Intel815 of VIA
Is de 815 echt beter? Klopt het dat memory beter en sneller werkt onder de 815? Kan ik inderdaad beter een Intel815 Mobo ipv een VIA kopen?
  • Danfoss
  • Laatst online: 02:36
Danfoss
Deze ruimte is te koop..
memspeed zal ietsje hoger zijn met i815 ja.
grootste verschil tussen de twee chipsets:
i815 is *out of the box* superstabiel.
VIA heeft wat tweaks nodig om stabiel te worden.
ik zou voor i815 gaan.
Sys Specs
Memoryperformance van VIA chipsets is vaak bagger, je kunt veel beter voor de i815 gaan.
  • Samplex
  • Laatst online: 31-08 22:27
Ik zou ook voor die 815 gaan
Had eerst zon bagger A7V met VIA chip troep
eerst 2 weken combinaties vinden om het een beetje stabiel te krijgen, 100 patches erover
en nog niet goed draaien, bios 1.05a was wel aardig maar daar heb je niks aan
toen Asus CUSL2-C 815Ep mobo gekocht
In 1 keer draaien!! geen IE lockups, spellen die altijd verrot draaide/hingen deden het in 1 keer.
ik dacht dat CUSL2-C een I815e was
maar met deze chipset is dus goed over te klokken.
  • Majestic
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19-05 20:54
Majestic
Neerlandici.
Op woensdag 03 januari 2001 19:53 schreef Yvess het volgende:
Beide uitspraken zijn waar.
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Met enige timing tweaks zijn de VIA-chipsets kwa memoryperformance op hetzelfde nivo te krijgen als de i815, maar daarnaast heeft VIA niet geheel standaard AGP en USB implentaties die problemen kunnen veroorzaken.
Voor een Intel cpu in een standaard pc configuratie is een Intel chipset nog steeds de beste oplossing.
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 27-08 21:36
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Op dinsdag 02 januari 2001 23:34 schreef Samplex het volgende:
Tja gewoon pech, die van mij draait 'out of the box' perfect :)
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
  • Macconner
  • Laatst online: 15-05-2013
Macconner
as if is mathers...
Ik wil de Amd'ers niet kwetsenenzo.. maar m'n CULSl2 (Intel 815) Ragt een Fsb van 180.01... RockSOlid... m'n voorkeur ligt bij I- 815.
Macconner! | speed 733@1007 :)
Mijn via KT133 liep Out the box ineens perfect, en nog steeds! Zonder allerlei memory tweaks of bios updates! 'T is gewoon een kwestie van geluk net zo goed als bij een intel chipset! Al kocht IK bij een intel proc ook een intel chip-set-mobo!
je denkt dat het perfect loopt.
als je de prestaties gaat vergelijk (membench, cpubench etc) dan zie je dat intel chip veel beter is (ik ben zelf overgestapt van via naar intel, ik weet er dus alles van).
vroeger (met via):
windows installeren
via 4-in-1 installeren
mem tweaken
agp tweaken
nu (met intel):
windwos installeren
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
Ik MOET toegeven dat AMD meer potentie heeft om te OCén... en de MP kan verhogen... maar m'n ervaring met Intel is , is dat tie toch SNELLER en stabieler draait OC'ed dan een Amd... Amd kan HOGER in Mhz.. Intel hoger in FSB , make's it a overall FASTER then AMD ... m'n PIIItje met FSB van 180.01 haalt een 1GHZ amd in of zeker wel BIJ... het hangt op het even (Mhz is dus RELATIEF.) ...TOCH?
ikzelf kies voor de 815....
snelheid is goed, en erg stabiel......
Ik snap neit helemaal waar de psoter van deze thread heenwil. Wil hij een nieuw moederbord voor zijn P3 en moet hij dus kiezen tussen een goedkoop VIA Apollo Pro133A en een duurder i815 bord kiezen, of wil hij of een P3 met een i815 kopen of een Athlon/Duron en een mobo met een VIA chipset.
In het eerste geval zou ik toch voor de i815 gaan. Hoewel met wat proggies van H.oda en de juiste BIOS os het ook mogelijk om met de 133A goede mem. scores te halen, maar de i815 is toch iets tweakvriendelijker.
Als er overweging gemaakt moet worden tussen Intel of AMD zou ik toch voor AMD gaan.
De nieuwe VIA KT133A laat namelijk zowel FSB als MP overclocken goed toe en zelfs met een weinig tweakerbaar VIO is men er al in geslaagd om een 155Mhz(dus eigenlijk 310) bus te krijgen. dat plus de multiplier, goede tweakbaarheid en een snelle AMD processor wint toch echt van de duurdere P3 + i815 oplossing. Alleen nog ffies wachten op de nieuwe borden:(
VIA maakt dus wel degelijk goede sjit tegenwoordig. en over die memory performance, dat zit zeker goed, er zijn mensen die al met de KT133 scores van boven de 600 gehaald hebben en dat is dus nog met een <110 bus.
  • Triple-D
  • Laatst online: 09-08-2023
hoe kan ik mijn mem proberen te tweaken dan op mijn via chipset?
En heeft het nut mijn agp te tweaken voor stabiliteit?
Mijn comp loopt ook paar ker per dag vast.
via 4 in 1 heb ik al geinstalleerd.
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
Ik wil ZEKER NIET zeuren/zeiken voor de Amdérs... maar met de config die ik heb, HOEF ik nix met Software in te stellen en is het of JUmper of Bios werk.. Fans en Artic doet de rest voor mij ;) ... voor perf tweaks zou ik gewoon ffkes op GOT zoeken!.. veel sneller en minder iritatie op GOT door dergelijke vragen.
Koos check deze guide maar eens geschreven door iemand die ik van een forum ken.
http://home.epix.net/~yaffy/howto/msi_k7tpro2a/msi-k7tpro2a.html
Verder kan je hogere scores halen door je FSB te verhogen. gooi dan ook de VIO omhoog voor extra stabiliteit.
Over je AGP kwestie. AGP2x is net zo snel. fastwrites werkt niet echt en sidebanding levert ook neit veel op, dus als dat instabiliteit geeft zet je het af. verder enable video IRQ aan en kijken of je ook niet het voltage van je AGP omhoog kan gooien.
Succes
  • Zer0
Zer0
Op dinsdag 02 januari 2001 21:52 schreef Paisalto het volgende:
Iedereen weer ff gelezen? Staat er iets over AMD vs. Intel in?
Willen we hier niet de zoveelste AMD vs. Intel draad van maken.
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
Zer0,; staat er IETS tussen dat INTEL beter is dan AMD...??????? of anderom? NEE .. totaal niet.. meningen worden vergeleken.. die vergelijking die jij 'denkt'is hierzo niet van toepassing....
  • Triple-D
-THaVinNY- Tnx!
THX mac!
Ik wil er ook helemaal geen AMD Intel draadje van maken en dat flamen moet maar helemaal gekapt worden!
De topic starter vraagt of hij nu beter voor de i815 kan gaan of voor een VIA chipset. De enige 2 chipsets die de moeite waard zijn van VIA op dit mometn zijn AMD Athlon chipsets. Daarom kwam ik met dat verhaal over de KT133A.
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Op donderdag 04 januari 2001 00:28 schreef Macconner het volgende:
[Geen-flame]
Yeah right, FSB van 180 :Z:Z:Z:Z:Z:Z
[/Geen-flame]
Russian Blue Neji
Kate Bush
frank geloof je macconer niet?
check hier dan maar eens naar een WCPUID shot van zn P3 733:
http://home.wirehub.nl/~pts00010/Tweak/733@990.gif
  • Zer0
Zer0
Gaap
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
Op donderdag 04 januari 2001 11:06 schreef FrankGuthrie het volgende:
[Geen-flame]
[/Geen-flame]
Als je het CPUTooltje( -THaVinNY- Thnx) niet gelooft nodig ik je uit bij deze om eens te komen kijken!.. check dat WIrehub Adres voor andere pic's enzo... en als er verders geen nuttige antwoorden (I.p.v GAAP) uit je vingers kan komen verzoek ik toch om alleen te lezen!, en voor je zelf te denken en je mening voor je te houden.
  • GX
  • Laatst online: 14-05-2025
GX
Nee.
Ook al ben ik AMD fan, een Via Chipset is naar mijn weten nooit beter geweest dan een willekurige intel sjipset...
en nu ff over de rest (lees lees):
Macje heeft gelijk, hoe wonderbaarlijk het ook is :)
op dit punt roeleren intels gewoon meer, ze willen qua fsb veeeeeeeeeeeeeel hoger dan amd'tjes
nu we het toch over macconner hebben, klik es op dat huisje achter ze naam, en zie meer prut van zijn pjoeter :P
  • GX
GX
Nee.
btw, loopt dit nu uit op een amd intel flamewar? want dan kijk ik hier niet eens meer.
post verwijderd. idd geen eerlijke testgegevens.
  • GX
GX
Nee.
ik niet
maar via is over het algemeen wel heel wat instabieler dan intel en amd chipsets
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
Wel jammer ThaVinny .. dat je een test setting pakt (of set maar niet vertelt) ;)
  • GX
GX
Nee.
en zelf vertrouw ik sandra ook niet, want mijn amd k6-2 400@473 zou beter moeten presteren dan een andere willekurige intel cpu :):)
  • Zer0
Zer0
Voor wat meer info over de mogelijke oorzaak van de problemen met VIA chipsets: http://www.speedy3d.com/articles/amdproblems/
Op vrijdag 05 januari 2001 00:37 schreef Macconner het volgende:
Mijn reactie is niet gericht op het wel of niet geloven van wat je zegt, maar op het off-topic AMD vs Intel FSB overklok geneuzel.
815 ondersteunt wel alle nieuwe features, maar 512 mb max spreekt mij niet zo aan:(. Tenzij je over pak em beet een jaar weer een nieuw bordje koopt.
  • Coyote
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 08-04-2021
Die beperking van het geheugen geldt toch niet voor de 815EP (cusl2-c)??
ik dacht dat daar wel meer geheugen op kon en dat alleen de 815 beperkt was
klopt coyotee.
  • Joor
  • Laatst online: 17-09-2024
Het is zonde dat ik het moet zeggen, MAAR alles wat ik tot nu toe van via in m'n handen heb gehad, had wel iets instabiels... Mijn motto: "KOOP NOOIT VIA"
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
Op vrijdag 05 januari 2001 12:47 schreef Joor het volgende:
Ben ik het niet geheel met je eens.. Ik had helaas met m'n eerste AMD een Rot Mobo... Andere zweren juist bij VIA :? ;) Het is een kwestie van willen denk ik. De ervaringen moeten het vertellen.
  • Exirion
  • Laatst online: 09:26
Exirion
Gadgetfetisjist
Misschien heb ik hartstikke mazzel, maar alles is vanaf de eerste dag al hartstikke stabiel op m'n Athlon systeem met Via chipset. En al m'n slots zitten vol *D
Uhm. VIA? sorry maar das gewoon veel werk. Het werkt wel. zeer zeker. Absoluut zelfs. Maar je doet gewoon veel moeite, en het is niet zo Perfect als de I815 chipset. Waar alles zo`n beetje direct prima op werkt.
En wat veel tbird overclockers vergeten, dat een p3 700 op 1000Mhz met een Weet ikveel hoe hoge FSB behoorlijk snel zijn.
Ik zelf zit met Asus cusl2 (i815 idd) op een 160Mhz fsb >:) 100% stabiel. En rekenmaar dat ik hard ga. 500Mhz cpu op 800Mhz. ram draait op 120Mhz cas2. Een rete goed systeem. Neem een P3 700, en clock die over, en je zit echt zeer goed. Totdat de 266Mhz fsb AMD mobo`s uitkomen, zit dit intel systeem geheel niet slecht.
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
Besnax, I Agree!.... mooie post!..
Op vrijdag 05 januari 2001 04:21 schreef Zer0 het volgende:
butt it doesn't work like that
Butt=kont
But=maar
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
Op vrijdag 05 januari 2001 20:25 schreef Ptah het volgende:
Butt=kont
But=maar
:):):):):) Tijd te veel ;-)) .. whahahaha.. Hij's :)
