computer herkent speedtouch 510 modem niet
Hoi,
Ik heb een ADSL verbinding via mijn speedtouch 510 modem. Het heeft ook gewerkt, maar nu heb ik Windows XP geinstalleerd (eerst stond er ME op). Als ik dan nu de verbinding wil instellen via de KPN-cd zegt hij dat er geen modem gevonden is. Op het modem branden alle lampjes en volgens de netwerkverbindingen is er ook gewoon een 'verbinding' toch heb ik geen ip en doet internet het niet. Weet iemand waar het aan kan liggen?
Roel
  • Barca
  • Laatst online: 09:29
Barca
In Search Of Sunrise
Heb je de juiste drivers geinstalleerd?
Makkelijkste: De CD-rom die er oorspronkelijk bij zat.
bij de support hadden ze het over een cd met drivers voor het modem, maar die cd is er niet bijgeleverd. Alleen een KPN-cd De verbinding gaat via een ethernet kaart, dan lijkt me dat je toch geen driver nodig hebt (alleen voor de ethernetkaart)?
Heb je je pc via een netwerkkaart aangesloten op de adsl modem?
voor zover ik weet heb je geen drivers nodig voor een speedtouch 510.
en hoef je ook niks op je pc in te stellen voor dat modem
het enige wat je moet doe is je NIC op DHCP instellen....
wat krijg je als je Ipconfig draait in een DOSbox?
ik begrijp (omdat je wel hebt kunnen posten) dat je wel via een andere comp en dat modem op internet kan? als dat het geval is dan ligt het dus niet aan je modem.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2004 18:52 ]
ik zit nu ergens anders op een pc. Als ik ipconfig doe dan krijg ik te zien dat er geen ipadres is. Hoe moet ik de NIC op DHCP instellen....?
(internet deed het nog voordat ik xp installeerde)
Heb je misschien nog een firewall aan staan? Ook de firewall van winxp niet vergeten uit te zetten.
die staat uit
  • Br@m
ga eens via je browser naar 10.0.0.138, en kijk je instelingen eens na van je 510. Kijk ook eens of je status [UP] (bij connections) is. bv
[ Voor 7% gewijzigd door Br@m op 20-11-2004 19:35 ]
Garmin NUVI 300 - ACER Aspire 5102WLMi
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 09:40
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Gebruik de KPN cd, maar NIET de wizard:
- Draai eerst het progje AdslIE.exe.
- Daarna draai je SetupST.exe om het modem en de pc te configureren.
/Edit/
Namen van de progs opgezocht en aangepast
[ Voor 42% gewijzigd door DrivinUCrazy op 30-11-2004 15:53 ]
Oke, ik zal het proberen! 10.0.0.138 hier kan ik niet komen..
Hmm kom het wel is tegen, hier even wat tips.
Modem resetten door even de voeding eruit te halen.
Let op dat in je TCP-IP settingsen DNS alles op verkrijgen staat, niks zelf invullen.
Probeer in te loggen met je browser op 10.0.0.138.
Zou moeten werken.
Suc6
ik heb het modem gereset, maar nog steeds geen internet :?
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
Al gewoon de netwerk-wizzard gedraaid die in windows zit?
  • harryslinger
  • Laatst online: 10-06 20:00
netwerkkaart even instellen op 10.0.0.150 met subnetmask 255.255.255.0 en dan even kijken of je het modem kunt bereiken en anders het modem resetten staat op pagina 46
  • zetje01
En daar In de network-wizzard) aangegeven dat je via een andere pc/gateway verbinding maakt naar het net?
[ Voor 13% gewijzigd door zetje01 op 20-11-2004 20:59 ]
  • TRAXION
  • Laatst online: 08-09 18:49
Verwijderd schreef op zaterdag 20 november 2004 @ 19:21:
Is dit in de vorm 0.0.0.0 of een eigen ip adress ala 169.xxx.xxx.xxx
Of krijg je helemaal geen output ?
Zou je de output hier even kunnen posten.
[ Voor 6% gewijzigd door TRAXION op 20-11-2004 21:01 ]
ik ben nu niet bij de computer, maar ik zal het morgen allemaal uitproberen en jullie op de hoogte houden, voor zover bedankt!
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 09-09 20:10
lSltAlKeR
Time destroys everything!
Als je het volgende effe leest
[rml]lSltAlKeR in "[ speedtouch] Kan geen speedtouch-toestel..."[/rml]
dan is het waarschijnlijk opgelost!
Bovendien integenstelling tot wat
DrivinUCrazy schreef op zaterdag 20 november 2004 @ 19:35:
- Draai eerst het progje IEsetup.
- Daarna draai je dslsetup.exe om het modem en de pc te configureren.
(Ik weet de namen van die progs niet meer zeker, tis al lang geleden dat ik dit heb moeten doen. Lees anders als je er niet uitkomt de manuals in pdf op de kpn-cd eens door, daar heb ik toen de oplossing in gevonden)
Zou ik juist wel voor de easy setup in het modem zelf gaan! Dus die zogenaamde wizard waar hij het over heeft. En anders de tools gebruiken die op speedtouch.nl te vinden zijn mits je hem anders wilt configureren dan.
Speedtouch freak
  • sarcast
  • Laatst online: 09-09 14:02
is die speedtouch 510 een USB modem? zo niet, dan heb je geen drivers voor je pc nodig. (st510 is geen usb modem.)
Gewoon even doen wat harryslinger zei en je komt in je modem setup.
Bij het Advanced menu kan je de Easy Setup doen.
De instellingen van je modem kan je opvragen bij de helpdesk van je provider..
(heb je trouwens wel linesync? branden alle lampjes groen?)
"Computer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music."
DHCP kan je aanzetten bij je NIC eigenschappen.
maar als je je modem al een hard reset hebt gegeven dan schiet dat al waarschijnlijk niks op.
Hij doet het weer :) Het lag aan xp, want nu ik 'm weer opnieuw geinstalleerd heb werkt alles spontaan.
  • htca
  • Laatst online: 09-09 09:24
Verwijderd schreef op zondag 21 november 2004 @ 20:42:
Waarschijnlijk een winsock probleem.... ook eens gehad, moest toen tcp opnieuw installeren en 2 registry settings weggooien.
  • JvS
  • Laatst online: 07:26
JvS
Ik heb hem zelf ook
dan had winsockfix het waarschijnlijk ook verholpen:
http://www.itc.virginia.e...3?softwareID=67&nav=title
