[RAID5] Promise SX4000 ziet steeds meer disken met badblocks
  • raymonvdm
  • Laatst online: 05-11 10:55
Ik had hier een Promise ATA66 Controller met daarop 2 keer 80 GB IBM, 1 van de 2 disken van ibm stopte af en toe met spinnen en is nu onderweg naar IBM de 2e disk gaat als de andere weer terug is, ook die kant op.
Daarom heb ik een Promise SX4000 gekocht met 3 keer IBM 160 GB en 128MB cache in het SDRAM slot van de controller.
Nu zag ik gisteren in het logboek (windows) dat ch2 badblocks had gevonden, ik denk nou dan moeten we maandag informatique maar es bellen voor een nieuwe disk in de hoop dat ze eerst een niewe willen sturen zodat ik nog steeds op 3 disken kan blijven draaien. Alleen nu begint de disk op ch3 ook al.
Ik weet zeker dat wanneer ik de disken check met DriveFitness dat deze zegt dat er niks aan de hand is.
Wat moet ik nu doen ? en hoe komt het dat ik dit probleem binnen 2 maanden weer heb ? Ik heb een andere controller en disken. En in de vorige opstelling (Promise ATA66 controller) zaten er ook 3 disken in m`n servertje.
Heb ik last van een rotte voeding of kan ik toch beter geen hitache meer kopen ? of is het gewoon een driver probleem ?
De meldingen die ik krijg:
Type gebeurtenis:   Fout
Bron van gebeurtenis:   Promise Message Agent
Categorie van gebeurtenis:  Geen
Gebeurtenis-ID: 263
Datum:      20-11-2004
Tijd:       16:30:05
Gebruiker:      n.v.t.
Computer:   NT-SERVER-1
Beschrijving:
Controller #1 : Disk HDS722516VLAT80 (Ch. 2, Master)
error at LBA 0x210c615 starting from LBA 0x210c615.
(Feature=0x0, Block count=0x8, Command=0x20,
Status=0x51, Error=0x40.
Gebeurtenis-ID: 263
Datum:      20-11-2004
Tijd:       16:32:10
Gebruiker:      n.v.t.
Beschrijving:
Controller #1 : Disk HDS722516VLAT80 (Ch. 3, Master)
 error at LBA 0x1e0732f starting from LBA 0x1e07300.
(Feature=0x0, Block count=0x31, Command=0x20,
Bron van gebeurtenis:   FastSx
Gebeurtenis-ID: 9
Datum:      20-11-2004
Tijd:       16:31:13
Gebruiker:      n.v.t.
Beschrijving:
The device, \Device\Scsi\FastSx1, did not respond
within the timeout period.
Zie Help en ondersteuning op
http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
Gegevens:
0000: 00 00 10 00 01 00 66 00   ......f.
0008: 00 00 00 00 09 00 04 c0   .......À
0010: 01 01 00 50 00 00 00 00   ...P....
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0028: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0030: 00 00 00 00 07 00 00 00   ........
Ik gebruik overigens de laaste firmware en drivers.
Verder gaat het om een:
P3 650
512 MB SDRAM (4 * 128)
3c90x NIC
3c509 NIC
Teles 16.3 ISA
Dit alles in deze kast (zwart) http://www.amselectronics.com/Products/Rackmount/cf-439.html
[ Voor 7% gewijzigd door raymonvdm op 20-11-2004 17:53 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kijk eens de bekabeling en de drivers na. Probeer diverse versies van drivers en BIOS'sen.
De voeding heeft fijne specs en Hitachi maakt prima schijven :)
  • raymonvdm
Helaas heeft de SX4000 niet heel veel drivers, ik zit op de laaste versie van bijde.
Hiervoor had ik Bios 2.0.0.4 en Driver 2.0.0.0.25 en nu heb ik Bios 2.0.70.24. Helaas heb ik geen andere IDE Kabels omdat de kabels die ik bij de disken gekocht had (rounded) niet in de kast passen ( te kort en te weinig doorvoer mogelijkheden)
Ik moet dus voor de zekerheid op zoek gaan naar nieuwe 90cm flatkabels 80 pins. En eigenlijk wil ik ook een soort bay zodat er 5 disken in 3 5,25 ruimtes passen maar die heb ik in nederland nog niet gevonden( en ze zijn ook best prijzig).
Is de voeding die in dat ding zit (300Watt) genoeg voor:
- 2 8cm fans
- 1 12cm fan
- 3 * 160GB IBM
- P3 650
- En de rest van de zooi ?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Oh, ik ging uit van een 420W voeding, zoals vermeld in het case specs linkje dat je in de topicstart vermeldde. Wel, 300W moet wel mee door kunnen, mits je geen zware videokaart in het systeem hebt zitten. Maar als de voeding van een pover merk en/of reeds een aardig tijdje heeft gedraaid, dan zou ik wel aan vervanging denken. Zie ook het hoofdstuk Voeding in de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter voor richtlijnen en interessante linkjes :)
  • raymonvdm
Ik heb weer wat anders geprobeerd
Quick Power On Self Test DISABLED
En nu geeft ie een memmory fail zodra er iets in bankje 3 zit, laat ik bankje 3 leeg dan gaat het wel goed.
Ik test nog ff verder maar ben bang dat ik aan een nieuwe server toe ben.
En nu werkt het weer wel met 4 bankjes, beetje jutteren en blazen, ondanks dat de pc van binnen wel schoon is. Maar helaas booten zit er niet meer in door inaccessible boot device. En ik gebruik nog gewoon dezelfde raid controller :-( en er is niks veranderd aan de hardware.
[ Voor 37% gewijzigd door raymonvdm op 20-11-2004 21:34 ]
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
'k moet aan m'n Ultra100-TX2 ook altijd flink poeren als ik em in een andere pc prop, voor dat ie em vind. ff schoonmaken met contactspray en hij doet het weer een tijdje zonder ge-etter.
  • raymonvdm
Inmiddels heb ik een andere server, maar na een succesvolle upgrade van de bios wil de sx4000 niet meer starten.
Ga maandag dus maar eens terug met dat ding, tot die tijd gaan alle mx records van m`n dns maar ergens anders heen. Totdat ik een andere controller heb.
  • EHofman
  • Laatst online: 10-01 20:59
ik denk dat je je probleem moet zoeken in de lange ide kabels. 90cm is vrij lang en dat kan voor storingen zorgen. 300W amerk voeding is voldoende. heb zelf een amd k7 600mhz met 512 ram, scsi raid controler (disken hiervoor zijn extern), xtra ide controler, 2 nics, cd-rom, scsi kaart,8 ide disken op een 300w voeding. Loopt prima, zonder errors.
Dus voeding moet niet zo'n probleem zijn. Probeer eens je disken aan te sluiten met korte ide kabels, evt de diskem op de boden v.d case leggen
suc6
