Hardware monitor ziet 2e cpu op een Athlon XP bord?
Ik weet niet cker of ik nu in het juiste forum zit, maar ik wist het anders ook niet meer, ben namelijk nieuw hier.
Maargoed, ik heb hardware sensors monitor geinstalleerd ( voor de temperatuur van m`n cpu )
maar tot mijn grote verbazing heb ik 2 cpu`s?
is dat mogelijk???
de CPU 1 staat op 38 graden
en de CPU 2 staat op 83 graden??????
uiteraard Celsius
is dit normaal??
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
M.V.G. Mark
PS: het gaat om een:
Giga-byte GA 7vtx moederbord.
AMD Athlon XP 2000+ ( 1.66Ghz ) processor
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2004 20:40 ]
  • Salandur
  • Laatst online: 24-10 09:48
Salandur
Software Engineer
Wat voor een systeem heb je precies draaien (mobo, type processor, geheugen, driverversie, biosversie etcetc)
wijzigen als ik aan het tikken ben he
De meeste moederborden hebben een eigen CPU temp sensor en de XP's hebben ook een interne sensor die meestal een hogere temperatuur geeft. Maar dit verschil is wel heel erg groot, dus het kan ook zijn dat CPU 1 met de lage temperatuur de temperatuur is van je systeemkast.
Probeer eens met Motherboard Monitor te kijken. Die heeft het meestal wel correct.
http://mbm.livewiredev.com
[ Voor 72% gewijzigd door Salandur op 22-11-2004 20:44 ]
Assumptions are the mother of all fuck ups | iRacing Profiel
  • Servowire
  • Laatst online: 02:07
Servowire
prutser:~#
38 graden = je Mobo, al dan niet aangesloten (defaultwaarde is vaak 20 of 37 ofzo)
die andere je CPU...
jaja, tis maar net hoe je het beestje noemt he
[ Voor 26% gewijzigd door Servowire op 22-11-2004 20:42 ]
met papier mache kun je alles maken!!
  • Thandor
  • Laatst online: 21:56
Thandor
SilverStreak
Je hebt maar 1 CPU. Die 2e waarde klopt niet.
  • Frankie02
  • Laatst online: 31-08-2025
De 1e "cpu" zal waarschijnlijk de chipset zijn, de 2e "cpu" is waarschijnlijk wel de enige echte cpu.
Ik dacht dat er op jouw moederbord geen twee cpu's pasten. Maar voor de zekerheid en jezelf ervan te overtuigen kan je natuurlijk in je kast rondneuzen ;)
ohwja, k zal ff wat duidelijker zijn:
Moederbord: Giga-byte GA 7vtx ( Via KT333 chipset )
Processor: AMD Athlon XP 2000+ ( 1.66Ghz ) CPUID Type=0 Family=6 Model =8
ik heb 256 MB ddr geheugen erin zitten......
en dat programma zegt dat m`n moederbord 51 graden is
Zie screenshot?? kan iemand mij uitleg geven over de screenshot??
http://home.planet.nl/~kente068/cputemp.jpg
En dan nog wat, het makt niet uit hoeveel ik me cpu belast, het aantal graden blijft altijd het zelfde...
Alvast bedankt
Mark
  • Abbadon
  • Laatst online: 21:44
Is gewoon een bug/fuck-up/foutje etc. van dat monitor programma. Je hebt écht geen twee cpu's, dat weet jezelf toch ook wel? :+
Die 1e zal de CPU zijn, die 2e zal een spook zijn, m'n asus A7N8X-Deluxe had ook veel spooksensoren, en m'n MSI K8N Neo2 heeft d'r ook een paar.
Meest betrouwbaar is natuurlijk nog de BIOS.
haha idd en ik weet zelf ook wel dat ik maar 1 cpu heb, maar ik wilde gewoon weten wat het betekende......
en of het misischien kwaad kon....
want ik heb op mijn moederbord nog een kleine fan sitten, weet iemand misschien wat voor chip daar onder zit?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Met Motherboard Monitor had ik vroeger op mijn Duron 1200 ook een "spook sensor". Deze stond soms op 127 graden. Vrij logisch dat die niet klopt dan ;).
In het BIOS kijken is inderdaad een betere oplossing, daar stonden netjes de CPU en SYSTEM temp. Die overigens wél klopten :)
Indien die fan onder de CPU zit --> Daar zit de Northbridge onder. Ofwel de Chipset (VIA KT333)
[TOPIC=649229///#chipset] <-- Hier staan informatie over de Northbridge e.d.
Hoezo staat er nu "Topic 649229" i.p.v. "PMG FAQ Processors, Mobo's & Geheugen" :?
[ Voor 45% gewijzigd door Thandor op 22-11-2004 20:54 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Thandor schreef op maandag 22 november 2004 @ 20:51:
PMG FAQ
Omdat je direct linkt dus :P (naar een stuk in dat topic, dus met #blabla erachter, dan zet hij de naam er niet netjes neer).
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Hmm, ik zie het ;). Wel jammer dat hij er dan niet :
PMG FAQ - Processors, Mobo's & Geheugen - Wat is een chipset/northbridge/southbridge?
van maakt :+ , dat zou wel overzichtelijker zijn :o
