underperformance van geforce 4 ti 4x00
  • Schizoveen
  • Laatst online: 16-11-2021
na alles nagelezen te hebben, en alle tips gevolgt te hebben in de FAQ, ben ik tot de conclusie gekomen dat een new topic openen toch wel nodig is.
ik had vorige week een Geforce Ti 4400 128Mb videokaart, en speelde daarmee Need for speed underground 2. Op zich draaide het aardig op low detail en resolutie 1024x768... maar ik kwam er al snel achter dat het spel net zo goed bleef draaien als ik alles een beetje ging opschroeven. zo draaide het precies hetzelfde op de resolutie 1280x1024.. met bijna de hoogste details...
daar klopte iets niet.... draai ik alles laag.. gemiddelt zo'n 20 FPS.... zet ik alles veel hoger... ook gemiddelt 20 FPS...
nu ging mijn videokaardje kapot, en heb ik sinds vandaag een Geforce Ti4800 128Mb... geruild bij de winkel....
precies hetzelfde probleem, ik kan zelfs antialias op 4x zetten, en draait het net zo soepel als het spel met alle details op low, en res 1024x768.
ik heb de nieuwste drivers bij guru3D gehaald, AGP drivers geinstalled, en andere mobo drivers. Directx9.0c er ook nog eens bijgezet. bios van mobo fully upgraded...
nog steeds niks.....
specs zijn:
1.5 Ghz Inter CPU overclocked naar 1.65Ghz
1 Gb Samsung Geheugen
Windows XP Pro
Geforce 4 Ti 4800 128Mb
Asus P4PE Mobo
iemand nog een idee?
  • Gamer
  • Laatst online: 16-09 17:39
Gamer
Electrified
lijkt me dat je CPU niet mee kan.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 14:21
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Ik denk dat je CPU toch de bottlenek is omdat ik vermoed dat er SD-Ram bijzit, en als een P4 ergens ontzettend VEEL nadeel van heeft, is het van dat SD-Ram. (Let op de hoofdletters bij veel... ;) )
Als het hier om RD-Ram gaat, heb ik niets gezegd. :P
[edit]
Mkey, dat bord werkt dus met DDR333, dus ik heb niets gezegd, hoewel je CPU wel wat aan de trage kant is. :)
[ Voor 20% gewijzigd door --MeAngry-- op 23-11-2004 20:03 ]
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Wellicht je CPU ja :) Wat voor chipset heeft dat moederbord?
--MeAngry-- schreef op dinsdag 23 november 2004 @ 20:00:
Klopt :)
  • Schizoveen
limoentje schreef op dinsdag 23 november 2004 @ 20:01:
Intel 845PE chipset
  • Schizoveen
net ff zitten kletsen met wat vrienden erover,...kopje koffie erbij.. en toen realiseerde ik me dat het niet helemaal de CPU kan zijn. het is namelijk zo dat het bij vrienden van mij soepeler loopt, terwijl die een 1.2Ghz en een geforce3 hebben.
ook bedoel ik met gemiddelt 20FPS, dat het soms extreem soepel loopt, en soms ongeveer 6 a 7 FPS....
trouwens, vlak voordat me Geforce4 Ti 4400 kapot ging(is kapot doordat het fannetje niet draaide), had ik me mobo drivers geinstalleerd, en toen draaide het stukke beter. vandaar dat ik denk aan een software probleem
[ Voor 24% gewijzigd door Schizoveen op 23-11-2004 20:23 ]
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Mobo Drivers kunnen inderdaad een issue zijn. Maar je CPU is echt wel aan de trage kant. Een Upgrade naar 2,4B (533 MHz CPU) is al heel lekker! ;)
Evt een Herinstallatie? :)
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • Schizoveen
Mojo schreef op dinsdag 23 november 2004 @ 20:29:
nadat me Geforce4 Ti 4400 kapot is gegaan heb ik een herinstallatie gedaan. dus die is nog geen week oud.
daarnaast heb ik dit probleem altijd al gehad, zelfs toen Splinter Cell uitkwam maakte het voor de FPS niks uit of ik nou 1280x1024 draaide of 800x600.
en een upgrade komt er zeker aan, zodra me rijbewijs is afbetaald ;)
maar dat haalt niet weg dat ik met me vorige videokaart de issue wel had opgelost, maar dat die gelijk kapot was, en ik toen herinstallatie heb gedaan...dus eigenlijk mis ik iets software ofzo, of drivers... ik weet het nie
  • sapphire
  • Laatst online: 13:18
sapphire
Die-hard pruts0r
Ik kan mij vergissen maar iis de 4800 niet een 4200 met agp 8x ? Indat geval mis je ook een (klein) beetje snelheid op je GPU .
Gabriël AM5
  • Schizoveen
sapphire schreef op dinsdag 23 november 2004 @ 21:56:
dat zou ik graag wel bevestigd willen hebben als dat zo is, want dan stuur ik hem gewoon opnieuw terug.... dat zou namelijk afzetterij zijn.
  • mvz
  • Laatst online: 30-06 23:47
mvz
muziek verslaafde
de ti4800 is eigenlijk de ti4600
de ti4800se is ti4400
maar dan dus met agp 8x
( en de ti4200 met 8x agp, heet ook gewoon "Ti4200 w/8x AGP" )
[ Voor 33% gewijzigd door mvz op 24-11-2004 00:37 ]
_::Game/Allround Specs::_ _::HTPC Specs::_
  • Schizoveen
over de geforce 4800 weet ik nou dat ik niet ben afgezet.
echter is ht probleem nog steeds niet opelost qua performance.
nou hoorde ik laatst dat een P3 1.2Ghz beter is dan een P4 1.5Ghz.. zou dat er iets mee temaken kunnen hebben?
  • BioHazard
  • Laatst online: 13:25
BioHazard
*\o/*
P3 1.2? Is die er ook al? Of bedoel je P4? En ik denk niet dat ie btr is of het moet een uitzondering zijn :) P4 1.5 is Willamete toch? Grr sloom ding, hebk ook gehad B)
  • matel
  • Laatst online: 25-07 10:41
Ik heb ook geen verschil als ik 640x480@laagst of 1280x960@hoogst heb ;) Ligt aan de engine en/of cpu die gewoon niet verder gaat. Heb zelf een XP2600+ met 6800LE videokaart.
Op mijn traagste pc (Duron 800 met FX5500) heb ik dat het spel meestal rond de 15 fps trekt en op andere momenten drastisch zakt (naar zo'n 4 tot 6 fps). Of ik de resolutie dan op 640x480@laagst zet of 1024x768@laagst maakt niets uit. Alleen als het detail verhoogt wordt, dan gaat er zo'n 2 tot 4 fps af per stapje.
Dus ik denk dat het aan de cpu ligt die het niet kan trekken en boven een bepaalde snelheid (ongeveer 2.4GHz of 2400+) dat het weinig uitmaakt omdat de engine gewoon niet sneller kan renderen.
  • Schizoveen
ok, net even een testje gedaan...
800x600 alles low detail vs. 1280x1024 bijna alles op full detail (AA op 4x)
geen verschil... null, niks nada...
soms gaat het gewoon echt stotterig... en soms extreem soepel... ik bedoel... 1.5Ghz moet echt wel genoeg zijn om NFSU2 soepel te spelen op lowest detail
plus dat ik al zei dat hij het met andere games ook doet.. oudere.. zoals splinter cell, homeworld 2....
en dat het aan de engine ligt van het spel :?..ja en de engine bij me vrienden is anders ofzo???
[ Voor 11% gewijzigd door Schizoveen op 24-11-2004 17:26 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 13:10
Nemesizz
Untouchable
Ik heb dit ook ooit een keer gehad met een TNT2 icm Quake3. Maakte niet uit of ik em nou op high details 1024x768 zette of 640x480 low details, hij bleef met 11FPS gaan. Een herinstall van de windows loste het probleem toen op...
Wat betreft een P3 op 1,2Ghz...die zijn inderdaad sneller dan een P4 op 1,5Ghz.
Heeft te maken met instructies per clockcycle enzo...en die is lager bij de P4.
@BioHazard:
P3 ging door tot 1,4Ghz.... ;)
