Quake 3 Dedicate server onder linux
  • Y0ur1
Hey
Ik heb net de q3 ded server voor linux op mijn linux bak gezet..
is versie met 1.27g
hij werkt volgens mij al...
maar misschien ook niet..
als ik ./q3ded doe dan gaat ie tot:
Q3 1.27g linux-i386 Dec 18 2000
----- FS_Startup -----
Current search path:
/home/faze/.q3a/baseq3
./baseq3/pak5.pk3 (7 files)
./baseq3/pak4.pk3 (272 files)
./baseq3/pak3.pk3 (4 files)
./baseq3/pak2.pk3 (148 files)
./baseq3/pak1.pk3 (26 files)
./baseq3/pak0.pk3 (3539 files)
./baseq3
3996 files in pk3 files
execing default.cfg
execing q3config.cfg
couldn't exec autoexec.cfg
Hunk_Clear: reset the hunk ok
--- Common Initialization Complete ---
Opening IP socket: localhost:27960
Hostname: * (jaja)
Alias: *
IP: *
* vond ik niet relevant
moet ik nog andere dingen doen? of zou ie zo moeten werken? want met andere pc kan ik standaard niet inloggen
please help
  • Macros
  • Laatst online: 27-09 07:32
Macros
I'm watching...
Ik draai een CS server, maar ik neem aan dat die ongeveer hetzelde werken.
Je moet nog twee dingen doen:
Zorgen dat de mapcycle klopt (mapcycle.txt)
En dat wanneer je hem start, dat hij gelijk een map start. Dan kan je doen door in de console na het starten te tikken: map dm????
Of gelijk op de commandline:
./q3ded +map dm????
Ik weet niet ofdat het +map of -map moet zijn. Probeer dat eens uit.
Oh ja, je moet ook op de commandline zetten wat het max aantal spelers in je server mag zijn. Dus:
./q3ded +map dm???? +maxplayers 10
"Beauty is the ultimate defence against complexity." David Gelernter
