S-video door een svideo->scart. Hoeveel kwaliteitsverlies?
  • 1.259 views sinds 30-01-2008
  • kmf
Ik wil een nieuwe tv kopen, maar deze hebben niet altijd een S-video aansluiting.
Ik kan dan wel zo'n svideo->scart converter gaan kopen. Maar de vraag is dan, is er kwaliteitsverlies, en heeft het dus nog zin om S-video te gebruiken ipv gewoon scart?
  • ParkOverall
  • Laatst online: 14:12
Je moet twee zaken uit elkaar houden: s-video is een type signaal en scart is een connector/verbindings-norm; converteren van het een naar het ander en vice versa is niet iets realistisch. Heeft de tv geen mogelijkheid om een s-video signaal te accepteren via de scart-bus/connector, dan heeft het inderdaad geen zin om dit signaal type te gebruiken; maak dan een normale scart naar scart verbinding, waarbij het samengesteld/composiet-video signaal type wordt gebruikt voor signaal overdracht van het ene naar het ander apparaat.
Overigens is het wel mogelijk van een s-video signaal een composiet-video signaal te maken, maar hierbij verlies je vanzelfsprekend de kwaliteits-winst van het s-video idee.
  • bartvl
  • Laatst online: 19:04
bartvl
Vlieg! Kan ik niet. Te laat...
Wat wil je met s-video aansluiten?
Life is not about specs, it is about joy!
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
ParkOverall schreef op zondag 21 november 2004 @ 21:48:
Ik denk dus dat bedoeld wordt te vragen: geeft een converter van S-VHS naar Scart een aanzienlijk/merkbaar kwaliteitsverlies ?
eagle
  • kmf
Tja, hoe moet je anders zo'n stekkertje noemen dat je kan halen om een s-video aansluiting door een scartaansluiting te jagen? Dan is een s-video->scartconvertortje wel wat makkelijker te noemen.
Ik wil dus mijn DVD s-video naar een tv te sturen die een AV-2-S-Video in en AV in/uit (scart) heeft.
De ingang is echter geen s-video ingang, maar scart. Blijkbaar kan dat dus wel gewoon mooi een s-videosignaal aan. De vraag is echter hoe deze daar naartoe gestuurd dient te worden.
  • bartvl
bartvl
1. heeft jou dvd-speler geen scartuitgang? (die kan namelijk ook RGB signaal type doorsturen, is nog betere kwaliteit)
2. Je hebt scartaansluitingen (ja, hoe noem je die dingen... (aha, die dingen noem je dus gewoon adapters :P)) waar je gewoon je s-video kabel inpropt, en vervolgens gewoon dat ding in je scartaansluiting propt, het signaal blijft geloof ik ongewijzigd, dus geen kwaliteits verschil.
zie:
http://www1.nl.conrad.com...L&p_init_ipc=X&~cookies=1
[ Voor 26% gewijzigd door bartvl op 21-11-2004 22:03 ]
  • kmf
bartvl schreef op zondag 21 november 2004 @ 21:57:
Mijn dvd-speler heeft wel een scartuitgang. Maar ik weet niet of deze RGB is. Op mijn LCD-tv is de svideo-signaal veel beter dan de scart, derhalve...
2. Je hebt scartaansluitingen (ja, hoe noem je die dingen...) waar je gewoon je s-video kabel inpropt, en vervolgens gewoon dat ding in je scartaansluiting propt, het signaal blijft geloof ik ongewijzigd, dus geen kwaliteits verschil.
zie:
Zoiets zag ik dus ook, en ik wist dus ook niet zeker of het signaal nou wel of niet gewijzigd wordt, vandaar dit topic.
  • bartvl
bartvl
athlonkmf schreef op zondag 21 november 2004 @ 22:06:
Hier kijk ik wel van op...
En als je in je dvd-speler een ander uitgangssignaal instelt? Wordt het beeld dan beter?
Want naar mijn weten is SCART superieur aan S-video en Composiet.
Daarbij over RGB:
Scart aansluiting heeft meerdere pinnetjes, elk pinnetje heeft een nummer:
http://www.tu-chemnitz.de/phil/videostudio/images/scart.jpg (eerste hit google/images)
Scart beschikt dus over de functie om meerdere typen indelingen door te sturen naar de ingang van je tv.
Dus het geeft sowieso geen kwaliteitsverlies als je een converter gebruikt.
Maar s-video <-> RGB
S-video geeft twee signalen door: kleur en helderheid, dit geeft een beter beeld dan composiet: alleen kleurdoor/weergave
RGB daarentegen is de doorgave van de drie kleuren zoals deze op tv weergegeven zal worden, Rood Groen en Blauw. Daarom is deze indeling superieur aan de rest.
Daarbij is niet elke dvd in RGB opgenemen, maar dan kiest de dvd-speler automatisch een andere indeling.
Maar wil ik bijvoorbeeld Finding Nemo kijken, dan kan dit bij mij alleen via rgb, omdat deze dvd zo ingedeeld is. (Ik heb dit geprobeerd met composiet vs scart, S-video niet gekeken of deze het aankon)
Kijk eens of je in je dvd-spelerinstellingenmenu (30 punten in scrabble) in kunt stellen dat het signaal RGB doorgestuurd wordt. Zou mogelijk een verbetering op kunnen leveren.
Probeer anders ook eens een andere scart-aansluiting op de tv, dat levert vaak ook verschil op. Zit um namelijk ook in het type indeling. Volgens mij moet je voor DVD-spelers de scartkabel in de av in/out aansluiting doen.
[ Voor 13% gewijzigd door bartvl op 21-11-2004 22:22 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 22:28
bartvl schreef op zondag 21 november 2004 @ 22:18:
Volgens mij is dat onzin, een DVD (MPEG) file heeft NIETS met de manier van output te maken vanaf je decoder chips.
Wat eerder het geval is, is dat je een gekopieerde dvd hebt, die NTSC is...
En de meeste TV's spelen alleen NTSC af op hun RGB input.... op de andere aansluiting heb je dus (slecht) zwart-wit beeld.
Dat heeft dus meer te maken met je TV (NTSC support) dan met de DVDspeler of kabels.
  • Jag
  • Laatst online: 09-10 15:36
Jag
Dat is idd niet waar wat je hier schrijft. Op een DVD staat het zoiezo heel anders (YUV), dus het wordt zoiezo geconverteerd. Verder maak je de fout SCART met s-video te vergelijken, dat kan niet: SCART is een stekker, s-video een type videosignaal.
Wel kan je met SCART idd RGB gebruiken, maar dan moeten zowel zender als ontvanger dat wel ondersteunen. En het lijkt erop dat dat bij de TS niet het geval is.
En om dan antwoord te geven op de oorspronkelijke vraag: nee, zo'n convertor zal echt geen (merkbaar) kwaliteitsverlies geven. Het enige wat zo'n ding doet is de s-video pinnetjes met de juiste SCART pinnetjes verbinden.
  • ParkOverall
athlonkmf schreef op zondag 21 november 2004 @ 21:55:
Je haalt enige dingen door elkaar en maakt het hierdoor helaas enigzins ondoorzichtig en wat verwarrend: om een s-video signaal over te brengen naar een scart-aansluiting is een mini-din naar scart verloop nodig; dit brengt het s-video signaal, dat meestal via snoeren met mini-din stekkers wordt vervoerd, over op de pinnen van de scart connector die voor s-video zijn gereserveerd.
De tweede alinea is voor mij helaas onbegrijpelijk gesteld: er is sprake van een 'AV-2-S-Video in', hetgeen zou duiden op een voor s-video geschikte ingang; gebruik deze dan voor het s-video signaal van de dvd speler, de 'AV in/uit (scart)' kun je verder buiten beschouwing laten doordat deze volgens opgave s-video niet ondersteund ('is echter geen s-video ingang'); stellen dat het 'geen s-video ingang, maar scart' is is een tegenstelling oproepen die immers niet bestaat, een scart connector kan weldegelijk s-video in ondersteunen. Dit wordt in de volgende zin dan weer min of meer in strijd met een voorgaande gesteld; gebruik dus een verloop van mini-din naar scart en je hebt een aansluiting op s-video signaal type tussen dvd speler en tv via verloop van mini-din naar scart.
