[SCSI RAID] SCSI BIOS blijft in een loop
Beste medetweakers, ik heb een megaraid 500 kaartje hier liggen waar ik een 15k scsi schijfje op wil plaatsen. Maar nu heb ik het probleem dat er blijkbaar een configuratie op deze scsi schijf staat van een andere megaraid kaart.
Dit zorgt er voor dat de megaraid 500 kaart in een loop komt te zitten bij het starten van de pc.
Als ik de schijf niet aansluit werkt de scsi kaart prima, heb ook voor de zekerheid de default factory settings geladen om er zeker van te zijn dat de kaart zelf goed ingesteld staat.
Maar zodra de scsi schijf er op gezet wordt gaat de kaart opzoek naar een 2e scsi controler bij het laden van de scsi bios. Hier blijft hij dan ook netjes op wachten en doet verder niks dan alleen maar zoeken.
Hij meld wel dat hij zelf klaar is maar verder doet hij niks.
Het is ook niet mogelijk om met CTRL + M de bios in te gaan, blijkbaar omdat hij eerst op die andere kaart zit te wachten.
Nu is de vraag hoe kan ik er voor zorgen dat die megaraid kaart niet de settings overneemt die op de 15k scsi schijf staat?
Is er niemand die iets voor me kan doen?
Tot nu toe kan ik geen oplossing op internet vinden en met dit probleem kan ik niet eens me pc meer booten als die scsi schijf aangesloten is :(
  • maratropa
En kun je die schijf niet aan een andere controller hangen en dan low-levelen ofzo?
specs
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
op een scsi disk wordt eigenlijk geen configuratie van een vorige raid kaart bewaard
die scsi kabel die erop zit is toch wel getermineerd :? (een het einde van de kabel dus met een terminator)
ik heb nog wel een megaraid 1600 maar die kaart heeft het zelfde probleem met die schijf (zelfde bios type)
ja de kabel is geterminated deze terminator zit ook vast op de kabel die ik heb en is er niet af te halen.
Overigens werkt deze kabel wel prima met andere schijfen.
Natuurlijk kan het een ander probleem zijn, maar ik had in de handleidingen gelezen dat er een mogelijkheid is om de settings op de schijfen te bewaren zodat als ik bijf me raid configuratie van de 500 naar de 1600 over wil zetten, gewoon vlekkeloos werkt.
  • EHofman
  • Laatst online: 10-01 20:59
Haal de hdd van de controler. ga naar de raid bios. hang de schijven er aan en maak metteen een nw raid array aan. deze overschrijft dan metteen de oude info.
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 01-11 16:45
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
als je nog een normale scsi controller hebt, kun je hem daar op aansluiten en met bijvoorbeeld knoppix even 'dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1k count=128' hem schoon genoeg maken dat het gros van de raidcontrollers niet meer zal klagen.
Hoffman die optie die je verteld klinkt intresant MAAR!
de schijf is wel SCA maar ik heb van die SCA naar normaale converters in gebruik
kan ik die wel ongestraft er op en er af halen als de pc aanstaat?
zometeen rookt alles weg...... dat wil ik wel even zeker weten
over die andere scsi controller
Ik heb helaas alleen nog maar een oude SCSI 2 controllertje en nog een megaraid 1600 dus helaas zijn die 2 niet geschikt voor de optie van kippenijzer
kan je dat soort dingen niet regelen in het nvram op die raidkaart ?
ik weet dat zulke kaarten meer opties hebben dan je in 1 keer kan handlen.
  • EHofman
ik bedoel om de scsi kabel waar de hdd s aan zitten, van de raid controler af te halen. Let wel op bij het eropzetten. Doe het recht. Kan bijna niet fout gaan. SCSI kun je altijd hot pluggen, maar vaak ondersteund de software dat niet....btw. sca IS hotswappable. Die disken zijn gemaakt voor scsi diskarrays waarje disken kan hotswappen. Je kunt er dan ook voor kiezen om de disken van de converters af te halen. Maar als je van die gare converters hebt zoals ik, dan maak je dus kortsluiting op de 12 en 5 volt door die mega printplaat waar het op zit. dus daarom zou ik er voor kiezen om de connetctor van de raid controler ff los te halen..
[ Voor 47% gewijzigd door EHofman op 21-11-2004 21:00 ]
