DOS programma werkt niet
  • 236 views sinds 30-01-2008
Hey mensen. Hier een probleempje
Ik wist niet goed onder welk topic ik dist moest plaatsen maar heb het maar hier gedaan.
Op een computer van een gebruiker staat een snelkoppeling geshared naar een dos programma. Dit is gewoon te banaderen vanuit het netwerk. Degene waar deze computer van is kan dit programma niet meer openen. Als hij dit wilt openen krijgt hij heel snel een dos scherm , maar hier valt niet te lezen wat die zegt en dan slaat die weer over naar windows. Het is windows xp dus is beetje lastig om naar dos te gaan. Log je in op die computer via een andere gebruiker doet die het ook niet. Probeer je het programma te openen op een andere computer doet die het wel. Ook onder de gebruikers naam van diegene die het niet op zijn eigen computer geopend kreeg. de rechten en alles staan goed. op de server is niks raars, op de server kun je het ook gewoon openen. maar alleen niet op die specifieke computer.
Kun je misschien ergens ingeven dat hij geen dos-programma's meer mag openen ofzo? ik ben niet zo'n dos expert.
Alvast bedankt
Guus
  • TheBorg
  • Laatst online: 31-08 12:56
TheBorg
Resistance is futile.
Programmatje even starten vanaf de command line, dan kun je zien welke melding er op het scherm komt voordat het window weer sluit.
  • samo
  • Laatst online: 20:27
samo
yo/wassup
start - run/uitvoeren - cmd
en dan het programma openen in "dos"(achtigen)
[ Voor 9% gewijzigd door samo op 23-11-2004 12:28 . Reden: bericht gematigd... ;) ]
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
  • Jazzy
  • Laatst online: 21:45
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ga even in een Opdrachtprompt staan en voer het programma nogmaals uit doro de padnaam en programmanaam in te voeren. Waarschijnlijk zie je nu de foutmelding staan want dit venster wordt niet automatisch afgelsoten.
Start, Programma's, Bureau Accesoires, Opdrachtprompt.
Traaaaaaaaaag... :Z
[ Voor 7% gewijzigd door Jazzy op 23-11-2004 12:16 ]
hij zegt dan dat die bestandje burg.exe niet kan vinden , maar dat bestandje staat er gewoon naast.
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
Open even je command-line (dos-box) via Start -> Uitvoeren -> CMD <enter>. Maak even een mapping naar de share (net use x: \\server\share). Ga naar de volumenaam (X:) en tik de naam in van het uitvoerbare bestand.
Dit zal ook niet werken, maar dan kan je in ieder geval de foutmelding zien. Wat is die melding?
------> SPUIT 11 MODUS allemachtig! <-------------
[ Voor 11% gewijzigd door CmdrKeen op 23-11-2004 12:16 ]
Bloed, zweet & koffie
samo-arne
Door samo-arne - dinsdag 23 november 2004 12:14
en dan het programma openen in dos
hier kan je niet echt spreken over DOS hé
het programma is geschared via een netwerkmapping, ook op andere computers. als ik het programma wil openen via CMD, moet ik start.bat uitvoeren en zegt die dat die bestandje BURG.exe niet kan vinden dus, maar dit staat er gewoon naast
  • TheBorg
TheBorg
Verwijderd schreef op dinsdag 23 november 2004 @ 12:18:
Laat die start.bat maar eens zien dan. :)
die start.bat staat op het netwerk. dat is allemaal geshared, er KAN niks mis mee zijn omdat andere mensen het WEL kunnen gebruiken. ik heb hem al een keer opnieuw geshared en de netwerkmapping opnieuw aangemaakt maar dit baat ook niet. De persoon tegenover hem kan alles wel, en die heeft precies dezelfde rechten, zelfde programma's zelfde shares, zelfde netwerkmappings en kan dat allemaal wel uitvoeren. Leon kan het niet gebruiken op zijn computers dus. maar logt leon in op de computers van Jules, die het wel kan gebruiken dus. dan kan hij het wel gewoon uitvoeren
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Het probleem lijkt te zijn dat je start.bat uitvoert met het complete pad in de aanroep, maar dat je niet in de directory staat waar start.bat staat. Als je dan burg.exe niet met het volledige pad aanroept, kan hij deze niet vinden, want een programma kan alleen gevonden worden als :
- als je het programma met het complete pad aanroept;
- als je het programma aanroept met een deel-pad t.o.v. de huidige directory;
- als de directory waar het programma staat in het PATH staat;
- als je in de directory staat waar ook het programma staat.
Dus probeer op een of andere manier aan een van de 4 eisen te voldoen.
Mogelijk is het makkelijkste om in start.bat naar de directory te gaan waar start.bat staat.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • apollo13
  • Laatst online: 19:43
Dan moet je ff het start.bat bestandje lezen en kijken naar welke map en partitie dat start.bat bestandje zegt dat die BURG.exe staat, zonodig dat start.bat bestandje dus weizigen.
apollo13
  • Telco
  • Laatst online: 29-08-2024
Telco
Biertje?
Al eens geprobeerd om het bestand met volledig pad te starten (dus inclusief driveletter en de hele reut)? Meestal komt dit soort meldingen voort uit een 'PATH' variabele die verkeerd staat.
Vandaag geen signature
Als ik de servernaam opgeef dan doet hij het helemaal niet en zegt die dat die het netwerkpad niet kan vinden.
De netwerkmapping is gemaakt naar T: Dus ga ik naar de Commander en ga naar T:
T:start.bat typ ik dan
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Llm>t:
T:\>dir
De volumenaam van station T is DATA
Het volumenummer is 90A6-03AB
Map van T:\
18-12-2002 12:57 <DIR> .
18-12-2002 12:57 <DIR> ..
03-04-2002 14:14 <DIR> bcr
03-04-2002 13:23 <DIR> BCRSYS
03-04-2002 15:36 967 Burgerwerk INDELING NETWERK.pif
23-11-2004 11:07 2.829 Burgerwerk NETWERK.pif
03-04-2002 15:08 77 Kopie van start.bat
03-10-2002 14:59 967 Relaties NETWERK.pif
18-12-2002 13:00 <DIR> savebw18122002
01-02-2002 12:42 72 start.bat
03-04-2002 14:04 75 startind.bat
03-04-2002 14:12 77 startrela.bat
03-04-2002 14:28 64 update.bat
8 bestand(en) 5.128 bytes
5 map(pen) 1.779.392.512 bytes beschikbaar
T:\>start.bat
T:\>set nwuser=
T:\>set nwaddr=
T:\>set nwdriv=
T:\>\bcr\bcrburg\burg.exe
Kan bestand T:\bcr\bcrburg\BURG.EXE niet vinden.
T:\>start.bat
T:\>set nwuser=
T:\>set nwaddr=
T:\>set nwdriv=
T:\>\\mv2000srv\Burgtim\start.bat
Kan het netwerkpad niet vinden.
T:\>mv2000srv\Burgtim\start.bat
Het systeem kan het opgegeven pad niet vinden.
T:\>t:\start.bat
T:\>set nwuser=
T:\>set nwaddr=
T:\>set nwdriv=
T:\>\\MV2000VR\BurgTim\start.bat
T:\>\\MV2000VR\BurgTim\start.bat 2 t:
T:\>\\MV2000VR\BurgTim\start.bat 2 2 t:
T:\>start.bat 2 2 t:
T:\>set nwuser=2
T:\>set nwaddr=2
T:\>set nwdriv=t:
T:\>t:\bcr\bcrburg\burg.exe
Kan bestand t:\bcr\bcrburg\BURG.EXE niet vinden.
T:\>start.bat /?
T:\>set nwuser=/?
T:\>set nwaddr=
T:\>set nwdriv=
T:\>start.bat 3 2 t:
T:\>set nwuser=3
T:\>set nwaddr=2
T:\>set nwdriv=t:
de BURG.exe staat gewoon in de map waar hij hier is aangegeven
Dit is het start.bat file-tje
set nwuser=%1
set nwaddr=%2
set nwdriv=%3
%3\bcr\bcrburg\burg.exe
groet Guus
Weet iemand iets .
Of is het voor iedereen een raadsel?
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Verwijderd schreef op dinsdag 23 november 2004 @ 12:39:
Dit is niet de foutmelding van cmd.exe, die geeft iets als
'burg.exe' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
(maar dan in het nederlands. )
Dus het dos programma heeft problemen zichzelf te lezen.
-is het dos, of een win32 console file?)
-Kun je het wel gewoon kopieren? Werkt het WEL van een lokale schijf?
-rechten = Lees + execute?
-en als je er ook write rechten op zet?
/EDIT: SVP NIET KICKEN, gebruik edit:Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif als je zelf de laatste post hebt. zie ook de policy's hier.
[ Voor 26% gewijzigd door leuk_he op 23-11-2004 13:15 ]
Het werkt van een andere lokatie wel gewoon zoals al beschreven. Het draait op de server.
op de server kun je het gewoon oproepen en op andere pc's ook, alleen op deze pc niet.
maar het lijkt wel of ik geen DOS - programma's of bestandjes kan openen, want als ik het lokaal installeer kan ik hem ook niet openen. Doet die gewoon niks.
Kan dat? dat ik gewoon op deze computer geen dos bestanden kan uitvoeren.
en hoe zet ik dit uit?
  • leuk_he
leuk_he
test dos programma op NT machine:
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;314106
Spyware/virus kan ook is ook een voorkomende oorzaak
Ik had behalve het naar c:\ copieren nog een paar ander vragen gesteld. Het staat je uiteraard vrij dat verder te negeren. 8)
wil je niet meer kicken
  • Outerspace
  • Laatst online: 20:30
Outerspace
Admin General Chat
Ik denk dat ik het antwoord zie.
doe eens ipv: T:\>\bcr\bcrburg\burg.exe
dit eens:
t:\>..\bcr\bcrburg\burg.exe
..\ betekent in dezelfde map een andere map openen
dit bovenstaande berust waarschijnlijk niet op de gehele waarheid :)
en als je toch met cmd werkt, sleep dat burg.exe eens naar je dos-box toe.
Dan moet hij hem als het goed is ook openen.
[ Voor 63% gewijzigd door Outerspace op 23-11-2004 13:49 ]
Wauw, een sig!
de oplossing helpt niet om dat met die 2 puntjes te doen. of het in het dos venster te kopieeren.
Krijg precies hetzelfde dat die burg.exe niet kan vinden.
Maar ik kan andere DOS programma's ook niet meer gebruiken.
Helemaal geen meer. alleen op deze machine ne voor de rest op andere machines werkt alles.
Een virus??
ik betwijfel het. moet die eerst door de virusscanner op de server komen lokaal is er ook een virusscanner.
Kicken binnen 24 uur kunnen wij to-taal niet waarderen. Doe dat dan dus ook niet. Het is je al verteld net en beschouw dit je laatste waarschuwing.
