[98SE] Intalializing Setup problemen
  • Pimmuz
  • Laatst online: 24-10 11:35
Ok betreft hier een Compaq presario 1400:
700mhz
128meg
2usbport
LAN (defect)
analoog inbel
s-video
pcmia slot
dvdrom
XP wou erop maar draaide niet soepel dus ben maar richting 98se gegaan...
98cd erin bootmenu: CDROM
98 setup vanaf de cd opstarten etc gaat hij die devices installeren en zodra de setup begint:
Een ogenblik setup word geinitialiseerd...
ERROR: Unable to control A20 Line!
XMS driver not installed.
Setup kan geen hoog-geheugenbeheerprogramma vinden en kan niet doorgaan
ERROR: unable to control A20 Line!
nu is me verteld dat ik de config.sys moet aanpassen:
voorbeeld config.sys:
CONFIG.SYS LAYOUT
The following is an example of what the config.sys may look like:
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
DOS=HIGH
maarja booten vanaf die externe usbflop doet het beesje niet :/ (en ja in de bios staat boot mode 1: removeable devices)
dus usb stick is geen optie :/
wat nu cab bestanden van de 98 cd afslopen en aanpassen en opnieuw branden? :s
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
check eens in je bios of er ergens een optie staat om 'fastgate' te disablen
  • PH-JPS
  • Laatst online: 20:36
Kick!!
Ik heb dus precies hetzelfde probleem met dezelfde laptop.
Tot nu toe heb ik alle oplossingen in de verschillende topics geprobeerd maar niets help. Het wordt allemaal bemoeilijkt doordat je geen opstartdiskette kan gebruiken omdat het diskettestation extern is. Zelfs format C: werkt niet :(
In het bis staat ook niets over een a20 line/gate :/
  • Pimmuz
Ik heb er toen ook geen oplossing opgevonde iig niet met de 98se idee
gewoon gare compaq restore cd gebruikt
suc6 ermee :)
