USB2/Firewire en sluit m via firewire aan.
- TS "ziet" maar 128 gig via firewire omdat dat ding dus niet hoger lijkt te willen.
- TS formatteerd m maar als 128 gig, bij gebrek aan beter.
- TS wil m weer terug in normale kast hangen en herformatteren op 300gig, maar die hele HDD weigert ineens >128Gig te lijken..
- TS heeft nog een andere 300gig, die wel goed werkt in die behuizing, op USB2
Kortom: De IDE-Firewire omzetting wil niet hoger dan 128 gig, en ts wil weten hoe ie z'n hdd weer terug krijgt naar 300gig, om te gebruiken op een controller die dat WEL ondersteunt.
  • The Third Man
  • Laatst online: 21:36
The Third Man
The Third Jellyfish
Het is dus geen SATA schijf? Dan zou ik hem aan de 'normale' IDE bus hangen, van linuxflop opstarten en dan 'dd -if /dev/null -of /dev/hda' (als de 128/300 schijf de primary master is) doen, na een paar seconden op Ctrl-C doen en dan is z'n MBR naar de haaien en kan je hem weer opnieuw partitioneren.
Topicstarter vertelt nog niet of de schijf is geformatteerd *buiten* de externe behuizing om, oftewel in je eigen PC.
Dus scenario1:
*format schijf tot 300GB
*stop in behuizing
*gebruik schijf (300GB)
Scenario2:
*stop schijf in behuizing
*formatteer (tot 128GB........)
*gebruik schijf.
Mijns inziens moet je de schijf gewoon in je eigen systeem formatteren tot 300GB, en dan pas in de externe behuizing doen. Daarna op je eigen systeem testen, en tot slot bij de computer van je vriendin.
Ik heb geen flauw idee hoe Windows met externe schijven omgaat.
Welke Windows versies (inclusief service packs) hebben jullie elk?
  • Gerco-M
Gerco-M
mijn tornado res.
Ja eerst dachten we inderdaad dat het alleen aan het formatteren in de externe behuizing lag en toen heb ik een schijf op 300 gig geformatteerd, maar toen zij die in de externe behuizing via firewire deed was het weer raak, ook dat werd een 128 gig disk. Dus beide hebben we geprobeerd.
En ja, nu weten weten we wel wat we de volgende keer niet moeten doen, die disk aansluiten via firewire. Want via USB en in mijn PC is er geen probleem. Maar dat helpt nog steeds niet de huidige situatie dat ik 2 300 gig disken heb met een foute LBA die denken dat ze 128 gig disken zijn :'(
Wij hebben beide XP met SP1 maar daar ligt het ook niet aan, want zelfs in de BIOS van mijn mobo RAID en SX4000 RAID zeggen die dat een 128 gig is, dus het probleem is vrij hardnekkig..
Ik ben niet bekend met Linux dus die optie ligt niet echt voor de hand maar ik zal het zeker in gedachten houden.
Ik wist niet dat het kon, dat disk management een 300 gig disk als 128 gig kan zien terwijl er gewoon een zooi ongebruikte LBA nog staat die ie blijkbaar niet herkent. Nou ben ik geen disk expert dus ik weet niet hoe het precies zit, maar ik hoopte dat iemand weet hoe ik die disken weer kan fixen ? Want hiervoor RMA sturen vind ik ook nogal wat.
  • Pearl
  • Laatst online: 03-11 09:29
Heb je al geprobeerd de partitie te verwijderderen en met de XP cd in de setup de schijf aan een ide controller opnieuw in te richten?
Als er eenmaal een partitie op staat met die 128mb ( totale schijfruimte in de mbr ), wordt deze door alles ook zo gezien.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Big4SMK
  • Laatst online: 09-10 13:06
Wat zie je als je bij disc management kijkt van winXP ?
Zie je dan 128gb met een partitie van 128gb, of zie je 300gb met een partitie van 128 gb.
Je kan ook fff proberen je partitie weg te gooien daarzo, opnieuw op te starten, en dan weer een partitie aan te maken via die disc management.
  • Gerco-M
Gerco-M
mijn tornado res.
Ik zie bij disk management geen partitie van 128 gig, ik zie een disk van 128 gig. Ik zou willen dat ik een partitie kon deleten maar ik heb nog helemaal geen partitie gemaakt omdat ik op een disk van max 128 gig maar een partitie kan maken van 128 gig. En dat heeft natuurlijk weinig zin dus ik heb nog niet zitten rommelen met partities.
Disk Management helpt niet echt want als ik in het linker vierkantje van de drive rechts mouse klik is er geen optie "re initialise" of delete of weet ik veel wat. Ik zou willen dat ik de disk kon re initialiseren want dat zou vast wel helpen. Maar ik zou dus niet weten hoe.....
Ik ga nog wel proberen om met de XP setup CD te zien of die de disk opnieuw kan formatteren en weet ik veel wat. Hopelijk helpt dat, maar eerst zien, dan geloven....
  • Big4SMK
hmm, dan heb je idd wel een extreem vreemd probleem te pakken. Er bestaat niet zoiets als firmware update voor HDDs voor zover ik weet, dus dat schiet ook niet echt op. T lijkt wel of hij gewoon LBA-48 disabled heeft in de schijf zelf 8)7
  • charlie
  • Laatst online: 07-03 11:08
charlie
Dit ligt volgens mij gewoon aan de controller van behuizing. Waarschijnlijk ondersteunt deze geen schijven > 128 Gb. In de behuizing zit immers ook een controller die je ATA signalen omzet naar Firewire.
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Big4SMK schreef op donderdag 25 november 2004 @ 12:43:
Nee het probleem is dat er geen 48 bits LBA gebruikt is voor het MBR waardoor dat op 128 GB staat, dat is alleen op te lossen door het MBR te verknallen waardoor je die opnieuw aan kan maken. Met 'normale' partitioneerprogramma's lukt het niet want die hebben niet door dat ze het MBR opnieuw in het 48-bits formaat moeten schrijven want ze zien er een ouderwets LBA MBR reeds op staan.
Hoi,
probeer eens powermax te gebruiken en doe een full low level format :)
Dacht dat ie ook usb schijven zou pakken.
succes met je probleem
  • hatsaflats
  • Laatst online: 12-02 20:43
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Wat heeft dit in hemelsnaam te maken met:
A. Een probleem dat in Windows XP is ontstaan
B. Zelfs in een RAID BIOS ook optreedt?
Heb je uberhaupt het topic bestudeerd voordat je een link poste na iets wat ook in de FAQ staat en dus in principe overbodig zou zijn om specifiek te linken?
  • Pshyto
  • Laatst online: 12-03-2020
probleem is gwn driver probleem
FF sp1 en het moet werken denk ik.
heb het ook gehad...
300gb in win 2k3 en werkte perfect toen xp pro build 2600 geinstalleerd en probleem 128gb...
toen 2k3 weer geinstalleerd en hoppa werkend... maar als het goed is moet er een update zijn.
want me 300gb werkte gwn onder xp pro eerst maar dat was versie met sp2 etc.
gaat bij mij om een maxtor diamond 10 sata
en me 160 gb maxtor diamond plus 9 schijfje werd ook 128 gb tegelijk dus gwn driver prob.
  • ReseTTim
  • Laatst online: 02-11 14:19
ReseTTim
Chocolate addicted
probleem is opgelost.. :Y)
ik heb die hdd in mijn pc gestopt en daar vond ie hem als een mac formatted hdd :) dankzij Xplay.
Xplay is een programma dat gemaakt was voor de iPod met een mac versie zodat je toch bestanden op de iPod kan zetten vanaf windows.
heb daardoor dus de hdd kunnen formatteren naar NTFS en het is nu een 279Gb NTFS partitie :)
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Pshyto
toch vreemd dattie dan 128gb word en niet 0gb of 300gb of gewoon niet herkend word maar toch wel handig voor mensen die ook ipod gebruiken :D
  • Dymium
  • Laatst online: 15-05 13:53
Ik heb hier dus EXACT hetzelfde probleem (met een 200Gb en een 300Gb disk).
Ook het BIOS van verschillende PC's zien de schijf maar als 137Gb, en de OS-en ook (XP SP2/ Gentoo Linux en Mandrake Linux).
Het frustrerende is dat er op de 300Gb wel een partitie staat van 290Gb (ReiserFS), maar ik die dus niet meer kan benaderen. Ik krijg de melding "Bad Superblock", met fdisk een nieuwe partitie maken kan wel, maar dan kan ik dus maar een nieuwe partitie maken van 137Gb ;( ;( ;(
Is er een tool waarmee je het MBR goed kunt herschrijven?
Ik heb zelf geen iPod en ook geen Xplay.
TIA, Dymium
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Ik mag aannemen dat je de diverse oplossingen die in de FAQ en in dit topic staan natuurlijk al hebt geprobeerd en dat het beiden net als die van de TS ATA HD's zijn?
ARME AOW’er
  • Dymium
Natuurlijk, anders had ik niet gereplied hierop.
De HD's zijn bij ATA disken, een:
Western Digital WD2000 Caviar SE (200gb)
Maxtor Diamontmax 10 (300Gb).
De disk wordt in zowel windows, linux als bios maar als 137Gb disk herkend (op 2 verschillende PC's). Met verschillende OS-cd's geboot, maar ook dit mocht niet baten.
Ik zoet dus de tool die het mbr naar het juiste formaat kan herschrijven (48 bit).
Ik zal vanmiddag Partition Magic eens proberen, maar of dat werkt, geen idee :?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
I.i.g. heb je wel een (restant ?) Linux-partitie. Dat is al heel wat.
ARME AOW’er
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Dymium schreef op dinsdag 29 maart 2005 @ 09:33:
Ik heb hier een prima methode gegeven: Lekkere Kwal in "300 gig disk met LBA probleem" Heb je het topic wel doorgelezen?
  • Dymium
Ik heb deze methode wel geprobeerd, met de knoppix 3.7 CD.
Deze gaf niet het gewenste resultaat..
Mijn partities zijn wel weg, maar mijn HD blijft gezien worden als 137Gb disk.
Als ik p kies bij fdisk geeft ie inderdaad geen partitie meer aan, maar ik kan geen grotere partitie aanmaken dan 137Gb.
