Verschil tussen flitsers - Canon speedlite 580, 550 en 420
  • 4.217 views sinds 30-01-2008
Weet iemand het verschil tussen een speedlite 580, 550 en 420 ?
Ik ben van plan een canon 20D aan te schaffen - welke flitser is het beste ?
Thx
  • Xtuv
  • Laatst online: 24-11 17:44
De 580 is 'het beste' Die is dan ook het duurste. Maar het is de vraag of je alle functies die een 580 bied überhuapt gaat gebruiken.
Je kan ook gewoon op de website naar de specificaties kijken, of bijvoorbeeld een reviewtje opzoeken..
  • Priyantha Bleeker
  • Laatst online: 24-11 19:00
Priyantha Bleeker
Out and proud \o/ :D \o/
Of de titel aangepast mag worden naar "[Canon] Verschil tussen Speedlite flitsers 580,550 en 420" Aangezien er meerdere fabrikanten de term Speedlite gebruiken is dit een stuk duidelijker
  • koraks
Priyantha Bleeker schreef op maandag 22 november 2004 @ 21:28:
Maak dan ff een topicreport aan door op het plaatje met het handje (Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/icon_hand.gif) te klikken...
  • Jaymz
  • Laatst online: 06:47
Jaymz
Keep on moving !
De 580 geeft meer licht dan de 550 en die geeft weer meer licht dan de 420 :)
Ik heb toendertijd (op een 300D) voor de 550 gekozen aangezien de 420 geen FEC heeft (op de flitster that is), en de 300D ook niet. Met de 20D heb je dat probleem niet aangezien je op je body de FEC kan instellen :)
De 550 (en de 580 neem ik aan van ook) kun je als master-unit gebruiken as je met een meerdere-flitsers opstelling aan de gang gaat, de 420 alleen als slave :)
De 580 houd 'rekening met' de cropfactor van de cam (hoewel ik niet zeker weet of dat met alle modellen is, de 20D dacht ik wel iig), hoewel je dat met FEC ook wel kan compenseren.
Dè vraag die je je moet stellen is: "Wat wil ik ermee"
Ik wil gewoon mooi belichte binnenopnames maken.
Bij de speedlite 580 staat de vermelding dat hij volledig compatibel is met het afstandsgekoppelde E-DDL II systeem.
Komt de 20D dan niet volledig tot zijn recht meet de lagere versies van speedlite vraag ik mij af ??
Alvast bedankt
Verwijderd schreef op dinsdag 23 november 2004 @ 08:34:
Alvast bedankt
Alle E-TTL flitsers zijn E-TTL II compatible. E-TTL II zit in de camera.
  • mjl
  • Laatst online: 22:42
mjl
Ugh
dubbel ...
[ Voor 99% gewijzigd door mjl op 13-12-2004 16:34 ]
  • mjl
mjl
Ugh
Vanuit het 300D topic en hiernaartoe verwezen:
Dexter schreef op maandag 13 december 2004 @ 14:34:
Dat leek mij ook logischer, maar als dat zo zou zijn, dan zou je in tegenstelling tot wat Floris schrijft toch juist meer licht hebben ipv minder?
Als mijn lens op 18mm staat en de flitser ook, dan flitst ie toch voor 18mm en niet de 28mm waaraan de 18mm lens gelijk staat na CROP? Dan krijg je toch meer licht?...
Ik heb het gevoel dat ik ergens een enorme knoeperd van een denkfout maak ;)
MJL: hoe zoomt je 550 mee met de lens? Als de lens op 18mm staat, staat de flitser dat dan ook? Of staat de flitser dan op 28mm?
De 550ex zoemt naar de lens, dus niet naar de lens*cropfactor, komt er op neer dat de flitser te wijd flitst, en dus meer belicht dan nodig is en daarmee wellicht iets meer stroom gebruikt, maar met 6 setjes 2300 mAh NiMH en een snellader bij je heb je altijd genoeg ...
Dat je teweinig licht zou hebben kan komen omdat het totale licht berekend wordt voor een volledig beeld sensor/film en je minder daarvan gebruikt voor de daadwerklijke opname.
Verder: de 580ex ondersteund weer E-TTL II de 550ex weer niet .. wat dat aan extra/nieuws inhoud weet ik niet, maar wordt ondersteund door de 20D en 1D(s) MkII.
EOS   mm2   %tov 35mm
20D   337    39.1%
300D  342    39.7%
1DII  548    63.5%
1DsII 864   100%
de 20D en 300D hebben dus maar 1/3 van het veld t.o.v. een full-frame 1DsII (bron sensorsize: DPreview-sidebyside http://www.dpreview.com/r...canon_eos1dsmkii&show=all)
Dexter schreef op maandag 13 december 2004 @ 16:15:
Duidelijk!! Thnx voor de info!!
http://www.bobatkins.com/photography/eosfaq/ettl2.html
Voor interessant en helder verhaaltje over E-TTL II
Ah, duidelijk, beter algorithme om rekening te houden met spiegelende objecten en indien aanwezig wordt de afstand meegenomen, vooral bij direct flitsen heeft dit voordelen. Bij indirect, remote en Macro flitsen heb je dus alleen voordeel van het spiegelende objecten e.d. algotrithme.
[ Voor 15% gewijzigd door mjl op 13-12-2004 16:33 ]
  • Dexter
  • Laatst online: 19-11 15:28
Dexter
d((o_o))b
Wellicht niet de bedoeling om dubbel te posten, maar onderstaande reply komt ook uit 300d topic en is wellicht interessant relevant ook in dit topic:
En in dat overzicht van flitsers dat eerder in dit topic gelinked werd staat dat de 550EX discontinued is??
[ Voor 18% gewijzigd door Dexter op 13-12-2004 16:22 ]
'It's all a matter of opinion' LTJ Bukem | 'You don't need eyes to see, you need vision' Maxi Jazz
  • mjl
mjl
Ugh
Dexter schreef op maandag 13 december 2004 @ 16:19:
Klopt zie deze op de Canon site:
http://www.canon-europe.c...canon_speedlite_580ex.asp
Replacing the popular Canon Speedlite 550EX, the Speedlite 580EX improves on many specifications of its predecessor, and includes new features to improve digital EOS SLR flash results. These include transfer of colour temperature data to optimise the white balance compensation, and auto-adjustment of the zoom flash position to best compliment the sensor size of the camera to which the unit is attached.
  • Floor-is
  • Laatst online: 00:19
Floor-is
5.2
[crosspost]
CrushOne schreef op zondag 12 december 2004 @ 13:25:
8<
580 ook wel eens op een 10D geprobeert floor?
Neen, ik heb mijn 10D uitgeleend aan een vriendin, dus had daar geen mogelijkheid toe. Heb uiteraard mijn 550EX en 420EX wel op zowel mijn 10D en 1D2 gehad. Mijn conclusie daarvan was dat de 550 een groot voordeel heeft ten opzichte van de 420, omdat je de intensiteit kunt beinvloeden. :)
Ik geloof dat het bij Camex was in Amsterdam, maar het kan ook de EX-BTW prijs zijn van CapiVak... Ben er niet meer zeker van, misschien ook omdat ik hem nog niet wil kopen.
Ik bedoel niet jou persoonlijk :)
Ik heb het over mensen op de "specialistische" fora, zoals die van DPReview. Daar worden de camera's van "vorig jaar" regelmatig de grond in gestampt door mensen die al geüpgrade hebben... en dat vind ik gewoon jammer.
De forums voor de 'beetje doorgedraaide fanatiekeling' zogezegd, want op forums als RobGalbraith, FredMiranda en SportsShooter is men nog steeds lyrisch over de 1D-MarkI bijvoorbeeld. :)
Verwijderd schreef op maandag 13 december 2004 @ 13:52:
he dit snap ik niet helemaal, die flitser wordt toch aangestuurd door de camera en die zegt toch hoeveel licht er nodig is (TTL) wat boeit zo'n cropfactor dan?
Klopt, de camera stuurt aan op hoeveel mm de lens 'staat', maar houd hierbij geen rekening met de cropfactor, wat de flitser ook niet doet. Met E-TTL-II gebeurt dit wel, maar daar is alleen de 580EX voor geschikt en er zijn momenteel maar 3 bodies die dat ondersteunen. (20D/1D-MarkII/1Ds-MarkII, waarbij die laatste het niet eens nodig heeft!)
Het idee is dus wel goed, de uitwerking was er echter nog niet naar en met de komst van E-TTL-II is dit aanzienlijk verbeterd. :)
Verwijderd schreef op maandag 13 december 2004 @ 14:15:
ja, je onderwerp is dichterbij, maar dat maakt toch niet uit, het gaat om de hoeveelheid licht dat nodig is en dat wordt door de camera bepaald... Het ligt misschien aan mij, maar ik vind het een beetje vreemd verhaal...
Nou het maakt dus wel uit, omdat de camera niet aangeeft aan de flitser dat het onderwerp eigenlijk verder weg staat dan de flitser denkt. (Er wordt geen rekening gehouden met de cropfactor.) Hierdoor wordt het onderwerp (heel) vaak onderbelicht en zal je handmatig moeten zorgen dat je flitser meer licht uitstuurt dan hij volgens de berekeningen van de camera moet doen.
Dus: 1. Je onderwerp is verder weg bij een cam met cropfactor
2. Het onderwerp wordt uitgelicht met dezelfde hoeveelheid licht als kb-film/neg nodig zou hebben
3. Onderwerp krijgt dan relatief te weinig licht
Conclusie: Je onderbelicht! Als je vervolgens een diffuser zou gebruiken, dan onderbelicht je echt flink (2/3 stop voor de diffuser, minstens 2/3 stop voor de cropfactor -bij 1.3-)
mjl schreef op maandag 13 december 2004 @ 14:18:
Is het niet juist andersom, die 17mm van de 550 is geschikt voor een ~11 mm op een 1.6 crop slr ...
Het beeld is namelijk smaller dan het aantal mm dat je instelt.
Correct :)
Zolang ik TTL gebruik heb ik weinig last van belichtings problemen met de 550 icm de 300D ... nou gebruik dan wel vooral de "bounce" standen waarbij de zoom toch al niet gebruikt wordt en P, Av, Tv of M.
Maar bij bouncen is het van veel minder belang dat 'het aantal mm van de lens' overeenkomt met 'het aantal mm dat de flitster calculeert'. ;)
Ik snap wat je denkt, maar het is eigenlijk eenvoudig:
Je flitser geeft zoveel licht als die lens (icm dat diafragma, de ISO-waarde en de sluitertijd) aangeven dat nodig is. Alleen het aantal mm van die lens klopt niet, het is niet 18, maar 28mm en dus zou er meer licht moeten worden afgegeven door de flitser.
Valt mee :)
De 550 'zoomt' naar het aantal mm van de lens, de 580 echter 'zoomt' naar "het aantal mm van de lens x cropfactor"
Als ik mijn 24-70 monteer en op 24mm zet, geeft de 550 ook 24mm aan. Zoom ik naar 70mm, geeft mijn 550 ook 70mm aan. :)
Verwijderd schreef op maandag 13 december 2004 @ 15:21:
Heb op DPZ eens nagevraagd en daar wordt ook gezegd dat de cropfactor geen invloed heeft op de belichting van de plaat, alleen dat de flitser minder efficient werkt op een camera met cropfactor omdat hij dan meer zou kunnen zoomen, maar dat niet doet... de 580 zou hier wel rekening mee houden, zodat de batterijen weer wat langer meegaan :)
Pardon? Door die cropfactor wordt de afstand tot het object veranderd, waardoor de hoeveelheid licht niet meer klopt. Zo simpel is het nu eenmaal. En omdat die afstand veranderd (je staat verder van het object), zou de hoeveelheid licht ook moeten veranderen. Dat doet het echter niet: conclusie: te weinig licht.
mjl schreef op maandag 13 december 2004 @ 16:00:
Ik heb 1 setje 2000's en 3 setjes 2100's. Echt meer dan genoeg! ;)
Volgens mij meer omdat de afstand niet klopt ;)
Grootste verschil is dat deze flitser rekening houdt met de cropfactor en dat het richtgetal groter is, waarnaast ook beter met WitBalans wordt gewerkt zo uit mijn hoofd. (En de flitser ranker is, wat ik mooier vind)
EOS   mm2   %tov 35mm
20D   337    39.1%
300D  342    39.7%
1DII  548    63.5%
1DsII 864   100%
Dat is raar, de sensor van de 20D is dus fysiek kleiner dan die van de 300D, ik was in de overtuiging dat deze exact gelijk waren. De cropfactor wordt dan dus ook wel iets anders...
Zie ook het 550/580/420ex topic: Verschil tussen flitsers - Canon speedlite 580, 550 en 420 kunnen we daar verder over de flitsers praten ...
Bij deze :Y)
Bericht hierboven
  • CrushOne
  • Laatst online: 06-10 10:58
CrushOne
Error Ω
Kan iemand me nou eens gewoon vertellen waarom ik een 580 zou moeten verkiezen boven een 550. Ik zie allemaal leuke "Klikkerdeklik" links maar daar zie ik dus weinig verschil.
Cropfactor compensatie valt dus al af... ik heb een 10D
  • amphora
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 23:14
amphora
Websites & Fotografie
CrushOne schreef op maandag 13 december 2004 @ 23:49:
Dan heb je juist toch wat aan de 580? Die houd juist rekening met de cropfactor... Niet dat dat 100 euro meerprijs goedpraat verder....
Ik ga zelf denk ik gewoon voor de 420EX. Die is 185 ipv 329 (of 439 voor 580).
nickdekruijk.nl Websites & Fotografie
  • Floor-is
Floor-is
5.2
Amphora schreef op dinsdag 14 december 2004 @ 00:11:
Ja leuk dat de flitser rekening kan houden met die cropfactor, maar de 10D kan dat helemaal niet aansturen. Dat scheelt dus niks ;) De 550 is EOL overigens, en ten opzichte van de 420EX zou ik er nu echt niet meer over nadenken. Het is of je een Ixus vergelijkt met een 20D qua mogelijkheden. (Okay ietwat overdreven ;))
Bericht hierboven
  • Dexter
Dexter
d((o_o))b
Ja, maar ik vind dat het prijsverschil toch wel erg groot is om zomaar voor een 580 te gaan ipv een 420. Da's natuurlijk voor iedereen verschillend, maar ik vind dat CANON hier wel een gaatje heeft zitten wat ze best op zouden mogen vullen.
En Floris, je uitleg over veranderende afstand snap ik echt niet. Die afstand is toch niet anders met cropfactor? En als die toch veranderd, dan heb je je onderwerp toch juist dichterbij, as in dat je er dichterbij staat in plaats van verderweg?
  • dawg
dawg
Met een cropfactor staat je onderwerp niet verder of dichterbij. Ook veranderd de beeldhoek van de lens niet. Het enige wat anders is, is het uiteindelijke beeld: er wordt een stuk afgesneden (gecropt). Verder niets.
Dat een 200mm zich gedraagt als een 320mm bij een cropfactor van 1.6 klopt ook niet, want het perspectief van de lens blijft hetzelfde. Je beeld wordt alleen gecropt, en dat heeft niets te maken met je lens, en alles met de grootte van de beeldchip.
It’s the economy, stupid!
  • Dexter
Dexter
d((o_o))b
Dat heb ik dus ook altijd gedacht. Als je in theorie de 18mm van de kitlens op een gewone SLR zou plakken dan heb je daar toch gewoon 18mm? Die heb je op DSLR ook, alleen niet het hele beeld. Bij het flitsen zou je dus ook niet het hele 18mm hoeven te flitsen, maar slechts 28mm, dus dat er efficiëntie in het spel is bij de 580 (waarbij de flitser dus rekening houdt met het feit dat ie op een DSLR zit en dus minder groothoek nodig heeft als dat hem door de lens wordt aangegeven) t.o.v. de 550 en 420 snap ik, maar verder maakt het geen bal uit volgens mij.
[ Voor 4% gewijzigd door Dexter op 14-12-2004 11:13 ]
Waarschijnlijk maakt het uit in batterij-efficientie. Er kan namelijk een kleinere hoek belicht worden, maar wel op dezelfde afstand ---> minder energie nodig voor dezelfde flitsdekking. In principe heb je volgens mij gelijk. Bij kb is alleen de hoek groter, maar de flitser dekt het hele gebied.
  • Floor-is
Floor-is
5.2
Dexter schreef op dinsdag 14 december 2004 @ 10:20:
8<
Okay, komtie.
Stel dat je zo veel mogelijk factoren gelijk houd terwijl je 2 foto's maakt:
A. Analoge camera, 50mm lens, diafragma f/4, 200ASA, afstand tot onderwerp: 3m, sluitertijd 1/60 etc. etc.
B. Canon EOS 300D, 50mm lens, diafragma f/4, ISO200, afstand tot onderwerp: 3m, sluitertijd 1/60 etc. etc.
Okay, dus beide camera's zijn gelijk ingesteld, toch? Als je nu met beide een foto maakt, dan zal de flitser hetzelfde doen, lijkt mij ook vanzelfsprekend. Van beide camera's zal het onderwerp ook goed zijn uitgelicht, daar zorgt die flitser voor natuurlijk.
Maar heb je een vergelijkbare foto? Heb je hetzelfde beeld in de zoeker? Het enige juiste antwoord hier is "neen"... Als je echter met opstelling B 1 wijziging maakt, dan kan je dit wel verkrijgen: je moet dan verder van het onderwerp af staan om de cropfactor teniet te doen. Op dat moment veranderd je perspectief ook, maar daar kan je niks aan doen.
Okay dus:
A. Analoge camera, 50mm lens, diafragma f/4, 200ASA, afstand tot onderwerp: 3meter, sluitertijd 1/60 etc. etc.
B. Canon EOS 300D, 50mm lens, diafragma f/4, ISO200, afstand tot onderwerp: Xmeter, sluitertijd 1/60 etc. etc.
De afstand tot het onderwerp 'X' is groter dan 3meter, omdat de cropfactor een deel van het beeld afsnijd en hierdoor de 'effectieve brandpuntsafstand' van de lens groter wordt. Ik neem aan dat iedereen het nog steeds met me eens is. :)
Okay dan moeten we dus alleen nog met elkaar eens worden dat de 'wijdte' (in graden) van een flits bij gebruik van een 50mm lens anders is dan de 'wijdte' (in graden) bij gebruik van een 80mm lens. Lijkt me dat we dat ook met elkaar eens zijn. (Ja ik weet dat je met een 50mm objectief het perspectief van een 50mm objectief houd, maar dat door de cropfactor de effectieve brandpuntsafstand vergelijkbaar is met 80mm, zijnde een uitsnede van de foto die je op 50mm zou maken.)
Okay volgende waar we het eigenlijk al over eens zijn is dat als je flitst voor een beeldhoek van een 50mm lens (uit mijn hoofd ±47graden), dat je dan te 'wijd' flitst voor een camera met een cropfactor.
Om dan de laatste vraag uit de quote te beantwoorden:
In je zoeker lijkt het onderwerp dichterbij, bij een gelijke afstand tot het onderwerp. Maar omdat de effectieve brandpuntsafstand veranderd en ik er *altijd* van uit ga dat je uiteindelijke foto's zo veel mogelijk op elkaar moeten lijken, zal je vanwege de veranderde brandpuntsafstand, de afstand tot het onderwerp moeten veranderen.
Bericht hierboven
Hehe, en nu komen we weer in de discussie waarbij het de vraag is, moeten we dezelfde foto laten zien (de uitsnede dus) of moeten we op dezelfde afstand werken (en dus met een andere uitsnede).
BTW Floris, gebruik je heel bewust nog de term ASA in geval van kb? De fabrikanten van films hebben het immers ook over ISO, die hele ASA standaard is vervangen door ISO.
  • Dexter
Dexter
d((o_o))b
Floris, allereerst vind ik het echt top dat je probeert het verhaal zo duidelijk mogelijk te maken en je tekst maakt duidelijk dat je er tijd voor genomen hebt om het zo helder mogelijk te verwoorden. En ik snap hoe je denkt, maar toch (en dat is echt niet om je tegen te spreken, maar ik denk er op een andere manier over):
Omdat ik met DSLR fotografeer ga ik niet verder van het onderwerp afstaan, maar kies ik een ander brandpuntsafstand (maar daar zit hem ook al een stukje van de kneep van het verhaal, want met vaste brandpuntsafstand moet je wel verder weg gaan staan), waarop de flitser mee reageert en in plaats van 28mm kb netjes meegaat naar de door mij gekozen 18mm. Op dat moment is de flits echter overdone, omdat ie het hele 18mm bereik flitst, terwijl ik maar 28mm gebruik, maar de belichting zal wel correct zijn, want 18mm is 18mm, zowel bij lens als flitser.
Ik denk persoonlijk dat het grote verschil is (wat Mig29 ook al suggereert) of je uitgaat van een vaste brandpuntsafstand of dat je die aanpast aan het feit dat je DSLR met crop hebt. Ga je uit van fixed focal point en wil je dezelfde foto, dan heb je gelijk en zal de flitser onderbelichten. Pas je je focal point aan aan het feit dat je crop hebt (zoals CANON doet met haar 18-55 kitlens bijvoorbeeld), dan maakt het niks uit voor de flits en kun je hoogstens zeggen dat ie inefficiënt is.
Het hangt er dus helemaal vanaf van welke kant je het bekijkt. En even kort door de bocht. Met vaste brandpuntsafstand (zoals bijvoorbeeld een 50mm 1.8) zal de flitser bij hetzelfde beeld als kb onderbelichten. Heb je echter beschikking over zoom en je zou meer groothoek halen om hetzelfde beeld te maken (en je dus op dezelfde plek blijft staan), dan zal de flitser prima werken.
Nu snap ik het!! Voor mijn geval (ik ga uit van de crop bij keuze van brandpuntsafstand) zou een 420 zonder cropcorrectie net zo goed werken als een 580, alleen zouden de batterijen wellicht een fractie eerder leeg zijn ;)
Alleen waar ik wel heel erg benieuwd naar ben is het resultaat van de whitebalance aanpassing van de 580 ism de body. Daar wil ik wel eens wat voorbeeldjes van zien...iemand?
[ Voor 3% gewijzigd door Dexter op 14-12-2004 12:45 ]
  • amphora
amphora
Floris schreef op dinsdag 14 december 2004 @ 02:45:
Kan je mij één goede reden noemen om een 550 (of 580) te nemen ipv van de 420? En dan wel een reden die ook 100 euro waard is. Dus niet dat je op de 550 zelf flash compensatie kan instellen en met een 420 moet ik dat op de camera doen.
  • twixx
Amphora schreef op dinsdag 14 december 2004 @ 12:59:
Om bovenstaande heb ik gekozen voor een 420.
Ik vindt dat dit topic een 420 wordt neer gezet als bijna slecht apparaat terwijl deze bijna 200 euro kostende flitser ook een stukje Canon kwaliteit werk is. Dat de flitser soms onder belicht ben ik het wel mee eens overigens. Over de capaciteit of stroomverbruik: de acculader zit in m'n tas, net als de lader van de Canon-accus overigens :)
Samengevat, de 420 is ook een nette flitser maar de 580 is absoluut de dikke Mercedes (gebaseerd op andermans ervaringen).
9x Canadian Solar + Enphase IQ7+ 3,4 kWp ZZW 20º
4x Yingli + Enphase IQ7 1 kWp ZZW 25º
4x Yingli + Enphase IQ7 1 kWp ZZW 90º
  • McFlipp
  • Laatst online: 22-04-2023
McFlipp
24...
twixx schreef op dinsdag 14 december 2004 @ 13:11:
Heb jij toevallig wat voorbeeld shots? :) Want ik zit ook enorm te twijfelen tussen de 550EX en de 420EX...
Mijn Airliners.net foto's
A bird in the hand is worth two in the bush - Aesop
  • twixx
McFlipp schreef op dinsdag 14 december 2004 @ 15:11:
Afbeeldingslocatie: http://www.leicher.nl/photos/albums/2004-11-13/normal_IMG_6599.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.leicher.nl/got/flashtest.jpg
Bovenste is ingebouwde flitser, onderste is met 420. Ik zou hem nu +1/3 of +2/3 hadden genomen.
Afbeeldingslocatie: http://www.leicher.nl/photos/albums/2004-12-05/normal_IMG_6810.jpg
  • McFlipp
McFlipp
24...
twixx schreef op dinsdag 14 december 2004 @ 15:46:
Wow, toch wel veel verschil met de ingebouwde flitser. Maar welke mode schiet je dan? Want AV lijkt mij het relaxt en dan op ISO 800 zodat je nog wat omgevingslicht binnen krijgt en je mooi met het diafragma kan spelen. Maar met de ingebouwde flitser neemt m'n 300D dan sluitertijden van 1/8 ofzo... :S Dat wil ik helemaal niet, ik heb niet voor niets die flitser aangezet... Werkt het ook zo als je 420EX gebruikt of kan je op de flitser een sluitertijd oid instellen die je camera dan overneemt?
  • Beaves
  • Laatst online: 24-11 16:50
Beaves
Usque ad Finem
McFlipp schreef op dinsdag 14 december 2004 @ 16:43:
Op flitsers kan je geen aperture of sluitertijden instellen, zou ook een beetje raar zijn. Als je perse een sluitertijd wilt van minimaal 1/300 (ik zeg maar iets) dan zul je dat met Tv i.p.v. Av moeten doen of voor high sync flash kiezen, alleen heb je dan geen mooi mee belichte achtergrond meer.
Schotlandofiel | Godzijdank ben ik atheïst
Canon 7D / 20D / 300D + glas | Just Light | Flickr
  • McFlipp
McFlipp
24...
Beaves schreef op dinsdag 14 december 2004 @ 16:57:
Ik hoef geen sluitertijd van 1/300 maar een sluitertijd van 1/60 zou leuk zijn. En "een mooi mee belichte achtergrond" hoeft niet perse, ik wil gewoon zoveel mogelijk aanwezig licht mee pakken, vandaar dat ik op ISO 800 ofzo zou schieten. Maar als ik naar Tv mode zou gaan en 1/60 in zou stellen ben ik bang dat wanneer ik een 50/1.8 gebruik m'n 300D meteen naar f/1.8 gaat, terwijl ik eerder f/3.5 - f/4.0 wil voor portret foto's...
Hoe los je zoiets dan op? En maakt het voor dit probleem iets uit of je een 550EX of 420EX hebt? Zo niet, welke problemen zou je wel met een 420EX kunnen krijgen en niet met een 550EX?
  • Voutloos
http://photonotes.org/articles/eos-flash/#faq10 geeft de volgende verklaring:
Keep in mind that the camera meters for ambient (existing) light conditions and flash illumination independently.
P (program) mode keeps the shutter speed between 1/60 sec and the maximum flash sync speed your camera can handle. It does this so that you shouldn’t need a tripod, even if light levels are low. It then tries to illuminate the foreground using flash.
Av (aperture priority) and Tv (shutter speed priority) modes set the shutter speed or aperture to expose for the existing light conditions correctly. They then fill in the foreground using flash. If light levels are low you will need a tripod to avoid blur.
M (manual exposure) mode lets you set both aperture and shutter speed to be whatever you want. The camera then automatically controls the illumination of the foreground subject using flash.
Als je met flits werkt, zit er dus meer verschil tussen bijvoorbeeld P en Av dan puur het afdwingen van het diafragma (en dat kan je ook nog met je wieltje in P doen).
Dus misschien is P mode gebruiken en het wieltje gebruiken voor de diafragme/tijd keuze dus een oplossing voor je probleem.
Floris schreef op dinsdag 14 december 2004 @ 12:03:
8<
8<
Niet efficiënt dus. Maar waarom zou de belichting anders moeten zijn? Want in dit verhaal neem je niet mee dat de 300D dmv metering de flitsbelichting al corrigeerd (moet kunnen met oa de ingebouwde flitser).
Dat je verder weg moet lopen om hetzelfde perspectief te krijgen en dan sterker moet flitsen, bewijst nog niet dat je foto onderbelicht is als je nog steeds op die 3 meter blijft staan.
[ Voor 33% gewijzigd door Voutloos op 14-12-2004 19:38 ]
{signature}
  • pipo1000
  • Laatst online: 21:08
Als een 300D upgraded met de firmware hack, dan schijn je FEC te hebben op de interne flitser, maar werkt dan ook het instellen van de FEC op een 420 flitser? Of heb je dan toch een 550 nodig?
Thanx,
Edwin
  • amphora
amphora
pipo1000 schreef op dinsdag 14 december 2004 @ 20:27:
Thanx,
Edwin
Schijnt ook op een externe flitser te werken. Dus kan je gewoon een 420 nemen.
Ik ga dus ook morgen een 420 halen. Of iemand moet voor morgenmiddag nog snel posten waarom ik dit niet zou moeten doen :)
[ Voor 14% gewijzigd door amphora op 14-12-2004 20:48 ]
  • Dexter
Dexter
d((o_o))b
Ben benieuwd, en ik zou het erg op prijs stellen als je je ervaringen (en sample-shots) hier zou posten. Geldt ook voor de anderen. Floris, kun jij ook wat geflitste foto's hier plaatsen wellicht?
  • Floor-is
Floor-is
5.2
Laat ik je eens matsen ;)
1: DJ Huppeldeflup wiens naam ik altijd weer vergeet (10D+17-35+420EX)
Afbeeldingslocatie: http://fotos.floor-is.nl/Q-Dance/InQontrol/RES-IMG_2174.JPG
2: Ene Dano (1D2+24-70+550EX)
Afbeeldingslocatie: http://www.floor-is.nl/Dano_buzz-fuzz.jpg
3: Lucky shot :D -Dit ben ik dus- (1D2+24-70+550EX)
Afbeeldingslocatie: http://fotos.floor-is.nl/Q-Dance/Teqnology/Floor-Teq372.jpg
4: Euhm ja 2 meiden :) (1D2+15Fish+550EX)
Afbeeldingslocatie: http://fotos.floor-is.nl/Q-Dance/Teqnology/Floor-Teq480.jpg
Zo een paar die ik toevallig toch van de week ergens al voor had uitgezocht :)
Overigens behalve resize geheel onbewerkt en met allevier een compleet andere witbalans-instelling :D
[ Voor 28% gewijzigd door Floor-is op 15-12-2004 03:18 ]
Bericht hierboven
  • McFlipp
McFlipp
24...
Voutloos schreef op dinsdag 14 december 2004 @ 19:27:
Bedankt! Ik wist dat de flash in verschillende modes anders werkte maar dat dit ook invloed had op de sluitertijden wist ik niet. Dacht dat er alleen verschil zat tussen het al dan niet gebruiken van de flitser als fill-in-flash.
Amphora schreef op dinsdag 14 december 2004 @ 20:47:
Nou ik zie nu idd niet echt in waarom je dan nog een 550EX zou kopen, maar ben _erg_ benieuwd naar je ervaringen :) (die je uiteraard met ons gaat delen ;))
  • twixx
Dat is ook de conclusie die ik getrokken heb. Werkt perfect overigens.
  • Douwe63
  • Laatst online: 03-06 20:56
Interessante thread, ik ben ook aan het kijken naar een flitser voor m'n Canon 20D. Heb laatst tijdens een concert met een Canon 50mm MkII geschoten en op zich ging dat vrij aardig maar nu wil ik meer :)
Kun je de intensiteit van de flits op alle in deze post genoemde flitsers handmatig instellen of moet dat via de camera? Ik wil natuurlijk niet met een enorme flits én de artiest kwaad maken én alle stagelights wegblazen. Dus gewoon met een lichte bounce/diffuse flits de foto's gelijkmatig belichten zonder zware schaduwen enzo te krijgen.
  • McFlipp
McFlipp
24...
twixx schreef op woensdag 15 december 2004 @ 12:38:
Mag ik hieruit concluderen dat dat bij jou prima werkt? FEC op de camera instellen na het installeren van de firmware hack?
  • Azrael
  • Laatst online: 10-10 13:58
1: Cropfactor verandert niets aan het flitsen, anders zou flitsen met een cropfactor toch nooit goede resultaten opleveren?
Het enige verschil is
One major new feature for digital shooters is that the flash now knows the sensor size of the EOS 20D (and EOS 1D Mk II with firmware update), and zooms the flash head to give full coverage over only the area seen by the sensor. The 550EX did not do this, and so, for example, "wasted" energy illuminating the 24x36mm frame outside that covered by the 22x15mm sensor in the 220D.
Op E-TTL II bodies met cropfactor wordt er er dus minder energie verspild.
2: E-TTL II zit in de body en in de body alleen, hier heb je geen 580EX voor nodig, werkt perfect met een 550EX, 420EX en elke compatibele 3d party (Metz bv.) flitser.
[ Voor 3% gewijzigd door Azrael op 15-12-2004 16:04 ]
  • twixx
McFlipp schreef op woensdag 15 december 2004 @ 15:13:
Dat mag je. Je kunt overigens eenvoudig terug naar 1.1.1 Canon-style if you like (b.v. als je hem naar Canon wilt verzenden).
  • Mooody
  • Laatst online: 18-02 21:14
Mooody
elmoody
Grappig om mensen die niet eens weten wat ze er überhaubt mee kunnen doen een 550 of 580 aan te smeren :P
90% van de amateur fotografen heeft meer dan voldoende aan de 420ex.
Als binnenfotografie je leven is of al je er je centjes mee verdient, zou je kunnen gaan nadenken over een flitser van 350 (!) of 450 (!) euro.
Ik heb zelf een 2e handse 420ex + omnibounce voor 150 euro gekocht en daar verdien ik prima mijn centjes mee :)
De 580 koop ik wel als mijn omzet daar naar is en als die rond de prijs van de 550 zit.
  • Dexter
Dexter
d((o_o))b
Weet iemand een page waarop een uitgebreide specsheet (met foto's) van de 420 en 550 te vinden zijn? Ben wel benieuwd naar display en instelmogelijkheden achterop de flitser eigenlijk.
Al gevonden:
http://www.the-digital-pi...eedlite-Flash-Review.aspx
[ Voor 24% gewijzigd door Dexter op 15-12-2004 20:18 ]
  • Okyah
Okyah
wespachterrrrrfilm..
Azrael schreef op woensdag 15 december 2004 @ 16:01:
Beetje trage reactie, maar...met een 300D/10D en een TTL flitser heb je dus niet per se onderbelichting vanwege de cropfactor? :) Aangezien je zegt dat het flitsen met een cropfactor anders nooit goede resultaten oplevert (wat me idd onhandig/vreemd zou lijken :P). Maar had de hoeveelheid licht die nu op een groter oppervlak valt niet op het kleinere oppervlak moeten vallen, is de intensiteit dus niet te laag?
Mhmh, nu lees ik dat Floris het volgende zegt
Floris in "De Canon EOS 300D *part 5*"
Wheee, hoe zit het nou? :P
Dit zou dus betekenen dat je met een 300D of 10D nooit goed met TTL kan werken, enkel met een 20D en TTL(2)...
[ Voor 38% gewijzigd door Okyah op 23-12-2004 15:35 ]
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
  • amphora
amphora
Voor de liefhebbers heb ik even een leuke test gedaan met m'n nieuwe 420 EX flitser.
Wilde nou wel eens precies weten wat het verschil in resultaat is met ombibounce/2 way bounce/via plafond etc...
Hier het resultaat:
http://album.amphora.nl/flitstest/
  • Voutloos
Interessant overzicht. :) Alleen jammer dat de bounce-via-plafond-foto's minder uit de verf komen omdat die gieter door zijn vorm onder die hoek meer richting camera reflecteert.
En bij de foto's met de 420 zonder omnibounce zijn de schaduwen minder hard dan bij die met omnibounce. Dacht altijd dat he andersom was. 8)7 (weer wat geleerd)
[ Voor 33% gewijzigd door Voutloos op 23-12-2004 23:08 ]
{signature}
  • Azrael
Okyah schreef op donderdag 23 december 2004 @ 14:31:
Wat Floris zegt klopt niet, je onderwerp staat niet verder weg. Het enige effect van de cropfactor is dat je een uitsnede van het 35mm beeld maakt. De flitser belicht ook het stuk buiten de crop, dat is dus weggegooid licht.
  • amphora
amphora
[b][message=22422453,noline]Voutloos schreef op donderdag 23
Omdat omhoog flitsen zonder omnibounce al het licht via plafond gaat. Met omni bounce dus ook nog rechtstreeks. Je zou kunnen zeggen dat ie met omnibounce uit 2 richtingen flitst.
  • voz
  • Laatst online: 24-11 16:02
voz
De echte kenner
Misschien interessant linkje over flitsfotografie:
http://photonotes.org/articles/eos-flash/#ettllimitations
Systeemspecs
PV Installatie
  • Floor-is
Floor-is
5.2
Azrael schreef op donderdag 23 december 2004 @ 23:55:
Moet ik nu weer gaan uitleggen dat bij een zo gelijk mogelijke foto je onderwerp toch een andere afstand naar de lens heeft? En dat mijn 550EX toch echt rekening houd met die afstand tot het onderwerp en zijn flits daarop aanpast? En dus dat niet alleen de 'wijdte' van de flits niet klopt, maar ook de intensiteit niet?
Neem een 550EX, plak een lens op je body. Stel scherp op een onderwerp: Op je flitser staat nu de afstand tot het onderwerp (ongeveer). Zou de flitser daar dan toch rekening mee houden of is dat puur voor de show?
Door de cropfactor heeft je lens een andere viewing angle, de flitser stuurt inderdaad een flash uit voor de viewing angle van de lens zonder rekening te houden met de verandering hiervan. Dat doet de 580EX wel.
Houd je dus aan dat de uiteindelijke foto gelijk blijft (en dat doe ik continue), dan verandert de afstand tot het onderwerp ook...
Bericht hierboven
  • Azrael
Neehoor, dat hoef je niet uit te leggen :)
Vind jouw stelling dat de cropfactor een lens verbouwt wel grappig ;)
  • Floor-is
Floor-is
5.2
Jaja, niet mierenneuken :P Je perspectief veranderd, de 'effectieve viewing angle' veranderd, dat bedoel ik. :)
Sorry voor mijn wat rot gekozen bewoording overigens, was niet echt in mijn hum toen ik die post schreef bedenk ik me, dus zo was het ook weer niet bedoeld :)
Bericht hierboven
  • amphora
amphora
Het komt er op neer dat je niet extra hoeft over of onderbelichten omdat je met een crop factor te maken heeft. Dat wordt automatisch gemeten want de flitser flitst 2x, 1x om te meten en 1x voor de foto zelf. Het is alleen minder effectief dat is het enige verschil!
Edit: en ik zie dat dat in het 20D topic al uitgebreid is uitgelegd ;)
[ Voor 13% gewijzigd door amphora op 24-12-2004 16:30 ]
  • Douwe63
Ik heb vrijdagavond toch maar de 420 EX aangeschaft voor mijn 20D, voorlopig heb ik hier meer dan voldoende aan. Ben alleen vergeten direct zo'n omnibounce mee te nemen, kan ik weer een keertje naar Den Ham rijden ;)
Bij de flitser heb ik direct 10 2000mAh NiMH batterijen gekocht maar die flitser lust ze rauw krijg ik de indruk. Na een keer of 30 a 40 flitsen is de capaciteit al zover weg dat de condensator niet meer opgeladen kan worden.
Zou dit liggen aan de snellader die de batterijen niet goed oplaadt, zijn de batterijen bagger of is dit 'normaal' gedrag?
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 09-11 13:29
NiMH batterijen moeten iig eerst een aantal keer gebruikt worden (geladen/ontladen) voordat ze hun volledige capaciteit geven
  • McFlipp
McFlipp
24...
Douwe63 schreef op zondag 09 januari 2005 @ 13:18:
Vaag... De eerste keer dat ik die NiMH batterijen (ik heb ze van 2100mAh van GP) heb ik er meteen 350 flitsfoto's mee gemaakt :? En toen was ik klaar, dus niet dat toen de batterijen opwaren ofzo...
  • koraks
McFlipp schreef op zondag 09 januari 2005 @ 13:55:
Het is mogelijk dat GP een complete laad-ontlaad cyclus doet voordat de batterijen de fabriek verlaten. Dan zijn ze (mits ze niet te lang in een magazijn blijven liggen) meteen op hun volledige capaciteit te gebruiken.
  • mjl
mjl
Ugh
koraks schreef op zondag 09 januari 2005 @ 14:08:
Ziehier een accu/batterijentopic:
Het grote batterijen/accu's en laders topic
Het maakt nogal uit welk merk je gebruikt, m'n GP 2300's gaan eeuwig mee lijkt het haast, maar ik heb ook een serie HAPE's en die zijn een stuk sneller leeg dan de GP's (zelfs sneller dan de 2100 GP's die ik heb terwijl de HAPE's 2300mAh zijn
correctie, er stat op dat ze 2300 mAh zounden moeten zijn...
[ Voor 9% gewijzigd door mjl op 11-01-2005 11:10 ]
Nee, je bedoelt terwijl er op de HAPE's 2300 mAh staat. Dat is een heel groot verschil.
  • mjl
mjl
Ugh
Verwijderd schreef op maandag 10 januari 2005 @ 15:27:
Inderdaad ........ die HAPE's zat bij een ander ding, maar gebruik ik soms in de flitser (als de GP's leeg zijn en opgeladen worden ....), komt bijna niet voor ...
Wie weet wordt deze post nog gelezen. Forum is al een klein tijdje inactief
Ik ben op zoek naar een knappe canon speedlite flitser. Moet voor mij een gulde middenweg versie zijn dus knap flitsen en niet al te duur.
Ik bezit 2 cameras een CANON 10 (niet digital !!) en een CANON 300d. Hij moet dus met beide types kunnen "TTL-en" vrij vertaald goed kunnen samenwerken.
Ik fotografeer veel binnen ( grotere ruimtes recepties etc) vaak bounce. Ik werk veel met de programma "p" stand en "m" stand op beide cameras ( die werken prima) waarbij ik vaak vanuit de camera de foto belicht op aeb -1/2 dus een belichting van minus een halve stop. Dit levert de voor mij meest prettige resultaten op.
Ik heb een 430 EZ ( oud trouw beessie) die kan dus niet samenwerken met de 300d. Nu zoek ik dus een flitser die met beide cameras goed overweg kan en prettig doorflitst. en waarbij ik de stops ook kan beinvloeden (via camera en/flitser)
Of ik gebruik maak van FEC second curtain sinc etc etc durf ik niet te zeggen aangezien ik niet weet hoe je dat instelt op 10 of 430EZ gaat dit automatisch of hoe herken je dit op de foto's.
wel is het de bedoeling de 300 te gebruiken voor het standaard kieken ( moet leuk presteren, maar high end laat ik ovver aan de 10 )
wie o wie weet raad
  • Voutloos
Verwijderd schreef op vrijdag 20 mei 2005 @ 00:09:
FEC en curtain keuze gaat niet automatisch, of anders is het in ieder geval fijn om het zelf onder controle te hebben. Zonder hack kan de 300D in ieder geval niet vanuit de camera deze 2 functies bepalen.
Hoe je deze instellingen herkent is simpel: Bij FEC varieer je de sterkte (=duur) van je filts en het verschil in de curtain sync keuze is makkelijk waar te nemen bij een langere sluitertijd en een bewegend onderwerp. Eerst flitsen en daarna nog een tijd open staan (first curtain) levert bijvoorbeeld 's nacht een foto op van een auto met lichtstrepen er voor, second curtain levert een foto van een auto op met lichtstrepen erachter. De curtain keuze kan voor een leuk effect zorgen, of juist voor een vreemd beeld.
De middenweg tussen de speedlites is een flitser welke stiekem geen Canon is, de Sigma 500 super. Deze biedt een aantal opties van de 550EX voor een 420EX prijs. Is zeker een interessant optie voor je, aangezien je door de beperkingen van de 300D de opties op de flitser moet hebben zitten.
Verder raad heb ik niet voor je, je zal de keuze zelf moeten maken. :)
{signature}
  • guillaumemay
  • Laatst online: 04-12-2025
Een goedkope optie op een krachtige flitser is misschien de oude:
Canon Speedlite 199A
M'n pa had er nog één liggen die hij gebruikte met z'n Canon A1 en Canon T70.
Ik heb even op internet opgezocht of het veilig zou zijn voor gebruik op m'n EOS 300D (http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html) en dat was gelukkig zo.
Het is een vrij krachtige flitser, met een tiltbare kop, zodat je recht vooruit, 45 graden en ook nog rechtstreeks naar boven toe kan bouncen. Werkt op 4 AA batterijen en heeft een recycletijd van 6 seconden als je NiMH batterijen gebruikt.
Wel heeft het een nadeel: De automatische stand van de flitser werkt niet bij EOS camera's. Je moet de knop op de flitser van auto naar manueel omflippen. Hierdoor flitst ie altijd voluit.
Wat je dan moet doen met je camera is zelf de sluitertijd en diafragma stand aanpassen, zodat je op die wijze de belichtingssterkte aanpast. Dit is vrij eenvoudig, ik kies vooraf een diafragma stand, maak één testshot op 1/100e seconde en bestudeer het histogram. Op basis van dit testshot pas ik m'n sluitertijd en eventueel m'n diafragma aan, zodat de belichting goed wordt.
Ik heb deze flitser op marktplaats wel eens gezien voor maar 2 tientjes. Ook op ebay zijn er altijd wel een paar aanbieders, met een gemiddelde prijs van rond de 30-40 euro (excl. verzendkosten). Het is dus een vrij goedkope manier om aan een flitser te komen met bounce-mogelijkheden, speciaal voor de mensen onder ons met een krap budget of voor de mensen die maar heel weinig de flitser zullen gebruiken en zo nu en dan wel eens willen 'bouncen'.
Inderdaad, de Sigma Super of de Metz 54 MZ3 of Metz 54 MZ4. Mogelijkheden van de 550 voor de prijs van rond de 420.
  • Roeligan
  • Laatst online: 22-07-2025
Roeligan
Feyenoord
Ik lees wel vaak dat er problemen zijn met de Metz (daar moet toch een schoen op?). Sigma heb ik geen ervaringen mee, ik zat te twijfelen tussen een sigma 500 super en een 420/550 tot ik op marktplaats een 2e hands 550 tegenkwam voor 195 euri. Ik is nu dus 550 eigenaar.
Tot op heden zeer tevreden. Kijk dus ook eens op marktplaats.nl / fotoapparatuur.nl ed. voor 2e hands spul!
A real man fears not mortality for it's death, he fears mortality for it's lack of life!
RatPack #814
Dank allen voor het reageren.
Het aankaarten van de Sigma Super heeft mij wederom tot het *positief* denken gezet.
Het hacken van mijn firmware is iets wat zeker *voorlopig* niet aan de orde zal zijn. Heb nogal slechte ervaringen daarmee , dus moet het oplossen met een flitser.
Ik hoor alleen dan de e-ttl functie op de sigma gesimuleerd word ipv van direct zoals door de canon ex series.
Allerlei fora nagelezen op internet waarbij geklaagd word over de Sigma Super ( als of er niet geklaagd wordt over de canon ez series ;-) ) Daarin wordt verweten dat de e-ttl en de ttl functie slecht functioneren op een CANON.
Nu moet ik zeggen dat mijn SIGMA lensen mij nog niet in de steek gelaten hebben en een bijzonder goed resultaat leveren voor het bedrag......
twijfel alom
Dus nu is mijn vraag wie o wie heeft ervaringen met de SIGMA SUPER 500 flitser ??
Wederom DANK alom !
Nogmaals, kijk ook eens naar Metz, die maken al sinds het begin der fotografie (bij benadering) flitsers. Door het SCA systeem hoef je niet iedere keer een nieuwe flitser te kopen, maar koop je een flitser voor je leven. Koop je een nieuwe camera (zelfs een ander merk), dan is er vaak een nieuw schoentje te krijgen (voor een paar tientjes) waardoor je de volledige functionaliteit van camera en flitser kunt benutten.
dank mig29 voor je aanvulling.
De METZ 54mz3 / 4 zijn zeker prachtige flitsers alleen niet rond de prijs van een 420. een 420 doet +/- 200 en de metz 54 mz +/- 300.. Dit doet de 550 ook
wel zeker het overwegen waard , maar niet in de prijslijn van de 420.
  • ijske
  • Laatst online: 21:55
hey mensen...
situatie : ik ga binnenkort een eos 350D halen en ik wil er natuurlijk een goede flitser bij.
doel : ik doe veel aan auto fotografie op meetings dus de flits moet redelijk ver kunnen. ik doe dan ook wel aan model fotografie dus ik wil ook zo'n verspreider opzetstukkie (effe naam kwijt). De flits moet dus best krachtig zijn (gezien de afstand van een auto toch snel 5 meter is). alsook wil ik dat de kracht van de flits compleet instelbaar is op de camera , of op de flitser. (ben nog niet zo thuis in externe flitsers). ik wil iig donkere/slecht belichte foto's kunnen schieten ;)
het is ook goed als ik de kop kan verzetten van hoek (dus zowel horizontaal als verticaal.. jullie snappen wel wat ik bedoel ;) )
probleem : ik zie de bomen door het bos niet meer. :+ .. ik heb al op veel sites gekeken maar snap nie veel van al die opgegeven specificaties
vraag : nou ja.. welke flitser voldoet aan mijn eisen ? ik wou eerst voor de 550ex gaan ,maar ik kwam ook een Sigma en een Metz tegen waar sommige mensen erg lovend over zijn.deze zijn qua prijs alvast een stuk intressanter als die 550ex (ja ik had em op zicht omdat dat ongeveer het max budget was wat ik op ogen had) :)
is een 420 ook goed voor mijn eisen ? (qua prijs valt een 550ex te bezien, de 580ex valt er absoluut buiten)
[ Voor 7% gewijzigd door ijske op 20-05-2005 22:03 . Reden: spelling ]
@Floris, je lens geeft afstandsinformatie aan je body (dus het punt waarop je focust) De flitser bepaalt aan de hand van deze afstand de flitssterkte en niet aan de hand van de brandpuntsafstand.
tussen e-ttl en e-ttl2 zit hier dus geen verschil.
De flitser 'zoomt' geloof ik wel mee (dat is toch dat geluidje wat je uit de flitser hoort komen als hij een andere brandpuntafstand selecteerd?)
Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar dat doet ie iig wel aan de hand van de brandpuntsafstand en het kan dus zijn dat ie (omdat ie te breed flitst met e-ttl op een cropfactor) onderwerpen die ver weg staan minder belicht.
hier zit dus wel verschil tussen e-ttl en e-ttl2.
  • matthijst
Wat betekent dat guidenumber van een flitser?
Rond de 58 meter, ISO100, bij een EX580 geloof ik....
Neem aan dat het niet betekent dat je 58 meter ver kunt verlichten met dat ding, maar hoe lees/gebruik je zoiets?
Wat is het bereik van een 550, 580 flitser?
edit, ah: 58 meter, ISO100, f1...
Dus voor een f4 zou je: 14,5m @ISO100 krijgen (58/4)?
Maar hoe zit het dan met hogere ISO waarden? Las net, voor een 2.8 lens:
"a range of about 20 meters @ISO 100, or 80 meters @ISO 1600 Are you sure Bob?
Light falls off in direct proportion to an f-stop number. If you call 20 meters 22 meters instead just to make the calculation easier, then
22 meters @ISO 100
32 meters @ISO 200
45 meters @ISO 400
60 meters @ISO 1600"
Hoe bereken je die afstanden bij hogere ISO waarden?
[ Voor 51% gewijzigd door matthijst op 29-05-2005 19:31 ]
  • Grrrrrene
Iedere keer *1,4 als je je ISO *2 doet?
Edit: Naja, eigenlijk wortel 2, maar da's afgerond 1,4
[ Voor 44% gewijzigd door Grrrrrene op 29-05-2005 19:55 ]
  • GerardHenninger
  • Laatst online: 19:12
Misschien niet helemaal het juiste topic hiervoor... maar ik heb een vraag :
Ik zoek een statief voor m'n 550EX flitser, zodat ik hem dus kan gebruiken als simpel studio-flitsertje. Hij zal dan afgaan op het moment dat ik m'n 580EX afvuur.
Of is er misschien een soort van hotshoe adapter met schroefdraad zodat je je flitser op iedere statief kan schroeven?
  • Triplefox
  • Laatst online: 16-07 16:54
er zit volgens mij schroefdraad in het voetje wat je erbij krijgt....ff checken.. ja het zit erin dus op het voetje kan je hem gewoon op een statief gebruiken.(420 Ex trouwens maar ik neem aan dat de voetjes hetzelfde zijn)
ziet er trouwens wel een tikkie raar uit zo'n voetje op een statief maar het werkt dus wel.
Genoeg om leuke foto's te maken | www.hondenopdefoto.nl
  • GerardHenninger
Triplefox schreef op woensdag 08 juni 2005 @ 20:46:
Joh, je hebt helemaal gelijk! Thanks!
  • Jag
  • Laatst online: 23-11 10:18
Jag
Ik ben nu ook op zoek naar een flitser. Ik heb de 300D met USM kitlens, Canon 50mm f1.8, Canon EF 70-200 f4. Ik vind op zich de cashback actie op de 580EX wel interessant. Maar dan zou die op zijn goedkoopst nog steeds op €329,- uitkomen met cashback. En dat vind ik veel geld voor een flitser die ik af en toe zou gebruiken (want liever zonder).
De 420EX is 2e hands wel te krijgen voor iets van €150,- ofzo, klinkt iets fijner :). Wat is precies de meerwaarde van een 580EX? Heb je genoeg licht met een 420EX? En moet ik een 10D firmware op de 300D zetten om dat FEC te kunnen gebruiken?
  • Voutloos
Ja, met de 420EX wel. Met de 430EX, 550EX en 580EX kan je FEC op de flitser zelf instellen.
Overigens is die firmware hack gewoon sowieso nodig. :+
{signature}
  • BugBoy
  • Laatst online: 20-11 23:30
Voordeel 580EX t.o.v. 420EX:
  • Hoger richtgetal (prettig als je indirect wilt flitsen)
  • FEC instellen op de flitser (gaat gewoon veel vlotter).
  • Bouncecard voor indirect flitsen is ingebouwd.
  • Cashback actie maakt het verschil minder groot.
Voordeel 580EX t.o.v. 550EX:
  • Houdt rekening met de cropfactor (meer flitsen per batteryset)
  • Tilt en draaihoek met enkele knop te verdraaien (werkt vlotter)
  • Snellere recharge
  • Compacter
Ik las in een eerdere post dat je de cropfactor ook met FEC kunt corrigeren. Dit is niet waar. Door de cropfactor flitst de 580EX over een minder grote hoek, waardoor hij minder licht nodig heeft voor hetzelfde beeld.
Goede reviews zijn op The Digital Picture te vinden:Ik heb gekozen voor de 580EX, omdat ik veel indirect flits. Een hoog richtgetal is gewoon prettig en ik heb er dan ook nog geen seconde spijt van gehad.
The miracle isn't that I finished. The miracle is that I had the courage to start.
  • Voutloos
Overigens zit er dus een groot verschil tussen 420EX en 430EX. De 430EX zit qua features (op richtgetal na) dichter bij de 550EX/580EX dan bij zijn voorganger.
Ik vind een nieuwe 430EX voor 235 dan ook veel interessanter dan een 2e hands 420EX voor 150. :)
{signature}
  • Jag
Jag
Voutloos schreef op vrijdag 01 december 2006 @ 13:21:
De firmware hack staat er inmiddels op. Moet alleen nog even uitvogelen hoe je de nieuwe features moet gebruiken :+.
Maar komt er echt zo weinig licht uit de 420 dat je er niet indirect mee kan flitsen? Ik vind het moeilijk om in te schatten op basis van zo'n richtgetal hoeveel licht eruit komt, ben niet zo ervaren met flitsers. En FEC instellen op een 300D met firmware hack is toch niet zo lastig, of wel?
Ik vind het verschil toch wel redelijk groot. Ik heb nu een 420ex zien staan voor €100,- inc omnibouncer. Dat vind ik toch wel een hele vriendelijke prijs :).
  • BugBoy
Jag schreef op zondag 03 december 2006 @ 20:17:
Ik heb geen ervaring met de 420EX, maar ik denk dat je er een prima flitser aan zult hebben. Ook met de 420EX kun je natuurlijk wel indirect flitsen. Met de 580EX heb je gewoon wat extra over en dat is prettig. De FEC instellen op de camera is op een 350D lastig, want daarvoor moet je naar het menu. Dat kost gewoon tijd.
Voor 100 euro zou ik voor een 420EX gaan. Ik heb vandaag de Omnibouncer gekocht en alleen die kost al 25 euro :(
  • Voutloos
Ik heb dus de 430EX (vergelijkbaar richtgetal) en indirect flitsen gaat prima. Het gaat vooral tellen in grotere ruimten dan die in een doorsnee huis.
Jump-knop en dan wieltje. Aangezien je niet het menu hoeft in te duiken is dit dus zelfs makkelijker dan hoe het op de 350D werkt. :P
Dat is een zeer mooie prijs, doen. Mijn punt was gewoon dat als de prijs meer in de buurt komt van de 430EX, dat je voor de 430EX moet gaan.
{signature}
  • MartijnGizmo
  • Laatst online: 22-11 11:31
MartijnGizmo
Supercalifragilistic
BugBoy schreef op vrijdag 01 december 2006 @ 20:52:
Enige wat zou kunnen is handmatig iets verder inzoomen, maar dat is ook weer zo'n gedoe. Ik heb maar een 5D gekocht. :+
  • Liquid
Hoe ziet de AF-assist nu op zo'n externe flitser uit? De ingebouwde flitser knippert een paar keer witlicht.
Volgens reviews die ik gelezen heb zou je bij de (bijvoorbeeld) 430ex een dieprode assist spot zien, maar andere berichten doet mij geloven dat het infrarood betreft en dus helemaal geen preflash gebeuren. Wie kan hier wat licht op schijnen? :)
En nog een klein dingetje, jullie gooien hier met allerlei afkortingen en gelukkig zijn er ook wel links die het verduidelijken, maar waar staat die afkorting FEC nou voor?
  • Voutloos
Die assist beam is zichtbaar, dus diep rood (oftewel net niet het onzichtbare infrarood). Pre-flash is iets anders, flitslicht wil de camera alsnog meten, het is puur dat het focussen op een subtieler manier een hulplichtje krijgt. :)
FEC = Flash Exposure Compensation en met daarmee moet je heel wat kunnen vinden. Alles weten over Canons flits systeem is simpel: gewoon 'ff' http://photonotes.org/articles/eos-flash/ uitlezen. :)
{signature}
  • ThomasW
  • Laatst online: 21-11 18:28
Gokje: Flash Exposure Correction?
De 430 geeft een rode assist. (zal wel tegen het infrarode aanzitten)
edit: (toch wat sneller reageren)
[ Voor 14% gewijzigd door ThomasW op 05-12-2006 14:25 ]
  • Liquid
Ah dank u beiden en een super waardevolle link! :)
All of Canon’s Speedlite flash units for EOS cameras have patterned red AF assist lights - sometimes called AF auxiliary lights in older Canon manuals - built in. These are clear red panels on the front which use one or two high-brightness LEDs to project red circles of light striped with dark lines, in order to give the camera a high-contrast pattern to focus on. Red is chosen in part because high-output red LEDs are readily available, but also because red light does not cause the pupils of the eye to dilate as much as does white light. The red light is sometimes described as being “near infrared,” though it is in fact visible.
Helemaal duidelijk
  • Jag
Jag
Ik heb gister de 420EX opgehaald voor €100,-. Ik vond het verschil met de 420 en de 580 toch te groot. Het kost me allemaal al een rib uit mijn lijf (ik heb recent de 70-200mm f4L gekocht en ik ga nog een tas en een vervanger voor de kitlens kopen).
Ik heb gister eens een tijdje in het boekje zitten lezen, maar daar valt best nog een hoop over te zeggen over hoe je een flitser moet gebruiken :).
Wat ik me wel afvraag na het maken van een paar foto's met flits: klopt het dat de flitser witbalans correctie info aan de cam doorgeeft? Ik vind dat de kleurtemperatuur wel wat omlaag gecorrigeerd mag worden. Of moet je dat gewoon handmatig op je camera doen?
