[2003 + Exchange] webacces werkt niet goed.
  • procyon
  • Laatst online: 22-10 09:00
Ik zit al een tijdje met een probleem en ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Ik draai hier 2003 server en Exchange, alles werkt en ik heb alle hotfixes en sp's geinstalleerd.
Als ik een nieuwe gebruiker aanmaak dan kan deze probleemloos inloggen op de webacces van Exchange.
Maar als ik dat 1 keer gedaan heb gebeurd er het volgende:
Ik vraag de pagina http://domein/exchange opnieuw op, krijg een inlogscherm, log in, ik zie dat het scherm in 2 frames verdeeld wordt, krijg weer een inlogscherm, log in, krijg weer het inlogscherm en kom dus niet verder. (de tweede keer pakt hij de username en ww combo dus niet).
Waarom moet ik uberhaupt ineens 2 keer inloggen, welke rechten staan er fout?
Wat voor foutmeldingen staan er in de eventviewer, heb je security log gechecked op access denieds errors ? Hoe staat in IIS de authenticatie ingesteld voor exchange ?
Heb je na de server reboot al de 'www' service herstart ?
Graag meer info , je bent redelijk summier in je analyse van het probleem ?!!
  • procyon
In het system log staat de volgende melding:
server.thuis.nl. is mislukt op de volgende DNS-server:
IP-adres van DNS-server: 146.82.50.1
Geretourneerde antwoordcode (RCODE): 5
Geretourneerde statuscode: 9017
Deze record dient bij de DNS te zijn geregistreerd, willen computers en gebruikers deze domeincontroller kunnen opsporen.
Aanbevolen actie
Onderzoek mogelijke oorzaken voor dit probleem, los het vervolgens op en begin met het registreren van de DNS-records bij de domeincontroller. Voer DCDiag.exe uit om mogelijke probleemoorzaken vast te stellen. Dit programma bevindt zich op de installatie-cd van Windows Server 2003, in de map Support\Tools\support.cab. Voer 'nltest.exe /dsregdns' op de opdrachtregel van de domeincontroller uit om met het registreren van DNS-records te beginnen, of start de Net Logon-service opnieuw. Nltest.exe bevindt zich op de cd Server Resource Kit.
U kunt deze record tevens handmatig aan de DNS toevoegen, maar dit wordt niet aangeraden.
Extra gegevens
Foutwaarde: Ongeldige sleutel voor DNS.
Deze komt heel vaak voor maar ik denk niet dat dat er iets mee te maken heeft.
Hoe komt hij eigenlijk op dat DSN server adres van 146.xxxxxxx?
Ook deze waarschuwing:
Het beveiligingssysteem kan geen beveiligde verbinding met server DNS/dns.netdomain-root.net maken. Er is geen verificatieprotocol beschikbaar.
In het beveiligingslog (heb de NL versie) staan alleen maar geslaagde login pogingen.
In het toepassingslog staat oa
Accept clients on external interface MAPIRPC failed with error 0x4b1.
Hoe moet de beveiliging staan bij de public forder in IIS beheer?
Had met de search gevonden dat ik waarschijnlijk daar het probleem moet zoeken?
Wat heeft dat voor zin dan na een reboot?
Heb het toch geprobeerd maar dat wilde niet werken helaas :(
edit//
Plaatje van een mislukte 2e inlogpoging, je ziet dat de frameset al geladen is.
Afbeeldingslocatie: http://www.maartenvansoest.demon.nl/got/foutje.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door procyon op 21-11-2004 13:11 ]
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
je hebt toch wel je DNS server als forwarder naar het inet geconfigged :?
dwz: op de clients en op de server heb je geen secundaire DNS ingevuld die naar de dns server van je ISP verwijst (=fout)
  • DDemolition
  • Laatst online: 28-09 12:17
DDemolition
slopen is mijn lust en leven
Welke security settings staan in IIS?
Normaal moet het vanuit je eigen subnet gewoon werken hoor
Ik zag dat je je externe dns adres zwart gemaakt hebt, probeer eens in te loggen met je gewone server adres (http://srv-dc01/exchange bv.)
[ Voor 5% gewijzigd door DDemolition op 21-11-2004 19:15 . Reden: kromme zin ]
Specs: Server, WS boven, WS beneden
  • DDemolition
DDemolition
Heb even screenshots gemaakt
http://rene.dekkers.biz/owa1.jpg
http://rene.dekkers.biz/owa2.jpg
en tot slot voilà :P
http://rene.dekkers.biz/owa3.jpg
De settings moeten op de 4 virtual dirs komen; exweb, exchange, exchange-oma, exadmin
Of ze alle 4 perse MOETEN weet ik ook niet, want het werkt zo goed :+
suc6
hmm hier had ik ook problemen mee, alle boeken doorgespit uiteindelijk opnieuw geïnstalleerd updates eroverheen en hij deed wat hij moest doen.
owa moet out of the box gelijk werken
  • Arno
  • Laatst online: 26-10 22:14
Arno
PF5A
Die 145.x.x.x DNS server is een server voor thuis.nl, je kunt NIET zomaar zelf een willekeurig domain intikken en verwachten dat het werkt. De tld's .lan en .local zijn zeer geschikt voor thuisgebruik :)
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
