amd xp 2600+ oc.
  • 142 views sinds 30-01-2008
Ik heb mijn amd 2600+ op een abit nf7-s weten te ocen naar 190 fsb, maar als ik hem nu verder verhoog loopt hij tijdens het booten vast.
Ik heb mijn voltage al flink verhoogd maar dat helpt niet op 1.85V loopt hij nogsteeds vast met een fsb van 195
Met 190 fsb 1.75V loop hij echter goed
ook heb ik mijn ram voltage verhoogd naar 2.9V.
Ik heb ook al mijn ram timing's trager gezet.
Mijn ram is van infinion met heatspreader.
Maaar hoe zou ik em nu nou naar 200 kunnen krijgen.
Ik heb em gekoeld met een zalman reserator met 14 mm slangen voor een lekkere waterflow, (beetje overRkill)
hij loop op 49c stressed, nortg bridge 52c , er is genoeg stroom aanwezig, zon 650watt.
Verwijderd schreef op maandag 22 november 2004 @ 21:16:
dan zul je pech hebben en zul je hem met kleine stapjes omlaag moeten zetten zodat hij stsabiel loopt
  • Koppensneller
  • Laatst online: 23-07 16:56
Koppensneller
winterrrrrr
-- Beter lezen ---
[ Voor 95% gewijzigd door Koppensneller op 22-11-2004 21:19 ]
Verwijderd schreef op maandag 22 november 2004 @ 21:18:
er is dus niet dat ik zou kunnen veranderen...
mijn multiplier is trouwens gelocked :(
Door hugodejong - maandag 22 november 2004 21:19
En je vraag is nu.... hoe krijg ik hem nóg hoger?
jap })
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2004 21:20 ]
Hmmmzzz, je temps zijn wel fucking hoog voor wc.. Ohw nee, die Reserator is toch passief?? Dna zou et wel meevallen.. Maar je Northbridge is egt super heet, moet je wat aan doen, dat zou ook een reden zijn wrom je niet hoge FSB kan doen..
En heb je wel voldoende airflow?? Want das egt heet die Northbridge.. Mijn northbridge is nu op dit moment 27 graden.. :)
edit: ja he, als je multiplier gelocked is wordt het idd moeilijk.. 2600+ is standaard geloof ik 11.5 x 166.. Als jij er 11.5 x 200 van maakt wordt et 2300.. Lang niet iedere 2600+ kan dat, die van mijn zusje in iedergeval niet..
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2004 21:23 ]
27c is wel cool jah :D:D maar ik heb een cm stacker van cooler master. met alle fan slots vol, er is dus wel eenlekker ''flow'' :P
maar ik zal zo eens proberen mijn northnridge ff wat extra te koelen met een fan
  • bigfoot1942
welke voeding dan? een 650watter ben ik nog nooit tegengekomen.
Verwijderd schreef op maandag 22 november 2004 @ 21:22:
Ik heb er zo'n Zallman heatsink op mn northbridge (http://atro.nl//product_info.php?products_id=2984) En heb ook wel wat airflow.. Maar mn videikaart en processor zijn watergekoeld, videokaart is +- 43 stressed en CPU stressed +- 39 @ 12x200 1.65 volt (mobile athlon)
bigfoot1942 schreef op maandag 22 november 2004 @ 21:24:
ik heb 1 zalman 300watt voeding, en een chiefftec 350 watt, dat pst in mijn cm stacker
Verwijderd schreef op maandag 22 november 2004 @ 21:26:
jah die wou ik al maar ik zet voorlopig een 80*80fan op mijn northbridge, en dan ga ik hem watercoolen, en ook een extra rad erbij dan.
  • martijn_tje
  • Laatst online: 19-07 08:41
Je hebt toch niet toevallig een SWEEX (o.i.d.) 650 watt voeding?
Die heeft namelijk een continu vermogen van 275 watt. dan zou het als nog kunnen dat je voeding een beperkende factor is.
En idd 2300 Mhz is best veel probeer eerst eens je temperaturen naar beneden te krijgen, dan kom je misschien al weer verder.
Wat je zou kunnen proberen om verder te komen zonder je ram meer te belasten is een devider te gebruiken. Dan draait je ram langzamer als je FSB en weet je dus dat het niet an je ram ligt.
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • Henning
  • Laatst online: 14-01 10:40
Henning
Hoogvlieger...
Welke 2600+ heb je:
De 2600+ Barton (11.5 * 166mhz = 1917)
de 2600+ Thorougbred-B ( 12.5 * 166mhz = 2080)
de 2600+ Thorton (16 *133 = 2130)
Ik heb zelf de 2600+ barton op 2300mhz (1.8 volt)
Koeler Zalamn 7000ALCU stress = 48 graden met fan op low....
en een 2600+ Thorton die nog nix doet..... wil niet booten....
[ Voor 41% gewijzigd door Henning op 22-11-2004 21:33 ]
3k3Wp 12'NO - 4k3Wp 30'NO - 3kWp 30'NW
martijn_tje schreef op maandag 22 november 2004 @ 21:30:
dus dat je ram zegmaar op 75% loopt?, ik heb volgensmij wel is zoiets in mijn manual gelezen ja. ik ga em nu proberen :D
PowerFreak schreef op maandag 22 november 2004 @ 21:31:
Welke 2600+ heb je:
ik heb een barton core.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2004 21:32 ]
Ik heb ook een AMD xp2600 + barton
Echter, ik heb een Abit NF-7S2 mobo. Het overclocken gaat niet geweldig. Ik moet er vrij veel volt doorheen pompen. Bij de abit Nf7-s2 zijn de voltages in Procenten uitgedrukt. dus als ik de vcore hoger wil, staat er : +3% , 8% enz...
ik heb +14% en dat is ~1.9 volt :S
stressed wil hij met gewoon luchtkoeler 54 graden worden. hij draait stabiel.
ik zou zeggen, probeer de 1.9 volt :7
:D... bij welk voltage word het echt schadelijk voor mijn core, zolang ik hem onder de 60 graden houd??
en zou het helpen als ik mijn ram ook wat extra koel? met bv een fan
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2004 21:58 ]
ik zie het grote enorme overclock mijn amdtje topic :X ERG dom dat ik ut neit had gezien...
deze kan op slot
  • Remy
  • Laatst online: 24-07 06:21
Remy
I usually get 100% accuracy
Mooi man ;)
LinkedIn
Instagram
