[2003] reboot waarschijnlijk bij netwerk activiteit
heyy
Ik heb een probleem met mn ''nieuwe'' server ( mobo is nieuw voor de rest alles gebruikt.
specs :
Amd athlon 1200 mhz
256 mb ram ddr 266 crosair
msi kt7v met kt600 chipset en onboard lan
20 gig maxtor hdd ( en 5 andere hdd's van elk 120 gig )
viper 770 32 mb video kaart ( the good old one :) )
460 watt antec voeding
Het komt er dus op neer dat hij vaak opnieuw opstart en eigelijk heb ik geen idee wat er aan de hand is , ik heb bios update gedaan en ook via 4 in 1 drivers via msi live update maar dit hielp allemaal niets
Ook heb ik geprobeert een andere voeding eraan te hangen maar dit hielp ook niets.
Het lijkt wel alsof hij reboot bij netwerk activiteit en het duurt ook errrug lang ( 5 min ) voordat hij vedergaat met prepairing network connections.
allemaal heel erg vervelend en ook niet nodig op dit moment.
Geen idee wat het nog kan zijn soms draait hij 2 dagen zonder iets en soms kom ik terug van werk en dan zie ik dat hij net een uur draait... ( dat hij dus heeft reboot )
Iemand een oplosing hiervoor ??
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
tja, wat staat er in je eventlog :? staan er dingen mbt die reboot :? heb je je geheugen al gechecked :? mischien heb je wel een stroomuitval gehad :? etc/etc
daar staat alleen dat alles opnieuw is opgestart ( exchange etc ) voor de rest niets :s
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Kleine cosmetische titeledit gedaan zodat het wat netter staat :)
al uitgezet dat ie moet rebooten bij een blauw scherm (wat dat krijg je vermoed ik)
jep uitgezet...
  • Zwelgje
Alle windows patches erop mbt blaster etc/etc :?
  • mutsje
  • Laatst online: 28-10 22:09
mutsje
Certified Prutser
kan zomaar een voeding zijn die aan het doodgaan is. had ik ook laatst kon geen enkele oorzaak vinden tot na de laatste reboot machine uitging en niet meer aan wou :) Dus controlleer gewoon alles, of anders steek er een andere nic in. weet je gelijk of het daar aan lag.
woei
ik ben weer ff verder gegaan en volgensmij is mn voeding genakt...
zie het lijstje hieronder ubbervaag , rechts zie ik ''goeie'' voltages en links zie ik voltages die ik niet hoop te hebben met mn duure nieuwe voeding :'(
Welk lijstje klopt nou ???
Afbeeldingslocatie: http://www.the3theye.com/speedfan.JPG
[ Voor 9% gewijzigd door sanfranjake op 28-11-2004 09:04 . Reden: img tag aangepast :) ]
waarom werken die klote img dingen nou niet =\
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Verwijderd schreef op zaterdag 27 november 2004 @ 19:49:
Deze heb ik even voor je aangepast. De juiste haken zijn blokhaken : [ en ] .
Het gebruik van <> is enkel voor crew toegestaan.
Zou trouwens niet zomaar van de temps in Speedfan uitgaan. De melding in de bios is meestal de meest nauwkeurige :)
Mijn spoorwegfotografie
de bios vermelding heb ik bekeken en die klopen allemaal , ik heb wat alternatieve bios instellingen geprobeert en tot nu toe ( 24 uur achter elkaar ) draait hij stabiel
Hij liep vandaag weer 2 keer onverwachts te rebooten , 1 keer gaf hij dit aan in het error log :
Type gebeurtenis: Fout
Bron van gebeurtenis: System Error
Categorie van gebeurtenis: (102)
Gebeurtenis-id 1003
Datum: 30-11-2004
Tijd: 23:37:00
Gebruiker: n.v.t.
Computer: SERVER
Beschrijving:
Foutcode; 0000001a, parameter1: 00041785, parameter2: c0c00000, parameter3: 00004125, parameter4: 00000000.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
Gegevens:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 30 30 30 30 30 30 31 0000001
0020: 61 20 20 50 61 72 61 6d a Param
0028: 65 74 65 72 73 20 30 30 eters 00
0030: 30 34 31 37 38 35 2c 20 041785,
0038: 63 30 63 30 30 30 30 30 c0c00000
0040: 2c 20 30 30 30 30 34 31 , 000041
0048: 32 35 2c 20 30 30 30 30 25, 0000
0050: 30 30 30 30 0000
Oke dit heb ik voor de rest allemaal all geprobeert :
Voeding vervangen
geheugen getest
andere drivers
andere bios instellingen
niets helpt de pc reboot zelfs als hij NIETS doet en in ms dos zit(!)
ook zeer onregelmatig de eene keer draait hij 2 dagen en de andere keer reboot hij om de haverklap...
Ik ga waarschijnelijk morgen mn mobotje terug brengen naar de winkel , deze heb ik net nieuw ik hoop dat het hier aan licht want ik begin nu zo langzaamerhand te schuimbekken hier :( :9~
Verwijderd schreef op woensdag 01 december 2004 @ 23:47:
Voeding vervangen
geheugen getest
andere drivers
mobo was dus stuk =) einde verhaal alleen wel matig dat het zo lang duurde om er achter te komen...
