[9600Pro] winXPsp2 beeldscherm valt uit
  • Jazco2nd
  • Laatst online: 19-09 23:03
Hoioi,
ik heb pas een nieuwe pc in elkaar gezet zoals ik al jaren doe
specs:
Asus A7V8X-X moederbord (VIA chipset/Lan/soundMax ADI onboard geluid)
met Club3D ati 9600pro 128mb videokaart.
Sempron 2500+ met 256 PC3200 MB ram
HDD 80 GB maxtor
monitor: oude Compaq CRT
Heb de bios geupdate omdat hij de CPU anders herkende als 1600+, na update herkende hij de CPU gewoon als 2500+.
Schone install van WinXP pro met SP2 geintegreerd, drivers (chipset/lan/geluid, gedownload van site van ASUS drivers voor Asus A7V8X-X geinstalleerd (op de CD stonden ook deze drie drivers maar oudere versies)
--> Het probleem: nadat ik de driver van ATI (4.11 maar zelfde probleem bij 4.10) heb geinstalleerd en ik Firefox of Mozilla (of een andere applicatie waarvan ik verdenk datie contact zoekt met internet, WMP9) opstart valt het beeld uit, gewoon zwart... scherm krijgt nog wel een signaal (want anders knippert monitorlampje alsof hij in standby staat). Soms valt het beeld gewoon weg en anders komen er zwart/grijs/witte strepen (soort sneeuw maar dan lijntjes) over het scherm..
Ik heb vervolgens schijf weer geformatteerd, opnieuw windows en drivers geinstalleerd en toen de cd van CLUB3D gebruikt om de videokaart te installeren, maar met zelfde resultaat...
Voorlopig heb ik de netwerkkabel uit de pc gehaald... als ik nu FF of IE of MSN of WMP opstart blijft scherm aan...
Internetverbinding is via Cable Wanadoo en een router dus met een netwerkkabel op de LAN die geintegreerd is op het MB...
Is het mogelijk dat mijn videokaart een conflict heeft met de geintegreerde LAN? Bij apparaatbeheer in Windows staan er geen problemen gemeld.... Het probleem lijkt alleen op te treden als er internetactiviteit is...
Heb geen flauw idee hoe ik dit kan oplossen... zit te denken aan een PCI netwerkkaart te installeren... en daarmee weer testen... maar die heb ik niet
is dit probleem bekent en kent iemand een oplossing? zit de LAN en de AGP bus op eenzelfde poort ofzoiets?
[ Voor 8% gewijzigd door Jazco2nd op 21-11-2004 16:55 ]
  • Jazco2nd
Helemaal niemand? nou ik ben er net achter gekomen dat de netwerkkaart er niks mee te maken heeft...
Als AGP-Fast Write is ingeschakeld, valt beeld weg en hangt de PC... dat is dus de oorzaak... Die staat nu dus uitgeschakeld
wil nu wel heel graag weten of dit betekend dat er iets defect is aan de videokaart of dat dit moederbord gewoon te oud is (hoewel je ook in de BIOS Fastwrite kan in/uitschakelen, en sinds BIOS update ook AGP8x ondersteund (volgens specs konie dat al maar pas na de update gaf hij het ook weer id bios).
Of is het combinatie van deze videokaart en dit moederbord dat eigenlijk een verouderd model is (maar wel nieuw gekocht)?
Als het gewoon aan de videokaart ligt... ga ik terug naar de winkel... maar daar kunnen ze makkelijk zeggen dat het aant moederbord ligt!
HELLUP!
  • Sybr_E-N
  • Laatst online: 21-09 21:30
Helaas ik kan je niet helpen, maar ik heb het zelfde probleem.
Alleen krijg ik dezelfde effecten wanneer ik het bittorent programma, Azureus, een lange tijd heb draaien en met veel verbindingen. Als ik mijn monitor een tijdje uitzet, als ik ff ga eten ofzo, en daarna terug kom en is vaak zo dat mijn videokaart geen beeld verstuurd. Ik krijg ook hetzelfde effect als hetzelfde programma een lange tijd draait, veel download/upload, en sluit het programma. Een paar tellen later heb ik alleen zwart beeld en staat mijn monitor op stand-by. Windows loopt gewoon door, met behulp van alt+F4 sluit ik windows af en start mn ff opnieuw op is er niets aan de hand (hard of zachte reboot maakt niet uit.)
Specs:
Asus A7N8X deluxe 2.0 moederbord
AMD Barton 2500+, 2x 256MB PC3200
Club3D Radeon 9600 Pro 128MB
Onboard LAN, via de 3Com chip.
Win98se
IIyama TFT 15"
  • xylonite
  • Laatst online: 10-08 10:44
xylonite
Certified Prutser
Al geprobeerd om de nieuwste drivers te installeren?
MCSE, MCSA | http://www.linkedin.com/in/jeroens
ik heb ook zo'n probleem, als ik Need for speed underground 2 ga spelen kan ik alles op de hoogster resolutie zetten en werkt het prima, maar als ik doom 3 opstart komt hij al niet door het intro filmpje. ik heb me pc ook geformatteerd en toen de nieuwste drivers van ati erop gezet. geen zin dus want het werkt nog steeds niet, wat moet ik nou doen, misschien een nieuwe kaart halen.
dit is mijn systeem:
P4 3.00 Gig presscot
asrock p4VT8+ (lan) (AGP 8x)
512 mb pc 2700
200 gig hard.
club3d ati AIW 9800 se
windows xp sp2 en alle updates
wat ik eens gehoord het is dat er een paar pipelines op mijn kaart kapot zijn en dat ze daarom een se versie hebben gemaakt.
ik begin ondertussen wel een beetje telleurgesteld te raken in ati en deze videokaart
groeten en succes
