[XP SP2, MySQL4.1] starten als service geeft error 1067
  • 731 views sinds 30-01-2008
  • dexter07051982
  • Laatst online: 11-07 22:38
Ik heb MySQL4.1 Geinstalleerd. Ik kan de server runnen door msqld --console.
Nu wil ik graag de server laten runnen via een service maar dat krijg ik dus niet voor elkaar.
(draai op WinXP Home SP2)
als ik namelijk de service op verschillende manieren install
(mysqld --install, mysqld -- install --default-file="C:\Program Files\...\my.ini", en zelfde maar dan met mysqld-nt), krijg ik bij het starten van de service steeds de foutmelding:
Kan MySQL-service op Lokale computer niet starten.
Fout 1067: Het process is onverwachts beeindigt.
ik heb al een aantal keren gezocht op google en ook op GOT. (volgende link gevonden [TOPIC=426391////mysql,service,1067])
Heb toen in de manual gekeken, maar ook daarmee kom ik niet echt verder (hoofstukken 2.2.1.7 en 2.2.1.8).
Kan iemand mij vertellen wat ik fout doe? (want daar zal het wel aan liggen :P )
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Dit lijkt me specifiek een probleem van MySQL - en die horen in Software Algemeen thuis :)
Ik ga je topic dan ook eventjes verplaatsen :)
Windows Operating Systems >> Software Algemeen
  • dj_tjerk
  • Laatst online: 04-10 15:56
Beetje laat misschien, maar ik had 2 dagen geleden precies hetzelfde. Kweet niet precies hoe ik het opgelost heb maar het zal vast iets te maken gehad hebben met veranderen van paden in my.ini (ik had bestand gecopied van andere pc waar mysql op heel andere plaats stond). Als ik jou was zou ik dat dus eerst nog even controleren en ook my.ini in windows folder zetten.
  • dexter07051982
Heb het even geprobeerd (dacht dat ik het ook al eerder had gedaan) maar dat werkt helaas niet.
Alle paden staan goed in de ini en de ini staat in de Windows map.
(Iemand) anders nog een idee?
  • McMiGHtY
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 25-10 11:23
McMiGHtY
- burp -
Wat staat er in je eventviewer? krijg je daar nog een andere foutmelding in?
Eventueel kun je ook met firedaemon een service aanmaken
  • dexter07051982
19:54:23 De MySQL-service is naar een Starten-besturingselement verzonden.
19:54:23 De MySQL-service heeft nu de status Wordt uitgevoerd.
19:54:23 De MySQL-service is onverwacht beëindigd. Dit is nu 1 keer gebeurd.
(geeft ie dus de in de eerste post genoemde error)
Firedeamon? Dat ken ik niet, maar zou ik eventueel wel eens willen proberen. Zolang ik dan maar niet nog steeds dat stomme "dos"-venster krijg. Dat is namelijk een klein beetje iri.
[ Voor 26% gewijzigd door dexter07051982 op 22-11-2004 20:00 . Reden: firedeamon? ]
  • McMiGHtY
McMiGHtY
- burp -
Ik weet dan SP2 veel problemen geeft mbt bv Acces en MS SQL, misschien dat MySQL ook affected is.
Firedeamon maakt van elk progje een service, en heeft geen dos venstertjes
ik heb het zelfde probleem, dus ook als je de service opstart Mysql krijg je direct de foutmelding 1067. mijn gegevens:
  • specs: Winxp Pro SP1
  • prog EasyPHP1-7
Ik heb het daarna opeen andere pc geprobeerd, de zelfde gegevens als hierboven, en daar gaf ie precies het zelfde :?
En mn vraag is dan, is hier een oplossing uitgekomen?
plz tell me _/-\o_
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Verwijderd schreef op zaterdag 04 december 2004 @ 21:49:
  • prog EasyPHP1-7
plz tell me _/-\o_
Welke exacte meldingen krijg jij ? Wat heb je al geprobeerd en gevonden?
Mijn spoorwegfotografie
Als ik de service start krijg ik deze melding:
Afbeeldingslocatie: http://81.68.255.40/1067.jpg
wat ik geprobeerd heb:
  • opnieuw geinstalleerd, en dan ook echt alle mappen weg gegooid van easyphp
  • als administrator aanmelden, en dan proberen
  • via dos
voor de rest weet ik van php weinig, dus ik probeer via tutorials er wijzer van te worden, ik wil namelijk een forum op mn website zetten. Maar de service Mysql moet dan toch echt gestart worden wil je verder gaan.
Dus alle hulp is welkom! :)
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Hebben jullie geprobeert, de service te starten, met behulp van winmysqladmin.exe? Zit als het goed is in $MySQL_map\bin
