[NetWare 6 SP3] Cache clearen + verplichte reboot
Situatie is als volgt:
Een afdeling hier zit regelmatig nieuwe pc's te updaten voor nieuwe klanten. Er is echter een probleem met wat corrupte cache zo nu en dan. Met als gevolg dat alle cache weer uit de server gegooit moet worden. En ja, met novell 5.60.03 moet je dan de bordermanager weer rebooten. Gevolg: geen internet meer...
Is het mogelijk om bepaalde stukken cache van willekeurige websites etc. uit de server te gooien zonder een reboot te doen? Het is wel mogelijk om met object control bepaalde hostnames/ip adressen uit te sluiten om te cachen, maar dit verwijdert niet de cache die al aanwezig is.
Pardon? Ik neem aan NovellNetware5.1? En welke versie van BorderManager?
unload proxy
load proxy -cc
Tijdens dat proces is er dan geen internet, maar een server-herstart is dan niet nodig. Een winupdate-server kan dat verhelpen. Of een alternatieve internet-route om de bordermanager heen.
  • JoetjeF
  • Laatst online: 10-11-2012
JoetjeF
Mo Chuisneoir
Om het voor andere mensen even makkelijker te maken, je hebt dus NetWare 6 SP3. Welke versie van BorderManager gebruik je? Als ik het goed heb hebben de versie van voor BM 3.8 problemen als de cache op een NSS volume staat. Deze zou je dan moeten verplaatsen naar een TFS volume.
Versie 6 SP3 idd, wellicht dat een modje de topictitel even kan aanpassen.
Na het unload en load commando ben ik genoodzaakt de server weer te herstarten om één of andere vreemde onverklaarbare reden. Doe ik dit niet dat kan ik fluiten naar de verbindingen. Volgens mij draaien we op 3.8 ja, zal ik morgen even nagaan.
Ben niet echt een novell guru, maar waar is het voordeel van het verplaatsen v/d cache naar een TFS volume?
  • JoetjeF
JoetjeF
Mo Chuisneoir
Misschien dat je iets aan deze TID hebt. Zelf weinig ervaring met BM/FastCache, dus je zal even eerder genoemde TID door moeten kijken en/of de documentatie van BM 3.8 raadplegen.
cache moet op een traditional volume, is dit het geval ?
In nogal wat gevallen kan het best nss zijn hoor. En dat kan zelfs voordelen bieden. Maar traditional volumes geniet wel de voorkeur ja.
  • Scraper
  • Laatst online: 14-08 08:36
Scraper
ErikJ
Wellicht een leuke site voor de bordermanager gebruikers onder ons. Misschien staat er nog een leuke tip in voor je probleem.
  • DGTL_Magician
  • Laatst online: 14-06 14:36
DGTL_Magician
Kijkt regelmatig vooruit
Scraper schreef op maandag 22 november 2004 @ 21:38:
Welke site is dat dan?
Deze? http://nscsysop.hypermart.net/
Blog | aaZoo - (Wireless) Networking, Security, DDoS Mitigatie, Virtualisatie en Storage
  • Scraper
Scraper
ErikJ
whoeps, sorry, ctrl-v foutje. Yup that's the one
  • McMiGHtY
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:34
McMiGHtY
- burp -
Wij gebruiken zoals hierboven ook gemeld staan gewoon unload en daarna proxy -cc
Misschien kun je is proberen om de hele Bordermanager opnieuw te loaden?
Heb je nog wat in je logs staan?
Corrupte cache.... je kunt de volumes eens checken of opnieuw aanmaken. Verdwijnt de corruptie wellicht.
Logs geven niets verdachts aan. Binnenkort maar even de volumes opschonen.
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 23:25
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Hier een zelfde situatie:
Novell Netware 6 + SP4
Novell Bordermanager 3.7 SP3
Volgens alle tips meerdere traditionele volumes gemaakt (3x10 GB).
Bij ontladen van de proxy (unload proxy) slaat de server vast en rest niets anders dan de powerknop. Na opnieuw opstarten en laden Bordermanager is alles oke, dan unload proxy, proxy -cc, ook geen probleem. Totdat de server weer een aantal dagen gedraait heeft.
Instellen dat de cache niet weggeschreven wordt bij ontladen van cache helpt niet.
Ander probleem is dat je kunt zien dat de cache niet vol is, maar dat de server door zijn directory-entries is, en daardoor geen cache bestanden kan aanmaken. Dus wordt de internetverbinding traag/onwerkbar. Daarom moet de cache ook af en toe ontladen/geschoond worden. En dat wil dus niet 1-2-3.
Oplossing? Mij (nog) niet bekend, maar het lijkt verdacht veel op jouw probleem.
This footer is intentionally left blank
Je zegt zelf dat je corrupte caches hebt. Hoe kom je daar dan bij?
Als je compaq/hp-servers heb kun je insight-manager installeren. Die vangt melding af voordat netware dat kan (loggen).
  • JoetjeF
JoetjeF
Mo Chuisneoir
Verwijderd schreef op maandag 22 november 2004 @ 17:22:
Dus na het loaden van de proxy.nlm blijft de server gewoon draaien (geen hang/abend), maar er is geen internet verkeer mogenlijk? Kan je vanaf de server dan wel pingen? Misschien dat het een TCP/IP probleem is. Ik kan me wel herinneren dat als je geen VPN gebruikt, dat je de NULL stack moet installeren. Nou ja, moet, het wordt aangeraden.
Volgens de documentatie wordt NSS niet (officieel) ondersteund door BorderManager. Sommige mensen hier hebben het echter wel goed werkend gekregen.
Maar weet je al welke versie van BM je gebruikt, inclusief patch level?
[ Voor 7% gewijzigd door JoetjeF op 23-11-2004 13:44 ]
/me duikt even nwadmn32.exe in
Gaat om bordermanager 3.5 SP1 met TFS.
Binnenkort dus even een upgrade uitvoeren met backup achter de hand (as usual :Y) ) En de volumes is grondig opschonen.
ajhaverkamp schreef op dinsdag 23 november 2004 @ 12:49:
Hetzelfde verhaal hier. Binnenkort maar is even aankaarten bij novell anders (KB geeft ook geen nuttige info omstreeks dit probleem)
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2004 13:59 ]
Even een paar tips
- je MOET de cache op Trad FS zetten. Novell ondersteunt het niet eens als je een call plaatst als de cache op NSS staat. En ja, er zijn gevallen waarin het werkt, maar het is gewoon niet slim op NSS.
- Suballocation OFF, compression OFF !!!!!!!!!!!!!
- Liefst een AANTAL volumes maken, zoals bijvoorbeeld PROXY1: PROXY2: PROXY3: (3 is de door novell default value geloof ik)
- Unload proxy en dan load proxy -cc (unload proxy kan soms wel 10 minuten duren, omdat licenses niet goed vrijgegeven worden.
- Als je BM herstart hebt na een freeze/hang, MOET je eigenlijk een VREPAIR doen op alle (TFS) volumes waar cache op staat. (op NSS een revbuild, maar we zetten BM cache dus nooit op NSS.....)
- Je kunt overigens niet een deel clearen, zoals je in de topic starter jezelf afvraagt.
Meer tips op support.novell.com, zoals je natuurlijk weet. met name coolsolutions is nogal.. cool :-)
René (CNE6)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2004 16:20 ]
