Brother MFC 590 inkt niveau sensor...
  • 113 views sinds 30-01-2008
Hoi!
Ik heb enkele maanden geleden een Brother MFC 590 gewonnen met een of andere wedstrijd, nu is dit een leuk toestelletje alleen het wreet inkt, als de inktpatroontjes half leeg zijn ndan zegt het toestel XXXX leeg, vervangen, en dan is het gedaan met al de functies van het toestel, je kan niet meer printen, scannen enzo voort.. nu dit is natuurlijk het werk van zo'n inktniveau meter, nu heb ik mijn multifunctional ontdaan van z'n behuizing en gezocht naar die sensor en heb hem uiteindelijk gevonden hier wat (onscherpe) plaatjes:
Afbeeldingslocatie: http://www.pcmodders.be/printer/HPIM0621.JPG
De printer ontdaan van zijn behuizing
Afbeeldingslocatie: http://www.pcmodders.be/printer/HPIM0623.JPG
Dit rode lampje heeft vast en zeker wel iets te maken met de sensor ,het zit achter de inktreservoirs, maar als je dan iets verder kijkt zie je dit: })
Afbeeldingslocatie: http://www.pcmodders.be/printer/HPIM0624.JPG
Een (optische) inktniveau meter dit werkt waarschijnlijk samen met het lampje dat achter de reservoirs zitten. als ik het printje bekijk wat achter dit zit:
Afbeeldingslocatie: http://www.pcmodders.be/printer/HPIM0626.JPG
Zelfde maar wat scherper:
Afbeeldingslocatie: http://www.pcmodders.be/printer/HPIM0627.JPG
Er zit dus een oogje op met precies 2 lamjes in (maar zullen wel sensors zijn) en er lopen 3 draden op het printje.
Nu is mijn vraag hoe kan ik dat ding uitschakelen (die sensor) of zou dit de eigenlijke sensor niet zijn?
Alvast hartelijk dank
Pcmodders.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2004 20:50 ]
  • tafkaw
  • Laatst online: 19-10 20:11
Dit kan ook de sensor zijn voor de terugslag van je cartridge houder... Dus hoever moet ik terug gaan met die cartridge zonder tegen de kant te beuken sensor....
Indien je er zeker van bent dat dit de goede sensor is (lijkt me niet, lijkt me dat er iets in de cartridges zit...) dan zou je gewoon het lampje voor de sensor kunnen plakken zodat ze elkaar altijd zien, of wanneer dat juist niet moet de sensor verplaatsen zodat ie nooit het lampje ziet...
EDIT: LOL @ inktvingers... Ik heb ooit ook eens een printer gesloopt (HP670), die inkt kreeg je er ook erg kut vanaf...
[ Voor 12% gewijzigd door tafkaw op 19-11-2004 22:54 ]
Volgens mij is het die sensor toch, ik heb hem afgekoppeld en hij print weer normaal LOL:D
  • Armageddon_2k
  • Laatst online: 19-10 15:39
Armageddon_2k
Trotse eigenaar: Yamaha R6
Naar mijn weten zit de inkt sensor in de cartridge zelf, heb je ooit gezien hoe f0cking veel aansluitingen er op die dingen zitten? ik gok dat de sensor in et potje zelf zit, zodat je wel nieuwe cartridges moet kopen (of elke cartridge moet slopen)
  • Sine
  • Laatst online: 20:29
De meeste ( lees 99% ) van de printers heeft GEEN inkt sensor, daar wordt gewoon softwarematig gekeken hoeveel inkt er ongeveer gebruikt is.
Repareren doe je zo.
  • floriske.nl
  • Laatst online: 03-10 16:08
floriske.nl
Wie ik? Echt niet!
Sine schreef op zaterdag 20 november 2004 @ 12:41:
ermm, dan zou je dus gewoon een half lege cartridge er uit kunnen halen, opnieuw terug kunnen zetten en dan zou de printer deze weer als nieuwe herkennen :X en dat gaat dus niet op ;)
edit: het schijnt dat je deze sensor uit kan schakelen.
The Brother MFC equipment is fitted with an Ink sensor: Its purpose is to tightly seal/block (the outlet/opening?) when the black ink has been removed. This makes sense because an MFC during fax operation must already know when all the ink has been used. A problem occurs when the ink sensor sometimes functions incorrectly which means that the printer permanently states that a new ink tank should be inserted.....a signal the equipment understands even though a full tank is not necessary / not yet required.
2 Possibilities:
1. Change the printhead
/me 2. Switch off the Ink sensor by programming /per programme?
With Brother equipment, the Service mode can be requested: To do so, press the "Function, *, 2, 8, 6, 4" keys within 2 seconds. "Maintenance" should appear in the display. Afterwards request the Test programme using the following functions:
01 = Reset
10 = Softswitch
32 = Sensor Check
55 = Scanner Weissabgleich - white alignment scanner???????????
82 = Error code
91 = Reset without saving
99 = End
Insert a bit in the Softswitch 31, onto which the Ink-sensor can be clipped. If bit 4 sits from the left on 1, then a connection can be made between the file keys and 0 and 1, and so the sensor will switch off and from there ignore (any further signal)?
bron: http://www.enderlin-direkt.com/spa/pages/e/ink/brother.htm onderaan de pagina
[ Voor 77% gewijzigd door floriske.nl op 20-11-2004 15:07 ]
