Linksys WAG54g probleem
  • 37 views sinds 30-01-2008
Heb een linksys WAG54g + wmp54g wireless pci card
wag54 met kabel aangesloten beneden boven een verdieping hoger houten vloeren aangesloten met de wmp54wireless beneden perfecte verbinding boven valt steeds weg of verbinding met beperkte toegang kan dus niet op internet
wie kan me helpen
  • tweakerbee
  • Laatst online: 21:30
tweakerbee
dus..?
Wellicht kan ik je helpen.
Laatst een soortgelijk probleem gehad, alleen was het daar twee wireless PC's, waarvan eentje het altijd prima deed, en een ander als ie erop ging de boel crashte (deed niks het meer).
Het probleem bleek uiteindelijk de positie van het WAG geval te zijn, als die er bijna loodrecht onder stond (met een behoorlijke afstand) liep de hele boel vast. Drie meter naar de zijkant verplaatst en de verbinding draait als een zonnetje.
You can't have everything. Where would you put it?
Ja, hier kan dus niemand iets mee.
Lees eerst Policy - Network Troubleshooting en Algemene gedragsregels (Netiquette) eens door.
