[OC] NewCastle power !!
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Who needs a winnie :)
Specs :
MSI K8N Neo2 Platinum met 1.36 beta bios
S939 3500+ NewCastle v0.6 (weet precieze stepping niet meer :X)
GSkill TCCD PC4400
Mobo is met Vcore mod, Vdd mod en een niet helemaal gelukte Kyosen Vddr mod, waardoor atm de 3.3V rechtstreeks op de plank zit.
Plaatjes en benches spreken voor zichzelf verder >:)
NewCastle Power
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/youpy/s939power_cpu.jpg
PiFast
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/youpy/s939prom5_small.jpg
Sandra 2003
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/youpy/s939power_sandra_small.jpg
Setup
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/youpy/s939power_sys1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/youpy/s939power_sys2.jpg
Helaas net geen 3.2 Ghz shotje :'(
  • 418O2
418O2
u mad?
Ey post es een foto van jezelf, je lijkt me wel een lekker ding
ontopic
wtf doe je een Qtech voeding te hebben?
  • Syzzer
  • Laatst online: 20-10 16:38
Syzzer
Prutser
_/-\o_
Dat is nou wat je noemt snel :p . Erg lekkere proc heb je te pakken man! Zit er nog een beetje speling in denk je of zit je tamelijk aan de max? Je zegt zelf dat de VDimm mod niet helemaal is zoals je hem wilt?
418O2 schreef op maandag 22 november 2004 @ 02:21:
ontopic
- Youpy is ook een lekker ding ;)
- Om zijn prom te starten onafhankelijk van de pc :)
[ Voor 44% gewijzigd door Syzzer op 22-11-2004 02:26 ]
mooi resultaat, zeker voor een newcastle :)
jammer genoeg heb ik geen gskill liggen dus moet ik nog ff gaan sparen voor dat ik kan gaan overclocken :P me corsair prut doet maar 220 :/
  • Syngrow
  • Laatst online: 11-11-2025
Syngrow
Framerate is life
Woei, lekkere scores :D
Nu alleen nog voor een 2e prom icm een leuke vga zorgen en ook de top 10 in stormen van 3DMark :P
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Zeer nice YoupY, dat zijn nog es scores d:)b. 39.66 in PiFast is absoluut lekker :9 :9 en dit toont wel de potentie van de Newcastle-core zo :D :o
LinkedIn
Instagram
  • petervandamned
  • Laatst online: 20-10 10:18
Nice going m8
toch weer die paar tiende :) :9
  • Epsilon
  • Laatst online: 20-10 23:23
Epsilon
Avatar revival!
Doe je weer leuk zoals altijd ;).
Hoe zit het met de temps ?
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
En dan is die 39.66 seconden niet eens op 3,2 (nouja ongeveer dan ;)) Ghz.
Maar was het voor die TCCD chips niet zo, dat die dingen niet al te veel voltage kunnen hebben, als BH5 dat kan? Dus 3,3 kei veel is?
En is die 290 Mhz synchroon met je geheugen? :D
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
Zeer nette clocks :)
Maareh, moeten we nu je eigen quote nog een keer aanhalen? ;)
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
nette clocks/scores hoor!
Je gebruikt nog steeds die Xaser ( :r ) kast :P ;)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Vandread
  • Laatst online: 19-10 14:37
El Snorro schreef op maandag 22 november 2004 @ 09:00:
Beter een lelijke kast dan een slechte overclock..... zoals het uhm.. wijze oud griekse gezegde gaat >:)
Die Youpy komt ook steeds verder he, als hij zo door gaat zit hij in 2016 op deze cpu op de 5 ghz :+
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
@vandread: ow vandaar dat ik zo'n onwijze mooie kast heb :P
Netjes gedaan Joep !!
mm, als ik jou was zou ik roch maar proberen af te kicken van die danoontjes :|
* sapphire ziet YoupY al staan met een Proc onder z'n mouw: Newcastle powerrrrrrr!!
Gabriël AM5
  • YoupY
Die qtec voeding ligt er alleen om 3 ys tech fans aan te slingeren en de prom z'n 12V te geven zodat ik 'm onafhankelijk van de pc kan starten. Er zit 1 van die fans op de condensor en die kan niet gewoon op de controller van de prom. Die fan trekt ongeveer 1A als ie voluit draait en die controller weigert meer te geven dan 0.6A ongeveer. Zou ik 'm op de controller gehouden hebben dan zou ik heel dat ding uitgefikt hebben ondertussen.
Om de controller te faken ligt er ook nog een klein fannetje in de prom zelf ergens want anders begint het ding te zeuren dat er een fan niet draait als ie niet is aangesloten en wil het ding niet booten.
Over de temps kan ik weinig zinnigs zeggen, aangezien die prom toch niet de juiste dingen weergeeft. Bij m'n laatste run pifast en andere shots had ik al m'n heaters uit gezet. Het display gaf toen iets aan van -77 idle en -69 load, maar dit klopt dus voor geen meter. Ik vermoed dat de temps idle ergens rond de -50 tot -55 zitten en load zal ergens tussen de -45 en -50 zitten. Helaas leest dit bord de temps niet goed uit dus wat de echte cpu temp is weet ik niet, uitleesprogjes zeggen ergens tussen de +40 en +50 graden :|
* YoupY gaat nog zeker wel een keer proberen of het nog harder kan >:)
Andere bios wil waarschijnlijk nog wel wat helpen. Ik wil gewoon nog op 3053 Mhz kunnen pifasten. Nu krijg ik pifast uitgedraaid, maar met een error in computation. Score is dan iets van 39.55s
Maybe als ik die 3.3 weer van 't mem afhaal dat ik er dan nog iets mee opschiet, maar dat moet allemaal nog getest worden, net als ik nog ff goed moet testen met de 1.37 modded bios...
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
ik zie je pc staan, maar waar is de hoogslaper? ;)
maar dikke MHzen :D netjes netjes
[Specs]
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Nice hoor joep _/-\o_
[ Voor 92% gewijzigd door Tjaps op 22-11-2004 12:43 ]
Dit is inderdaad een knap stukje werk.
Al die mooie MHzen _/-\o_ _/-\o_
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2004 13:27 ]
  • PhuSioN
  • Laatst online: 20-10 13:12
Keep it up! ;)
Verder zal je PC ook nooit een geheel zijn he :P
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Topper joep netjes ik ga et proberen met me re-re-refilde customized prom over een weekje of wat icm een 3500+ newcastle en de epox plank (ivm socket lokatie gekozen !).
Suc6 m8 :Y) }) enneuh niet teveel :7
Turn it off and on again.
Netjes kerel ;) Had em al een beetje aan zien komen :P Ruim onder de 40 met NC is echt top.
Ik heb iig wat te doen als m'n A64 setup klaar is :P
  • Exigence
  • Laatst online: 19:26
Exigence
dnkroz
Erg netjes, van iets boven de veertig, tot meer dan 3-tiende onder de 40. Dit zijn de mooie dingen d:)b
  • DaWaN
  • Laatst online: 08:37
DaWaN
'r you wicked ??
Syngrow schreef op maandag 22 november 2004 @ 08:40:
Niet mee eens, tegen clawhammers kun je niet op
Maar voor de rest keep going >:)
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Red je niet zonder FX ;)
Overigens zijn er allang plannen voor dit soort projectjes ;).
  • Kakaroto
  • Laatst online: 11:44
Gaat wel goed ey YoupY, nu heb ik zeker wat te doen met mijn SC setup.
Ben bang dat ik jouw score niet ga beaten met mijn hardware. Maar ik doe mijn best })
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Kakaroto schreef op maandag 22 november 2004 @ 16:42:
Je kan kijken of je mij bijhoud ;) >:)
The Doctor schreef op maandag 22 november 2004 @ 16:48:
Pff...wacht jij maar mannetje.. Ik tweak je helemaal ziek als ik m'n zooi heb :P :+
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Verwijderd schreef op maandag 22 november 2004 @ 16:54:
That's the spirit ;)
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Nette score Youpy, mocht ook wel na die sucky Winnie he ;)
Bnet pindle#2913
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Alleen al om dat soort opmerkingen zou je overstappen op A64 >:)
Gabriël AM5
sapphire schreef op maandag 22 november 2004 @ 17:51:
Moet helaas nog ff wachten.. :/ No cash atm. Heb zoveel pech gehad de laatste tijd..ben er helemaal ziek van (nog steeds ja).
  • Kakaroto
haha, grapjas. Nu heb ik weer competitie :9
  • YoupY
whehehe "FLAME" WAR :D :D :D
Show me da newcastle powah.
Ik ben benieuwd wat jullie allemaal gaan doen. Post de resultaten hier ook maar meteen, dat houdt dit draadje ook een beetje lekker in leven :)
Fewture, ik zit eigenlijk wel op een beetje extra competitie te wachten. Jammer dat je nog steeds geen a64 setup hebt, maar ik verwacht ook nog wel wat moois te zien van Jasper.
Go kick some ass Jasper >:)
ATM heb ik er de cash eigenlijk ook niet voor, maar ik weet de eindjes meestal wel weer op 1 of andere manier aan elkaar te knopen...
Ik hoop dat je ons bij kan houden Kakaroto, maar ik ben er bang voor van niet, maybe voor jouw ook tijd om te gaan switchen, maar als je 't wel mocht lukken zou ik 't wel mega stoer vinden >:)
  • NoepZor
  • Laatst online: 20-10 23:00
damn wat gaat dat allemaal weer hard, moet me kast ook maar es uit elkaar trekken, misschien dattie dan harder gaat :+
maaruh, mn record is tot nu toe 2460mhz met een 3000+ S754 NC @ Air, geheugen wil niet veel harder, moeten micron chips veel volts hebben of juist niet ??
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
Epsilon schreef op maandag 22 november 2004 @ 16:34:
Hmm, daar denk ik anders over ;)
http://service.futuremark.com/compare?2k3=3376108 (03 macci luchtgekoeld)
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=305432 (05 macci luchgekoeld)
3DMark01 zal idd moeilijk worden, maar bij de andere kun je aardig meekomen imo
@ DaWaN:
Een s939 Newcastle zit maar heel weinig onder een s754 Clawhammer. Dual channel maakt veel goed, dus jouw beredenering gaat niet helemaal op.
[ Voor 14% gewijzigd door Syngrow op 23-11-2004 09:39 ]
Omg! Die scoren !!! _/-\o_ }:O
Zeer mooie score YoupY binnekort met een winchester?
Ik krijg er binnekort 3 binnen (3 systemen die ik allemaal al verkocht heb :() maar daar ga ik zeker even mee pifasten, op lucht, dat wel :D
Syngrow schreef op dinsdag 23 november 2004 @ 09:37:
@ DaWaN:
Hij heeft het over een FX kerel.. Die heeft dus dualchannel _EN_ 1MB cache.
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
Verwijderd schreef op dinsdag 23 november 2004 @ 13:19:
DaWaN zegt nergens dat hij de S939 versie bedoeld. Maar I get your point
De FX 939 cpu zal zeker sneller zijn als deze Newcastle. YoupY zal ongeveer 200MHz meer cpu nodig hebben om een FX te matchen. Zou hij dus op 3.7GHz moeten komen om een beetje mee te komen maar dat is een beetje onmogelijk....
Maar de S754 Clawhammer (1MB cpu dus) kan hij heel aardig bijhouden op dezelfde clockspeeds. Daar ging het mij eigenlijk om
Verder is het zo DaWaN z'n eigen (S754 Newcastle cpu) vind zuigen in 3DMark. Vergeleken daarmee is de DC versie een enorme verbetering en zuigt hij zeker niet meer zo hard in 3DMark.
  • Kakaroto
Nou YoupY en andere ;) Hierbij mijn resultaten onder de prom.
Dit is mijn eerste run 8)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famchow/A64_3400/3400+%200.6/SuperPI_3.1GHz.JPG
29Sec voor S754 :D
En bedankt Terranghost voor deze mooie CPU :>
[ Voor 12% gewijzigd door Kakaroto op 23-11-2004 18:54 ]
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Kakaroto schreef op dinsdag 23 november 2004 @ 18:53:
29Sec voor S754 :D
Das netjes :P ik zit nu ook aan de 29s dus moet maar snel laten refillen :Y)
EDIT:
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~vnrswk/superpi29.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door Tjaps op 23-11-2004 20:17 ]
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Dit zijn wel relaxete tijden zeg :) Ga die van mij denk ik niet zo ver krijgen... Geen prom hier, ga wel proberen goede tijden neer te zetten op lucht :9~
Heb net ff getest met AMD3200+ S939 Winnie @ 2150MHz @ Stockkoeling @ Stockvoltage.
Zelfde test kom ik uit op eind 41, begint 42 :9~
Overclocken moet nog beginnen natuurlijk
[ Voor 38% gewijzigd door Phyxion op 23-11-2004 20:31 ]
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
Blijf het vreemd vinden . is het verschil tussen een 754 en 939 voetje dan zo groot ?? ik krijg die van mij niet hoger dan dit :
Afbeeldingslocatie: http://www.maydayproductions.nl/cpu/cpu.jpg
ja krijg hem wel over, spontane reboots als resultaat.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2004 20:44 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 23 november 2004 @ 20:41:
Om te beginnen liggen die cpu's onder een koperen blokje dat -40 is ;) Het ziet er niet naar uit dat het bij jou het geval is.
  • YoupY
Ik heb nog geen superpi gemaakt. Wordt waarschijnlijk aankomend weekend een keer >:)
Jasper trek die verwarming eens uit die prom en kijk eens of je dan nog verder komt. Scheelt best een behoorlijk aantal graadjes op de verdamper, wie weet wat je er dan nog meer uit kan halen. Overigens scheelde het bij mij met 65 graden of 77 graden op de verdamper niet eens zoveel voor max cpu mhz screenie
Die
echt nice gedaan (welk geheugen)
en ik die al blij was met mijn 3500 @ 3800 (2400mhz)
maja keb maar apacer e dus ... binnekort mss
- jeah dat mobotje blijft ownen e
nog eens: echt mooi gedaan
