[PHP JS] probleem met span onzichtbaar maken
  • JKVA
JKVA
Design-by-buzzword fanatic
Ik heb in PHP een script gemaakt om een boomstructuur met bestanden en mappen te laten zien. Deze komen uit de database en later moeten er verschillende soorten beveiliging komen op elk bestand en map.
Dit is het PHP script:
PHP:
function recursiveSearch($unid, $indent)
    $rs =& DB::db_query("SELECT * FROM docs WHERE parent_docs_unid='$unid' ORDER BY label");
    while($row =& DB::db_fetch($rs))
        echo "<tr><td>\n";
        for($i = 0; $i < $indent; $i++)
            echo "[img]\"../images/folder_indent.png\"[/img]";
        echo "<a href=\"#\" onClick=\"return action(this);\" filetype=\"".$row["type"]."\" id=\"l".$row["docs_unid"]."\">\n";
        echo " [img]\"../images/folder_open.png\"[/img]\n";
        echo " [img]\"../images/folder.png\"[/img]\n";
        echo " ".$row["label"]."\n";
        echo "</a>\n";
        echo "</td></tr>\n";
        echo "<span id=\"c".$row["docs_unid"]."\" style=\"\">\n";
        if($row["type"] == "___folder___")
            recursiveSearch($row["docs_unid"], $indent+1);
        echo "</span>";
En met deze functie moeten de mappen ingeklapt en uitgeklapt worden:
JavaScript:
function action(item)
    if(item.filetype == "___folder___")
        var children = document.getElementById(item.id.replace("l", "c"));
        var display = children.style.display ? '' : 'none';
        /*if(children.style.display != "none")
            children.style.display = "none";
        else
            children.style.display = "inline";
        children.style.display = display;
So far, so good.
Het enige probleem is dat er niets gebeurt.
In de functie komt hij wel en als ik daar de innerHTML opvraag, krijg ik gewoon netjes de inhoud te zien.
Ik heb het eerst geprobeerd met de code die nu gecommentariseerd is, later met de code zoals hij nu is, maar niks werkt.
Fat Pizza's pizza, they are big and they are cheezy
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Dit heeft niet veel met PHP te maken ben ik bang. :)
Ik heb ook een dergelijk klapscript in het gastenboek van een van mijn sites. Misschien kun je daarvan ideeën opdoen?
*klik*
  • JKVA
JKVA
Het is gelukt.
Het probleem kwam omdat de span-tags tussen de tabelelementen zaten en daarom kon het niet onzichtbaar gemaakt worden.
Heb het nu opgelost door br's te gebruiken i.p.v. spans.
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Ondanks dat het opgelost is mag ie in de archieven van W&G dan, dit is een JS probleem ;)
Professionele website nodig?
