[smc 7204bra] nat kapot?
  • degroot
ik heb thuis een smc 7204bra modem/router.
met daarop een nat die een aantal poortjes doormapt naar een aantal pc's in het netwerk(poorten voor emule, ftp, http)
maar er is in korte tijd een aantal keer stroomuitval geweest.
en nu denk ik dat dat mijn nat heeft beschadigd omdat alles gewoon werkt maar(en nu komt het),
ik kan bij emule geen high id krijgen.
mijn http en ftp zijn heel slecht te bereiken(voor ftp moet men wel een aantal keer verbinden voordat ze het loginscherm krijgen, waardoor ik dus denk dat mijn nat het maar met tijden doet).
ik denk dus dat mijn nat beschadigd is maar ik ben niet zon held op dit gebied.
en is nat software matig??zodat ik het bijvoorbeeld met een firmware upgrade weer kan reparen??
hoor het graag
www.degroot-it.nl
  • GVR
  • Laatst online: 23:39
GVR
Al een keer geprobeerd de configuratie te resetten?
Firmware is er zo opgezet, probeer het zou ik zeggen
  • IKKE86
  • Laatst online: 08-04 09:36
kun je nog wel op de webinterface van je router? is niet gewoon het geheugen gewist?
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 12-08 22:45
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Denk eerder dat je bandbreedte gecapt is... Teveel geslurpt de laatste tijd...
Zover ik het lezen kan snap je niet echt veel van wat er in je router zit of wat dat doet. Wellicht eens de FAQ doorlezen..
Als iets het traag doet, hoeft het niet kapot te zijn. Met SW en HW is het meestal zo dat het pas kapot is als het het helemaal niet meer doet....
Nothing is a problem once you've debugged the code
  • degroot
Freaky Gabbur schreef op maandag 22 november 2004 @ 17:06:
ja aantal keer de configuratie gereset en daarna de poorten opniew doorgemapped in me nat
IKKE86 schreef op maandag 22 november 2004 @ 17:06:
jah ik kan nog wel in de webinterface van mijn router komen dat is geen probleem.
en kan ook nog gewoon overal in en bij komen in mijn router.
kan ook nog meerdere poorten gewoon doorsturen in mijn nat
DaRealRenzel schreef op maandag 22 november 2004 @ 17:07:
nee mijn bandbreedte is niet gecapte
ik zit bij xs4all en daar krijg je eerst altijd een mail----niet gehad
op speedtest heb ik gewoon nog normale snelheid----net als voorheen
en zoveeel heb ik nog niet gedownload. een half jaar geleden had ik er 3 maanden van 160gb tussen zitten en zelfs daaar is door xs4all niks over gezegd.
dus een gecapte bandbreedte kan dus uitgesloten worden
[ Voor 69% gewijzigd door degroot op 22-11-2004 17:23 ]
www.degroot-it.nl
Heb je nou al een firmwareupgrade gedaan?
  • degroot
ik ga dat nu even proberen
www.degroot-it.nl
  • degroot
de firmware update is gelukt
maar het lijkt wel of de communicatie tussen router en pc niet soepel verloopt
ik kan namelijk op iedere pc in de router komen behalve met de mijne en daarop draait de ftp http en emule.
maar ping is 10ms net als op iedere andere pc in het netwerk
www.degroot-it.nl
  • GVR
GVR
ligt het dan misschien aan je pc ipv je router? Die zal ook met stroomuitval te maken hebben gehad. Miss een keer een nieuwe netwerkverbinding aanmaken?
  • degroot
hmmm schijnt ook niet te werken.
heb kabel in de switch in andere poort gedaan en in mijn pc van pci kaart naar onboard lan gedaan en helpt ook niet.
heb nieuwe netwerk verbinding aangemaakt en dat werkt ook niet:(
www.degroot-it.nl
