Probleem opstarten Half-life 2
  • abuiks
  • Laatst online: 07-01-2022
Zoals het subject zegt: zo gauw ik probeer op te starten via Steam (want dat schijnt zo te horen bij deze nieuwe game) gaat het mis. Ik zie flarden van de GUI op het scherm, maar met horten en storten (zwarte schermen, ruis door het scherm, onduidelijk letters) en daarna loopt de game helemaal vast.
Iemand een idee? Ik heb de laatste drivers zojuist geinstalleerd via de Nvidia website. Ik gebruik een NVidia GEForce4 MX 440-SE met een frequentie van 60 Hz (Intel Pentium 4 1,3 Ghz).
groet en bij voorbaat dank!
Anton
  • OMD
  • Laatst online: 16:13
OMD
is de videokaart niet een beetje te laag dan???
R7 5800X3D // Dark Rock rock 4 // MSI B450 Tomahawk Max // 32Gb Corsair Vengeance // BeQuiet Pure Base 500FX // RX9070 Hellhound
je moet niet ver zoeken !!! :|
denk niet dat je HL2 met een geforce 4 mx 440-SE kan draaien :/
en jah die proc. is ook aan de lage kant, als ik me niet vergis is een 1.3 Ghz het absolute minimum voor Hl2 !!
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2004 22:37 ]
  • bartvl
  • Laatst online: 18:14
bartvl
Vlieg! Kan ik niet. Te laat...
Gekocht of gedownload?
Gedownload betekent namelijk (misschien) geen toegang tot Stream server, maar of dat zich uit in deze problemen?
Videokaart zou geen probleem moeten zijn, het "zou speelbaar moetn zijn" op een tnt2, maar dan wel op hele crappe resolutie e.d. maar het zou wel moeten lopen aldus de ontwikkelaar
[ Voor 41% gewijzigd door bartvl op 21-11-2004 22:37 ]
Life is not about specs, it is about joy!
  • Puppetmaster
  • Laatst online: 10:33
naja, dat van de GFX kaart valt wel mee, een DX7 klasse kaart moet het kunnen doen en daar valt deze ook onder.
It seems that males are allowed to exist after all, because they help females get rid of deleterious mutations...
  • gakkethijs
  • Laatst online: 20-09 11:09
gakkethijs
niks
gf4mx moet het kunnen draaien niet zien hoe maar daar gaat ut niet om. welke gui zie je niet goed? om hl2 te spelen moet je een steam acc hebben en dan wordt je cdkey aan je acc gekoppelt dan gaat ie hl2 updaten als je dat gedaan hebt kan je gewoon spelen. waar loop je precies vast? zie ook www.steampowered.com en dan forum staan veel faq over errors met hl2.
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Heb je de tips van Valve zelf al geprobeerd:
http://www.steampowered.com/index.php?area=news
  • dude123
  • Laatst online: 13-05-2022
dude123
Linux addict
OMD schreef op zondag 21 november 2004 @ 22:35:
denk die dat t de vga kaart is.
draai zelf hl op
Athlon 64 3400+ @ 2,4 ghz/
geforce 3 ti500 64 mb
dus daar kan t ni aan liggen.
ik weet ni of een mx440 sneller of langzamer is maar ik twijfel eraan dat ie hierop ni zal lopen
zal eens testen met een geforce 2 mx400
zal naar mijn mening wel draaien & opstarten maar hoe das nog de vraag.
ik gok dat t een driver probleem is. download de laaste nieuwe driver, kijk op je DirectX up to dat is en dat soort sjit.
Ik zou het probleem bij de vga driver zoeken.
Meneer 1000 has spoken......
  • OMD
OMD
je, rustig maar....
ik lees wel vaker dat die Geforce MX4xx het slecht doet met directx 9 spellen e.d
dat bedoelde ik ermee... smart-ass
  • m277755
  • Laatst online: 24-01-2022
m277755
leest meer dan hij typt
OMD schreef op maandag 22 november 2004 @ 01:06:
je, rustig maar....
Over smart-ass gesproken, ik denk niet dat de hoogte van de videokaart er iets mee te maken heeft ;)
Je zegt het er niet bij abuiks, en ik denk het niet, maar heb je je videokaart overgeklokt?
  • Rollerjooster
  • Laatst online: 08-05 11:48
Rollerjooster
OhNoNotHim
je, rustig maar....
Klopt. Ik heb op een secundaire bak dezelfde problemen gehad. Je kan je wel iets diplomatieker uitdrukken, OMD :P
Verder lijkt het me handig als de TS wat meer specs post. Deze info is erg summier.
Forza Mucca!
Q-What DirectX level should I run my game at?
A-Directly from Gary McTaggart:
DirectX 7.0 - RADEON 7200, GeForce2 MX, GeForce4 MX
DirectX 8.0 - GeForce3, GeForce4 Ti, GeForce FX 5200
DirectX 8.1 - RADEON 8500, RADEON 9200, GeForce FX 5700, GeForce FX 5950
DirectX 9.0 - RADEON 9500 and up, RADEON X800, GeForce 6800
Q-What visual difference is there between DirectX modes?
A-DirectX 7.0: No model decals, no detail props, no refective water, no bumpmaps, reduced model level of detail
DirectX 8.0: No local specular on water, no water blending into land, shadows are not as soft
DirectX 8.1: No local reflections on water, no water blending into land, soft shadows
DirectX 9.0: Water reflections, water refraction, smooth shorelines, soft shadows, blended bumpmaps
Wil je je dxlevel aanpassen doe dit dan door op cs source eerst een rechtermuisklik te doen en dan bij properties en dan launch options:
-dxlevel 70
  • abuiks
Dank voor jullie reacties. Ik ben inmiddels weer wat verder. Het blijkt aan Direct3D te liggen, uit het fantastische DirectX. Ik heb hier in het verleden al vele malen problemen mee gehad, dus daar gaan we weer :(
Het volgende wordt gemeld:
Testresultaten van Direct3D 7: Fout bij stap 32 (Gebruikersverificatie van Direct3D-beeldopbouw): HRESULT = 0x00000000 (Foutcode)
Testresultaten van Direct3D 8: Fout bij stap 32 (Gebruikersverificatie van Direct3D-beeldopbouw): HRESULT = 0x00000000 (Foutcode)
Testresultaten van Direct3D 9: Fout bij stap 32 (Gebruikersverificatie van Direct3D-beeldopbouw): HRESULT = 0x00000000 (Foutcode)
Ik ben dit al vaker tegengekomen op dit forum, maar nergens een oplossing. Heeft iemand een idee?
Ik heb DirectX al opnieuw geinstalleerd, te laatste drivers etc. maar dat helpt allemaal niets.
Meer specs van mijn machine zijn:
System Information
Time of this report: 11/22/2004, 21:41:10
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) (2600.xpclnt_qfe.021108-2107)
Language: Dutch (Regional Setting: Dutch)
System Manufacturer: Dynabyte
System Model: n/a
BIOS: Award Medallion BIOS v6.0
Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1300MHz, ~1.3GHz
Memory: 256MB RAM
Page File: 269MB used, 350MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.0001.0904 32bit Unicode
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce4 MX 440-SE
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce4 MX 440-SE
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0173&SUBSYS_00000000&REV_A3
Display Memory: 64.0 MB
Current Mode: 1152 x 864 (16 bit) (60Hz)
Monitor: Philips 107E (107E2)
Monitor Max Res: 1280,1024
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0010.6693 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 10/29/2004 16:50:00, 3736704 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
Hopelijk zegt het zo iets meer...bvd!
  • abuiks
Heeft iemand nog een idee voor een mogelijke oplossing??
groet, Anton
  • Silver7
  • Laatst online: 20-07 16:22
Heb je die direct x eerst netjes weggooid en niet overgeinstalleerd?
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 15:51
Heb je wel de nieuwste drivers voor je kaart gedownload? dat wil nog wel eens dx. issues oplossen.
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • abuiks
Op welke manier kun je directx het beste verwijderen (en dan geheel)?
  • abuiks
Klopt het dat er geen methode is om DirectX te verwijderen, maar dat je alleen met een SystemRestore optie terug kunt gaan naar een van de voorgaand geinstalleerde DirectX versie?
Bestaan er technieken om dit te omzeilen? Maw kan ik DirectX toch volledig van mijn systeem verwijderd krijgen?
  • MarElo
  • Laatst online: 09-02-2025
MarElo
Ik zie je wel!
abuiks schreef op woensdag 24 november 2004 @ 17:54:
Ben bang dat dat heel moeilijk gaat worden.
Hoelang draai je al met deze configuratie ?
Misschien is het zinvoller om eens een format te doen en schoon te beginnen.
  • abuiks
Ik ben zelf verder gaan zoeken naar een oplossing en besloot om mijn drivers maar eens te "downgraden" (dus de-installatie van mijn huidige drivers en installatie van veel oudere drivers die ik voorheen gebruikte, versie NVIDIA_45.23 ter informatie voor diegene die ook problemen ervaren).
En wat blijkt: dit is de oplossing van het probleem!!
Als ik dus niet was ingegaan op het advies vanuit het opstarten van de game (toen werd melding gedaan dat ik mijn drivers moest updaten), dan had ik al anderhalve week HL2 kunnen spelen!
DirectX werkt nu ook prima, dus het was duidelijk geen DirectX-probleem, maar een videokaart driver probleem, naar mijn idee.
Case closed dus.
