Geluid van Nokia CarKit CK-7W via Phone in van DEH-P7500MP
  • 192 views sinds 30-01-2008
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Kan iemand mij vertellen hoe ik het geluid van mijn nog te kopen Nokia CK-7W carkit via mijn auto radio kan laten lopen. Ik heb al op internet gezocht maar kan nergens een verloop kabeltje vinden. Ik weet vanuit de handleiding van de carkit dat het moet kunnen alleen ik kan dus nergens zon kabeltje vinden en ik weet ook niet waar ik op moet zoeken hoe noemen ze zon kabel ?
Het gaat dus om een:
Nokia CK-7W Carkit
Pioneer DEH-P7500MP headunit
Ik wil het allemaal zelf inbouwen vandaar dat ik het hier vraag, er is vast wel een tweakers die dit eerder gedaan heeft.
  • vingerfrits
  • Laatst online: 06-01-2022
vingerfrits
A.K.A. Badmuts
ik denk dat dat dan ook wel in de handleiding staat 8)7 Anders even bij NOKIA informeren?
[ Voor 5% gewijzigd door vingerfrits op 23-11-2004 23:51 ]
Asus P5PL2, Intel Pentium D 945, 2GB DDR2, GeForce 7900 GT
  • raymonvdm
Heb al in de handleidingen gekeken maar in de handleiding staan de details van de kabels dus niet.
Pioneer handleiding noemt het TEL-Terminal en de Nokia handleiding zegt dat het kan door de speaker uitgang van de carkit aan te sluiten op de ingang van je radio.
Maar ik wil dus weten welke pin indeling en bijvoorkeur welke kabel. Want ik wil niet m`n carkit of m`n radio slopen door zelf maar wat te proberen want het zal vast bestaan.
[ Voor 64% gewijzigd door raymonvdm op 24-11-2004 00:27 ]
  • Wouter!
  • Laatst online: 12-10 09:08
Zit 'r in die Pioneer niet gewoon een 3,5mm jackplug aansluiting ofzo die direct met de head-unit van de carkit verbonden kan worden op de speaker uitgang daarvan? Mute geschiedt waarschijnlijk gewoon via de normale telephone-mute signaaldraad.
[ Voor 22% gewijzigd door Wouter! op 24-11-2004 14:52 ]
  • raymonvdm
Het lijkt inderdaad op een 3,5 jackplug maar hoe zit dat dan met de carkit ? is dit een RJ11 naar jackplug kabeltje ? Geen medewerkers van de inbouw stations onder de tweakers?
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Volgens mij is dat geen 3,5 maar 2,5 mm jackplug...
Bij de carkit ook... Dus met een 2,5 naar 2,5 mm plugje moet het lukken...
  • Wouter!
Ik ken jouw model carkit niet, maar van de CARK-91 en de CARK-126 weet ik dat de head-unit een 2,5mm jackplugje (bus/female) voor het microfoontje en een 3,5mm jackplugje (bus/female) voor het speakertje hebben. Je moet dan dus gewoon een kabeltje hebben met aan beide zeiden een 3,5mm jackplug (male) zodat je de ene kant in je radio kunt steken en de andere kant in die head-unit van de carkit. Daarnaast hebben deze carkits vervolgens een RJ45 (in het geval van de CARK-126) en een ander soort brede RJ-stekker (in het geval van de CARK-91) om de head-unit met de houder te verbinden.
  • Wouter!
Effe opgezocht:
Nokia Advanced carkit CK-7W
De Nokia Advanced carkit CK-7W staat garant voor gebruiksvriendelijke handenvrije communicatie en werkt zowel met draadloze als bedrade verbindingen.
This kit includes:
- Handsfree eenheid HF-5
- Afstandsbediening CU-7
- Externe luidspreker HFS-12
- Handsfree microfoon HFM-8
- Datakabel CA-27
- Monteerplaat MK-2
- Stroomkabel PCU-4
- Gebruikershandleiding/installatiehandleiding
Wat betreft de CARK-91 waar ik bekend mee ben:
Nokia Geavanceerde HF Carkit CARK-91
Houdt je telefoon op z'n plaats terwijl de batterij herladen wordt. Laadt handenvrij bellen toe met een afzonderlijke microfoon en luidspreker. Moet geïnstalleerd worden door een ervaren specialist.
Deze kit bevat:
- Geavanceerde telefoonhouder MCC-1
- Geavanceerde HF eenheid HFU-2
- Externe HF-luidspreker HFS-12
- Microfoon HFM-8
Zoals je ziet zijn de microfoon en speaker in beide carkits hetzelfde, dus zullen ze ook op dezelfde manier op de head-unit aangesloten worden.
Succes!
  • raymonvdm
Ik denk dat ik alleen maar 1 jack jack kabel nodig heb voor het speakertje dan want het microfoontje zit natuurlijk boven je hoofd ergens in die buurt.
Ik heb een mailtje gestuurd naar een carkit dealer en wacht dat verhaal maar ff af
