overstappen van USB naar Ethernet adsl modem
Ik heb nu een abon. bij hetnet met een speedtouch usb adsl modem.
Ik heb van een vriend van mij een Zyxel prestige 645adsl ethernet modem gekregen, en wil mijn adsl hierop aansluiten.
2 vragen
1. Ik krijg een 100mbps lan verbinding met een gele driehoek met de vermelding
dat hij niet goed werkt. Probeer ik het met herstellen, en dan komt de melding
dat hij geen IP adres kan vernieuwen.
2. Kan ik zomaar een ethernet modem gebruiken ipv een usb?
Hoe kan ik dan internet configureren? Ik moet mijn gebruikersnaam en mijn
ww ook ergens kwijt, maar weet niet hoe/waar. Bij mijn USB zat een
instrallatie cd voor de speedtouch, maar bij de zyxel heb ik niets?
Misschien een warrig verhaal, maar wie kan mij helpen?
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 09-09 07:25
TrailBlazer
Karnemelk FTW
over het algemeen moet je je ip adres van je ethernetkaart instellen op DHCP. Je modem zal dan een ip adres uitdelen. Vervolgen moet je erachter te komen wat het ip adres van je modem is. Hier kan je vervolgens naar toe browsen.
Vervolgens kan je dan in de webinterface van dat modem. Je username en ww instellen
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
de gegevens moet je nu in de ethernet modem/router zetten
Als je een ip adres krijgt moet je gaan naar uitvoeren daar toets je cmd in nu kom je als het ware in dos hier toets je ipconfig /all dan kijk je wat het gateway ip adres is en dit ipadres surf je naar toe in i explorer als het goed is kom je dan uit in je router
  • siknu
  • Laatst online: 26-06 23:14
Al je vragen staan waarschijnlijk in de manual van de modem beschreven. Dan surf je gewoon even naar www.zyxel.com en zoek je die even op:
http://www.zyxel.com/prod...indexFlagvalue=1021873638
Ik heb mijn lan verbinding nu werkend 100mbps, alleen verbinding met internet gaat nog niet.
Ik kan niet op mijn modem inloggen, en ook niet via de webconfiguratie.
Als ik CMD en config IP /all doe krijg ik het volgende
Windows IP config
IP routing ingeschakeld : nee
WINS- proxy ingeschakeld : nee
Ethernet IP config
DCHP ingeschakeld : nee
Ip adres: 169.254.54.167
SUBNET mask : 255.255.0.0
Standaard gateway:
In de eigenschappen van de LAN verbinding onder TCP/IP heb ik de automatische IP toewijziging niet aan staan, maar de handmatige heb ik ingesteld op
IP: 192.168.255.0
SUB:255.255.0.0
En de lan verbinding werkt met deze instellingen.
Via de web configurator moet ik 192.168.1.1(modem IP) in de explorer ingeven, maar krijg niets te zien.
Of ik moet via uitvoeren TELNET 192.168.1.1 in moeten geven en zo de modem kunnen configureren, maar hier krijg ik ook geen verbinding met het modem.
Wat doe ik niet goed?
  • Daantje20
  • Laatst online: 16-08 20:30
Daantje20
Je moet leven om te leren.
Probeer eens je IP op 192.168.1.2 te zetten (zelfde subnet) en dan nog eens proberen je modem via webinterface te bereiken.
Of probeer eens DHCP aan te zetten.
[ Voor 14% gewijzigd door Daantje20 op 23-11-2004 22:48 ]
hoe zet ik DHCP aan?
  • dion_b
  • Laatst online: 23:51
dion_b
say Baah
Toon eens een beetje zelfwerkzaamheid, dit is zeer basic :o
Helaas meld je niet welk OS je draait, dus kunnen we het niet exact zeggen, maar bij de meeste Windows versies moet je dat doen bij TCP/IP eigenschappen in de netwerkeigenschappen van de LAN verbinding die je wilt gebruiken.
Oslik, blyat! Oslik!
@TS:
heb je XP met SP2? gele driehoek treed dan vaak op bij slappe verbinging
- ga naar webinterface van router of commandline (telnet)
- zet je ISP credentials in de Internet Access setup PPOA
- ga dan naar router settings (of iets dergelijks)
- Settings vink Use DHCP aan
- stel een ip range voor DHCP in
- reboot router
voila ding werkt
(ps neem aan dat er door die maat van jou a) een manual is meegegeven b) je de website van de fabrikant al heb geraadpleegd)
oooh en voor ik et vergeet je mot in je TCP/IP van de LAN (je NIC dus) ook ff je gateway aangeven dat dat IP adress je router is
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2004 07:34 ]
  • pinockio
  • Laatst online: 25-05 11:48
Je krijgt geen IP-adres begrijp ik. Wie weet is het modem/ die router zó door je vriend geconfigureerd dat DHCP niet werkt.
De oplosssing is dan: Reset het apparaat volgens de aanwijzingen in de manual.
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
Wat kan de oorzaak zijn dat er geen automatisch IP adres wordt afgegeven?
Ik draai met WINXP en SP2
  • samo
samo
yo/wassup
Waarschijnlijk de verbinding modem-pc...
Controleer kabels, zoals genoemd reset de modem...
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
  • Piels
  • Laatst online: 28-07 10:59
Een forum van Zyxel waar je vragen kunt posten :)
Zyxel DSL Forum
Manual:
Online Manual
[ Voor 189% gewijzigd door Piels op 24-11-2004 14:26 ]
Windows Phone Apps: Belstatus, Pinautomaten
  • Freee!!
  • Laatst online: 22:48
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Verwijderd schreef op woensdag 24 november 2004 @ 14:13:
Waarschijnlijk draait de DHCP-server van het modem niet. Probeer het modem eens te bereiken op ip-adres 192.168.1.254 (op één of andere manier zitten de meeste Zyxels daar).
