120mm casefans
  • Lord_T
  • Laatst online: 16-10 18:59
OK volgende vraag:
Ik heb nu 3 enermax 120mm casefans in mijn systeem zitten die na 2.5 jaar aan vervanging toe zijn....
Nou kwam ik deze link tegen: http://home.hccnet.nl/hcc.akkerman/fans80-120.htm in de faqs en daar staan er een aantal in, maar absoluut niet allemaal.... zeker van de stillere fans ontbreken er een hoop zoals de accoustifans (kwam ik tegen op google in review: linkje review accoustifan, maar die zijn dan weer niet in NL verkrijgbaar....
Nou heb ik dus of een goede review van deze grote casefans nodig of een goed advies... als je op google zoekt naar 120mm case fans dan kom je uigenlijk altijd uit op een case met toevallig een fan |:(
Nou heb ik echter nog een vraag... ik zoek ook een betaalbare hdd koeler. Heb nu een titan eronder zitten en na een jaartje nu losgetrokken van ellende...
Als ik dit allemaal zou aanschaffen kom ik vrees ik rond de 80 euro uit... (3 casefans en 1 hdd koeler) maar kan ik dan niet beter iets anders aanschaffen?
ja ja... niet iedereen heeft dezelfde kennis... wees daarom ook eens gewillig en geef een antwoord op een vraag ;)
  • maratropa
hang een 12 cm fan voor je HD :) Zelf heb ik een papst 12 cm voor 3 HD's hangen, werkt prima. zowiezo is papst goed spul.
Van die kleine HD koelers geven zo veel herrie.
[ Voor 20% gewijzigd door maratropa op 20-11-2004 13:20 ]
specs
  • pyro83
  • Laatst online: 14-10 14:17
Ik zou hier eens kijken: [rml][ ervaringen] casefan's[/rml] :)
Ik heb een paar oranje Nexus fans van 12cm, doen +/- 1100 rpm, zijn lekker stil en niet duur. Ik heb ze btw van www.harddata.nl.
  • TRG
  • Laatst online: 14-10 15:26
TRG
Technotium99-m
Ik heb laatst het een en ander hierover uitgezocht - COPYPASTE
En trouwens eindelijk een 120mm fans test gevonden, werd tijd ook.
http://www.materiel.be/refroid/120mmfans_2/page1.php
Een samenvattinkje :
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/39787/thumb.pngAfbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/39784/thumb.pngAfbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/39781/thumb.pngAfbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/39778/thumb.png
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/39788/thumb.pngAfbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/39785/thumb.pngAfbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/39782/thumb.pngAfbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/39779/thumb.png
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/39789/thumb.pngAfbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/39786/thumb.pngAfbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/39783/thumb.pngAfbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/39780/thumb.png
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/39791/thumb.pngAfbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/39790/thumb.png
En ja het is kut, want deze PAPST is namelijk bijna 2x zo stil als de Titan fan die ik op het oog had. De PAPST is overigens ook 2x zo duur. Maar dan heb ik ook écht de stilste in huis.....
En dit geld dan vooral voor 7 volt, want op 5 volt liggen ze dicht bij elkaar qua prestaties.. (allemaal overigens)
Ik heb trouwens uiteindelijk mijn fans bij Atro.nl gehaald - deze hebben meer fans in het assortiment tegen zeer scherpe prijzen. Succes!
[ Voor 5% gewijzigd door TRG op 20-11-2004 15:00 ]
Regular meth users are referred to as tweakers, so-called because they can go ALL TWEAKEND LONG, BABY. They can be awake for three to fifteen days straight: irritable, violent and paranoid.
  • Lord_T
even domme vraag he... ik zier overal staan dat ze maar 25 / 26 dBA produceren volgens de specs, als ik echter die tabelletjes zie dan ligt dat meestal rond de 40 dBA....
Dat lijkt erop alsof de fabrikanten veel lager zitten qua volume dan dat reviewers dat doen, hoe kan dit :?
  • Epsilon
  • Laatst online: 20-10 23:23
Epsilon
Avatar revival!
Lord_T schreef op zaterdag 20 november 2004 @ 16:42:
Andere omstandigheden :)
Het is al heel lang bekend dat bijvoorbeeld een Delta 60HP (7k rpm 60mm fannetje) 75dB produceert ipv de opgegeven 46.5. Dit is bij elke fabrikant zo. Het wordt op een andere manier gemeten :)
misschien is het verstandiger om airflow vs geluid met elkaar te vergelijken...
een fan die minder geluid maakt maakt over het algemeen minder flow ;)
geen appels met peren vergelijken
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
Normaal meet je dB op een afstand van 1 meter, alleen word dat vaak niet gedaan door die test suites. tevens in een speciale ruimte.
Mij lijkt wel interresant om een airflow/decibel uit te zetten.
  • Lord_T
ok allemaal leuk en aardig maar door die "omstandigheden" kan je dus nooit een objectieve vergelijking maken omdat iedere fabrikant gebruik maakt van andere omstandigheden....
Kijk als fabrikant 1 het direct bij de fan meet en fabrikant 2 op 1 meter afstand... ja dan zal er wel mega veel verschil in zitten....
Dan kom ik dus nu net van de regenboog af waar ik eens informatie heb ingewonnen...
Die raden mij toch die papst 120mm stille variant aan.... (zal ook wel hun duurste zijn overigens) en vinden enermax op de 2e plaats komen qua qualiteit van de fans.
Tevens heb ik naar stoffilters eens gevraagd en die zouden wel degelijk ongeveer 50% van het stof tegen moeten kunnen houden... wat is de ervaring met die dingen?
Verder was het allemaal gebruikers afhankelijk en moest ik het eigenlijk allemaal zelf ff uitzoeken....
Kortom hoe bepalen jullie dan welke fan jullie gaan aanschaffen, want ik zie in dat ene topic dus veel mensen die of papst te duur vinden en een ander kiezen en/of die fans kopen maar dan modden zodat die op 7v of 5v draait
  • schaduw
  • Registratie: Augustus 1999
schaduw
schaduw
Lord_T schreef op zaterdag 20 november 2004 @ 18:03:
ik heb zo'n metalen stoffilter, en aangezien ik er wekelijks een flike laag stof af kan halen, werkt t wel :)
als er wat stof op zit, dan is echter ook de temperatuur in de kast net iets hoger, maar da's logisch... (dan komt er immers minder verse lucht naar binnen)
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/productimages/1728-1723.gif
ik heb trouwens mijn 120mm enermax vervangen door een Revoltec 120mm ledfan (in blauw of rood te krijgen), die is iig erg stil! (maar ik vind de ledjes eigenlijk niet zo mooi... das weer jammer)
de stoflaag in mijn pc is ook merkbaar minder met het stoffilter,
ik heb de 120mm fan in het zijpaneel en het is de enige take-in fan.
[ Voor 14% gewijzigd door schaduw op 20-11-2004 18:12 ]
  • Lord_T
lol zie je door de stoffan wel de ledjes?
Mij boeit het niet zoveel hoe de casefans eruit zien... heb er nu paarse inzitten...
  • schaduw
schaduw
schaduw
ja, je ziet de ledjes wel duidelijk hoor, dat filter is nog behoorlijk doorzichtig (als er licht uit de kast komt, zo niet, dan valt er niets te zien)
ik heb m op 7 volt draaien, dan issie echt geruisloos.
wbt. uiterlijk; je ziet vooral de lichtbundel van de led zoals op het plaatje (link hieronder), de rest is minder
verlicht (en door filter en 7v ipv 12v is dat nog meer het geval)
http://www.revoltec.de/en...oducts/rl021/rl021_rb.jpg
maar goed, hij is stil en het uiterlijk is weer niet zo belangrijk (al wou ik dat de ledjes uit konden)
maar die nexus-fans lijken mij ook behoorlijk goed
net als de noiseblockers trouwens:
http://www.perfect-system...?productgroep=Coolers-FAN
(met beide geeen persoonlijke ervaring!)
  • Fietslamp398
  • Laatst online: 05-04-2025
Fietslamp398
punt uit!
Die Revoltec heb ik nu ook een weekje (op 7 volt).
Bijna geruisloos en lekker helder blauw.
reviewtje:
http://www.casejunkies.co...php?upn=010001&hl_id=2434
Signatures zijn voor mietjes!
  • Lord_T
als ik zo hoor zijn er zo ongeveer 4 kandidaten...
Papst 120 mm 26 dba (?) (+- 22 euro)
Revoltek (goede ervaringen van jullie) met blauwe ledjes
Nexus
Noiseblocker SX1 / SX2 (+- 15 a 16 euro)
edit: neem aan dat de SX2 beter is ivm meer airflow en wat is de mening over de sx2pro? (link fabrikant)
Als die onderling op qualiteit / dba / prijs / airflow beoordeeld moeten worden raden jullie dan aan om dat te doen aan de hand van de fabrieksgegevens?
[ Voor 22% gewijzigd door Lord_T op 20-11-2004 22:13 ]
  • schaduw
schaduw
schaduw
de revoltec volgens de verpakking: 22.5 dB / 49.21 cfm / 1200 rpm
hij is wel stil, maar blaast voor mijn gevoel niet zo heel hard
nexus
Rotation speed 1000 RPM
Acoustic noise 22.8 dB(A)
Airflow 36.87CFM
http://www.nexustek.nl/120mmcasefan.htm
tja, dat lijkt me dus duidelijk weer 'gerommel' wat betreft meetmethodes....
maar aanraden, ik waag me er niet aan :)
