processor
  • 53 views sinds 30-01-2008
ik heb dus een AMD XP 2600 +
als ik mijn computer opstart geeft ie aan dat het een AMD 1250MhZ is....
wat is hier aan de hand ?
want ik heb dus 1 keer moeten formatteren (wat ik dus beter niet had kunnen doen)
en na die ene keer formatteren deed dus die processor vreemd, mn 1e harde schijf crashte... en windows kan gewoon niet normaal meer doen..
Kan iemand me helpen ? ;(
Alvast Bedankt!
je FSB bus aanpassen in de bios, deze staat nu op 100mhz (fail-safe).
Note:
Dit probleem is al door honderden mensen op tweakers omschreven en waarschijnlijk door vele tienduizenden op fora te vinden met google. Waarom doe je zelf niet eens wat meer moeite voordat je gaat posten?
je moet in de bios kijken naar de FSB deze staat nu op 100Mhz moet op 133/166Mhz staan dat ligt eraan of je een 266 of 333 versie hebt :)
suc6
  • Meester_J
  • Laatst online: 08-10 19:37
jaja, das niet zo mooi. het lijkt erop dat je processor niet goed herkend wordt door je BIOS. als dat al vanaf het begin zo was, dan heb je een te oude bios-versie. maar het lijkt erop dat hij het ooit gewoon goed heeft gedaan.
hoe is dit precies gekomen, en wat heb je geprobeerd?
  • Meester_J
Verwijderd schreef op maandag 22 november 2004 @ 20:34:
Note:
hmm, dus als je je harddisk formatteerd, gaan je fsb op fail-safe???
vast niet.
moet wat anders gebeurt zijn, maar als ie t met 133 of 166 goed doet, dan maakt het niet uit ook.
  • Thandor
  • Laatst online: 15:31
Thandor
SilverStreak
De FSB (Front Side Bus) moet op 166MHz. 166x12,5 = 2083MHz.
2083MHz met een FSB van 166MHz is een AMD Athlon XP 2600+ :).
De FSB werkt overigens met DDR. Stel je 166MHz in, krijg je 333MHz effectief.
Je had ook kunnen zoeken met de search naar "athlon 1250mhz"
[TOPIC=900378////athlon%2C1250mhz]
[TOPIC=831418////athlon%2C1250mhz]
Met name topic 831418, daar staat precies jouw probleem in :)
[ Voor 79% gewijzigd door Thandor op 22-11-2004 20:48 ]
  • Scatman_II
  • Laatst online: 24-10 22:24
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Meester_J schreef op maandag 22 november 2004 @ 20:40:
vast niet.
Dus als je harddisk geformatteerd is herkent je bios opeens je proc niet meer?
vast niet :P
neehoor, ik denk dattie gewoon een jumper is vergeten om te zetten en er nooit eerder naar gekeken heeft? of dat het bios idd door wat dan ook naar fail safe is gesprongen :)
Even de optimal settings laden in je bios en gaan...
[edit]
Wat bedoel je trouwens met 'deed mn processor vreemd'? Als je processor te warm wordt doordat je je koeler er verkeerd op hebt gezet kan het zijn dat je systeem onstabiel wordt en dat je bios naar fail safe modus gaat :) Controleer je proc temps in je bios of met een programma zoals speedfan!!!
[ Voor 20% gewijzigd door Scatman_II op 22-11-2004 20:49 ]
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • Abbadon
  • Laatst online: 10:53
Check idd even de search want dit is al erg vaak voorbij gekomen. Gewoon je FSB weer goed zetten :)
