Geen contact met router
  • Lan Mandragoran
  • Laatst online: 16-05 11:40
Ik heb sinds enkele weken ADSL van planet. Bij dit abonnement heb ik een multi pc modem besteld waar nu 4 pc's op aangesloten zijn (3x xp, 1x '98). Sinds ik de ip-adressen handmatig heb ingesteld (dit moet ivm openzetten van poorten) functioneert het netwerk niet meer naar behoren, alhoewel ik volgens mij alles goed heb ingesteld. De computers zien elkaar niet meer, maar er kan wel met succes gepingt worden. Het internet doet het op alle pc's goed. Ik kan nu echter geen poorten meer openzetten omdat ik geen contact meer kan krijgen met de modem (10.0.0.138). Ik kan wel succesvol pingen. Ook als ik via probleemoplossers werk geven ze aan dat er geen contact gemaakt kan worden. Alle 3 de lampjes van het modem branden constant groen.
ik heb nu echt al van alles opgezocht en ik heb geen idee wat ik nu moet doen.
Alvast bedankt!
  • SSH
SSH
Ik gok maar even dat je een speedtouch 510 hebt?
Tis voor mij een redelijk bekend probleem, heb het denk 2 keer eerder gehad. Gewoon even je modem aan en uit zetten en dan moet ie het weer doen.
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 31-08 00:46
lSltAlKeR
Time destroys everything!
Check dit ff
[rml]lSltAlKeR in "[ speedtouch] Kan geen speedtouch-toestel..."[/rml]
Daarnaast moet je een IP toewijzen als je hem geconfigureerd heb met KPN cd-rom tussen de 10.0.0.150 en 10.0.0.200 en dus geen 192.168.x.x of buiten de range van 150 200
Speedtouch freak
  • Lan Mandragoran
het netwerk doet het na het herstarten weer! Bedankt daarvoor. Het modem kan ik alleen soms nog niet bereiken, als ik dan naar 10.0.0.138 ga, dan staat er dat de pagina niet weergegeven kan worden. Maar nogmaals, het rare is dat het modem nu soms wel en soms niet bereikt kan worden, erg vreem :? Overigens heb ik ook de reacties uit het genoemde topic opgevolgd, maar zonder resultaat.
edit: en mn ip-adres binnen de lan is 10.0.0.150
[ Voor 7% gewijzigd door Lan Mandragoran op 21-11-2004 21:52 ]
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Dan moet je ff start run/uitvoeren en dan
command of cmd
ipconfig /flushdns dan doet ie het waarschijnlijk weer!
Beter is gewoon in xp zelf je netwerk verbinding aan en uit tegooien en of te herstellen. Ga daarvoor naar Netwerkverbinding/networkconnection en dan je netwerkkaart
Dubblklikken op netwerk kaart dat je status van het ding krijgt tabblad ondersteuning/support en daar herstellen doen
En zorg ervoor dat
· Remote Access Connection Manager
· Remote Procedure Call (RPC)
· Plug and Play
· Application Layer Gateway Service
· Network Connections
· Network Location Awareness (NLA)
· Telephony
in services.msc draaien!
[ Voor 82% gewijzigd door lSltAlKeR op 21-11-2004 22:50 ]
Speedtouch freak
  • JvS
  • Laatst online: 23:12
JvS
Ik heb hem zelf ook
lSltAlKeR schreef op zaterdag 20 november 2004 @ 23:35:
Nou, een IP tussen de 10.0.0.1 en 10.0.0.254 (behalve 138 uiteraard) gaat net zo goed werken als tussen de 150 en 200 hoor. Dat de DHCP server door de kpn cd nou ingesteld wordt dat-ie ip adressen vanaf 150 gaat uitdelen betekent niet dat 10.0.0.1 niet werkt
(ik werk op de 2e lijns support van kpn en ik laat klanten altijd 10.0.0.1 en verder invullen als ik ze een vast ip laat invullen om wat problemen op te sporen, werkt prima).
Lan Mandragoran:
Heb je dit probleem op alle pc's? Kan je op alle pc's niet op http://10.0.0.138 komen? Of alleen vanaf eentje niet?
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
JvS schreef op zondag 21 november 2004 @ 22:47:
Lan Mandragoran:
Ik heb het in het verleden wel meegemaakt hier thuis dat ut nie werkte :?
Gaf ik een ip buiten de range van 150 200.
Kon internet werkte wel, maar lan werkte niet. Gaf ik hem een vast ip binnen die 150 of 200 werkte ut wel :?
Da was nog in de tijd dat ik een R4.0 had. Waarschijnlijk was dat ding gewoon brak. Wat ze ook zijn >:)
Vandaar dat ik maar aanraad om het zo te doen. Weet ik dat ut daar niet aan kan liggen :+
Speedtouch freak
  • Lan Mandragoran
Er stonden op 2 pc's inderdaad een of meerdere van die services niet aan, dit heb ik nu dus gedaan maar zonder resultaat. Het modem is nog steeds nauwelijks te bereiken. Dit probleem heb ik op alle pc's.
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Lan Mandragoran schreef op maandag 22 november 2004 @ 15:05:
Netwerkverbinding al hersteld? dns geflushed etc?
Speedtouch freak
  • Lan Mandragoran
lSltAlKeR schreef op maandag 22 november 2004 @ 19:07:
jup.... zonder resultaat
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Speedtouch freak
