[Fed]Ntfs support installeerd niet.
  • TRAXION
  • Laatst online: 18-08 22:47
Sinds enige dagen heb ik fedora core3 op mijn systeem staan.
Ben alleen rederlijk nieuw into linux.
Maar nu zou ik graag ntfs support hebben.
Wat heb ik gedaan.
- linux-ntfs bezocht en doorgelezen.
-rpm gedownload, Download page
Mijn probleem is dat de rpm geinstalleerd word maar daarna nergens meer te bekennen is.
Wat ik doe is:
- #su
- #rpm -ihv kernel-module-ntfs-2.6.9-1.678_FC3smp-2.1.20-0.fc.2.3.i686.rpm
De uitkomst hiervan is
 Preparing...      ############################### [100%]
       1:kernel-ntfs  ############################### [100%]
- #/sbin/modprobe ntfs
FATAL: Module ntfs not found.
Daarnaast heb ik het hele lijstje doorgewerkt op de help page en uiteraard gegoogled.
Maar kan geen oplossing voor mijn probleem vinden, maar mis dan ook de basics kennis.
En weet nu niet meer welke kant ik op moet zoeken om een oplossing te vinden.
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
wellicht dat een simpele depmod je probleem oplost?
wordt er een bestand in /lib/modules/(kernelversie)/kernel/fs/ genaamd ntfs.ko neergezet?
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • TRAXION
Bestand word er niet neergezet ?
Depmod -a al geprobeerd
[ Voor 32% gewijzigd door TRAXION op 21-11-2004 13:41 ]
  • LinuX-TUX
  • Laatst online: 07-08 10:05
Het bestand bestaat dus niet? Dat wil je zeggen met die vraag?
Dan zou ik je graag willen verwijzen naar de help pagina van die site, waar duidelijk staat vermeld:
modprobe: Can't locate module ntfs (2)
Occasionally rpm goes wrong and doesn't install the kernel module.
If this happens, you may have to install the kernel module manually.
As root, run these commands: (replacing X with the name of your rpm)
    cd /
    rpm2cpio X | cpio -id
    /sbin/depmod -a
    /sbin/modprobe ntfs
Deze is hier te vinden.
  • TRAXION
In mijn topic-start staat dus ook dat ik de page al helemaal heb doorgewerkt.
En ook dat heb ik geprobeerd, maar bood geen oplossing.
Update ik heb de rpm "goed" geinstalleerd. (heb rebuild rpm db gedaan #rpm --rebuilddb)
Update2 ntfs support zou nu moeten werken.
Snap niet waarom het nu wel werkt :) had alle handelingen al gedaan.. :(
[ Voor 24% gewijzigd door TRAXION op 21-11-2004 14:00 ]
  • LinuX-TUX
Excusé moi :X
Was teveel afgegaan op het "Al gedaan" lijstje :Y)
Veel succes met je NTFS support!
Door die fouten ben ik afgestapt van RH/Fedora, waren altijd 2 dingen waar ik me verschrikkelijk aan irriteerde. 1) Enorm trage update tot zelfs vastlopend. 2) Altijd van die vreemde fouten erin.
  • TRAXION
NP ik ben vrijwel nieuw into linux en ik begreep het echt niet meer en nu installeer ik het zonder problemen :?
Nou ik ben blij :D Ik kan nu naar me volgende project "wine" .
