Problemen koude boot en BSOD (BAD_POOL_HEADER)
  • 68 views sinds 30-01-2008
  • -Moondust-
  • Laatst online: 04:38
Ik heb al enkele uren gegoogled maar heb nog geen bevredigende oplossing kunnen vinden.
Allereerst mijn pc
MSI K7T Turbo (KT133A chipset)
1GB SDRAM (geen DDR)
AMD XP 1900+
GeForce 4 Ti4200 64MB
2 x Western Digital 80GB hdd
Plextor PlexWriter 16-speed
Goedkope DVD-ROM-speler
Ik draai Win XP Professional met SP2
De problemen begonnen bij een koude boot twee dagen geleden. De computer startte niet op en liet enkel een regelmatig patroon van beeps horen. Na resetten startte de pc normaal op. Bij de volgende koude start later die dag bleef het beeldscherm op zwart. De ventilatoren enzo draaien wel, maar hij blijft hangen. Het ledje van de harddisk blijft continu branden. De stand van de ledjes op mijn mobo betekende dat er iets mis was met het RAM-geheugen. Na een reset startte de computer echter gewoon op. Daarna ging het van kwaad tot erger. Bij elke koude start bleef het beeldscherm op zwart en gaven de ledjes op het mobo aan dat er iets mis was. Echter, de stand was niet elke keer hetzelfde. Telkens zou er wat anders aan de hand zijn volgens de handleiding van mijn mobo. Ik moest vaker resetten alvorens de pc wel normaal opstartte. Daarna begon ik BSOD's te krijgen. De BSOD-melding is telkens dezelfde: BAD_POOL_HEADER met onderaand STOP 0x00000019 (0x00000020, 0x864B50A0, 0x864B50B0, 0x0A020001).
Op internet zijn veel probleemgevallen te vinden met betrekking tot voornoemde BSOD, maar niemand maakt melding van problemen met het booten. Bij mensen die met dezelfde BSOD te maken hebben beginnen de problemen pas in win xp. Hierbij ga ik er overigens vanuit dat er een oorzakelijk verband is tussen de problemen met het koud booten en de BSOD's.
Ik draai SP2 al weken probleemloos. Ook heb ik recentelijk geen nieuwe hardware of drivers geinstalleerd. Kortom, ik kan niks bedenken wat aanleiding zou kunnen zijn voor de problemen waar ik mee kamp.
Naar aanleiding van andere threads op andere fora heb ik inmiddels de Indexing Service uitgezet. Dit lost echter vooralsnog het probleem niet op. Ik heb ook signalen opgevangen dat het aan de harddisk zou liggen. Daar ik vermoedde dat ik met hitteproblemen te maken had heb ik een bij het mobo geleverd proggie geinstalleerd waarmee ik de temps, volts, etc. kan monitoren. Het vreemde is dat telkens als ik dat proggie afsluit de inmiddels bekende BSOD tevoorschijn komt. Ik kan de BSOD dus triggeren daarmee, maar heb geen idee wat daar nou achter zit.
Momenteel draai ik memtest86 of te kijken of mijn geheugen nog goed is. Ik laat um de hele nacht draaien. Morgen wil ik met een diagnostic tool de harddisks aan een test gaan onderwerpen.
Wie kan mij verder helpen en/of meedenken?
[ Voor 19% gewijzigd door -Moondust- op 24-11-2004 00:12 ]
Dit is een bord waarvan bekend is dat de condensatoren vaak knappen of bol gaan staan. Controleer dat eens. Als het bord nog geen 3 jaar oud is (dat gaat erg krap worden, want dan was je vrij laat met aanschaf), kun je het nog laten ruilen onder de garantie. Anders kun je door MSI nieuwe condensatoren laten opsturen (gratis), en die erop solderen (of laten solderen, in een elektronicazaak).
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Inderdaad :) Check je condensatoren. Het een en ander hierover staat ook gewoon beschreven in de troubleshooter die je via de FAQ en het Beleid van dit subforum had kunnen vinden: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter.
  • -Moondust-
Verwijderd schreef op woensdag 24 november 2004 @ 00:47:
Alle condesatoren zien er nog goed uit. Mijn garantie is overigens al verstreken. Dit bord heb ik nu al bijna vier jaar.
BalusC schreef op woensdag 24 november 2004 @ 09:07:
Ik heb de hele guide doorgenomen, maar heb aan de hand daarvan nog niet vast kunnen stellen wat bij mij het probleem precies is. Momenteel ben ik een hdd-test aan ut draaien. Het geheugen heeft na een nacht testen geen fouten gegeven. Dus ik ga ervan uit dat daar het probleem niet zit.
Met dit topic hoop ik iemand te treffen die het probleem herkent en er wellicht een oplossing voor weet of op zijn minst weet wat de oorzaak is.
[ Voor 39% gewijzigd door -Moondust- op 24-11-2004 09:22 ]
heb ik ook, direct na install van sp2
pc is nog maar een week oud... dus geknapte condesatoren?
en als ik SP2 er weer af smijt werkt ie weer :s
dan is ier iets van je hardware kapot denk, dan detecteerd windows je apparaat en dat werkt niet, en dan gooit ie em eruit denk ik, probeer eens zonder alle extra's (alleen mobo rma graka HD)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Loze kick. Voor elk probleem dien je een op zichzelf staand topic te starten. En aangezien jouw post nou niet bepaald als een topicstart voldoet, gaat dit topic dicht. Begin hier: PMG Beleid :)
[ Voor 9% gewijzigd door BalusC op 24-03-2005 20:00 ]
