Het enige wat ik nu nog kan doen is even een checklist meesturen met punten die van belang kunnen zijn voor de kaart. Misschien staat daar nog iets bij wat u verder kan helpen. Een aantal van deze zaken heeft u trouwens al geprobeerd:
- eventueel de volgende bios-settings proberen v/h moederbord:
[BIOS SETTINGS: PCI/AGP]
- IRQ assignment [enable]
- Boot with PnP O/S [enable]
- Pallet snooping [disable]
- PCI bursting [disable]
- PCI latency timer [128]
- Peer concurrency [disable]
- Video BIOS shadowing [disable]
- Video BIOS cacheable [disable]
- Video RAM cacheable [disable]
- USWC options ["Uncache Speculative Write Combining" is on some PII`s
and PPros, and is similar to Video BIOS Shadowing/caching]
- Pipeline Cache Write [disable]
[BIOS SETTINGS: AGP-specific]
- USB [enabled]
- PCI 2.1 compliancy [enable- also may assign IRQ to VGA]
- Passive release/refresh [enabled]
- Delayed transactions [enabled]
- VGA BIOS Sequence [AGP-PCI, PCI-AGP, PCI]
- AGP/Graphics aperture size [4 MB]
[the following setting may be worded in three very different ways, but
the result is basically the same]
- AGP Bus Turbo Mode [disable]
- AGP Transfer Mode [1x]
- AGP set to 2/3 instead of 1/1
[BIOS SETTINGS: Multiprocessors]
- MPS or MP-SPEC [1.1]
If the board has a soft CPU select, and there is a setting for the AGP
multiplier like 1/1 or 2/3, that needs to be set according to the front side
bus:
66 MHz FSB-- AGP speed =1/1 (66MHz)
100 MHz FSB-- AGP speed = 2/3 (66MHz)
133 MHz FSB-- AGP speed = 1/2 (66MHz)
Should these settings fail, Load BIOS Defaults.
Vooral de AGP Aperture size geeft vaak een positieve draai aan een probleem. Normaal moet deze staan op de helft van het interne geheugen. Maar bij sommige systemen is een andere waarde van toepassing. Gewoon verschillende waarde proberen.
- krijgt hij wel een IRQ toegewezen (9, 10 of 11), en deze kan hij niet delen met een andere kaart;
- qua drivers kunt u het beste gebruik maken van de meest recente drivers van nVidia (chipsetfabrikant van de kaart). De meest recente drivers kunt u via de volgende link terugvinden:
http://www.hastec.nl/drivers/Divers/Divers.htm
- juiste merk en type monitor instellen, niet Plug & Play of onbekend;
- de refreshrate van de monitor kan het beste op een vaste waarde gezet worden, niet op Optimaal of Standaard;
- bij ALI/VIA chipset moederborden (
www.ali.com.tw /
www.via.com.tw) : laatste AGP-, BUSMASTERING-, IDE-drivers installeren van de chipset fabrikant. Beide zijn via de volgende link te downloaden:
- voor een Athlon systeem is het ook belangrijk om de laatste AGP Miniport te installeren. Deze is o.a. via de volgende link te downloaden:
ftp://ftp.hastec.nl/pub/divers/miniport_461.exe
- kijken of er een nieuwere bios v/h moederbord ter beschikking is.
Hopelijk kunnen deze tips u verder op weg helpen.
Met de vriendelijke groeten,
support@hastec.nl
