[PHP]Sorteren van optel prijsafspraken maar dan op volgorde
Graag zou ik de prijsafspraken op volgorde van relatie_id willen. Maar op dit moment krijg ik alles door elkaar, zie onderstaand. Kortom hoe krijg ik voor elkaar dat hij relatie_id wel sorteert nadat hij de prijsafspraken heeft opgeteld.
Dank je.
PHP:
    db_connect();
    $query = mysql_query("SELECT DISTINCT(relatie_id) FROM prijsafspraken ORDER BY relatie_id ASC");
    $aantal_resultaten = mysql_numrows($query);
    if ($aantal_resultaten == '0') echo "Wij hebben geen resultaten gevonden, probeer opnieuw.";
    elseif ($aantal_resultaten == '1') echo "Wij hebben voor u één resultaat gevonden.";
    else echo "Wij hebben voor u $aantal_resultaten resultaten gevonden.";
    echo "<P>";
    while($result = mysql_fetch_array($query)) {
    $relatie_id = $result['relatie_id'];
    $query_afspraken = mysql_query("SELECT * from prijsafspraken WHERE relatie_id = '$relatie_id'");
    $aantal_afspraken = mysql_numrows($query_afspraken);
OUTPUT =
Bedrijf Aantal Prijsafspraken
Van XXXXXXXXXXX 3
De XXXXXXXXXXXX 122
UniXXXXXXXXXXXX 121
  • gorgi_19
  • Laatst online: 13:51
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Waarom doe je niet een COUNT icm Group BY, en order je op deze COUNT? :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
PHP:
    $query = mysql_query("SELECT COUNT(relatie_id) FROM prijsafspraken ORDER BY relatie_id ASC");
Werkt helaas niet krijg ik 0 resultaten.
  • HuMon
  • Laatst online: 16-10 18:06
Moet je bij de tweede query geen ORDER BY doen?
$query_afspraken = mysql_query("SELECT * from prijsafspraken WHERE relatie_id = '$relatie_id ORDER BY relatie_id'");
Werkt ook niet
  • RSpliet
  • Laatst online: 11-07 00:42
RSpliet
*blink*
PHP:
Sowieso zal onderstaande sneller werken:
PHP:
$query_afspraken = mysql_query("SELECT count(*) AS count from prijsafspraken WHERE relatie_id = '$relatie_id'");
$aantal_afspraken = mysql_fetch_array($query_afspraken,MYSQL_ASSOC);
$aantal_afspraken = $aantal_afspraken['count'];
Waarom? Dan hoeft niet ALLE data tussen de PHP client en de MySQL server worden rondgepompt, in plaats daarvan telt MySQL ze, en geeft 1 klein nummertje terug :).
Nu de query zelf
$query = mysql_query("SELECT DISTINCT(relatie_id) AS relatie_id FROM prijsafspraken ORDER BY relatie_id ASC");
zou kunnen werken, durf ik je niet met zekerheid te zeggen (of te testen :p)
[ Voor 19% gewijzigd door RSpliet op 21-11-2004 19:26 ]
Schaadt het niet, dan baat het niet
Het werkt nu inderdaad sneller, alleen sorteren werkt nog niet. Maar we komen er wel.
Het is niet de relatie_id welke het script moet sorteren maar bedrijf uit tabel relaties. Alleen onderstaande code geeft een enorme vertraging of loop? Wat doe ik fout?
PHP:
    db_connect();
    $query = mysql_query("SELECT DISTINCT(p.relatie_id) AS relatie_id, r.bedrijf FROM prijsafspraken p, relaties r ORDER BY r.bedrijf DESC");
    echo "<P>";
    $query_afspraken = mysql_query("SELECT count(*) AS count from prijsafspraken WHERE relatie_id = '$relatie_id' ORDER BY relatie_id ASC");
Soms is het complexer dan je denkt! Voor de liefhebbers de oplossing:
PHP:
    db_connect();
    // Eerst bedrijven op naam sorteren
    $query_relatie = mysql_query("SELECT * FROM relaties ORDER BY bedrijf ASC");
    //$query = mysql_query("SELECT DISTINCT(relatie_id) AS relatie_id FROM prijsafspraken ORDER BY relatie_id ASC");
    while($result_relatie = mysql_fetch_array($query_relatie)) {
    $relatie_id = $result_relatie['id'];
    $bedrijf = $result_relatie['bedrijf'];
Allen bedankt voor jullie bijdrage.
