[XP] CPU continu hoog gebruik, geheugengebruik normaal
  • 108 views sinds 30-01-2008
Geachte geleerden, (8>
Sinds een dag na de installatie van SMC 2804 WBR een probleem met de Cpu.
Gebruik is continu (minimaal) 25% en loopt snel op naar 100%
Daarbij blijft het geheugengebruik redelijk laag.
Dus de boel weer losgekoppeld; ff gechecked of t daarmee verholpen was.
Ja daar zat t probleem. Dus Netwerkkaart driver geupdate, firmware SMC geupdate. Boel weer aangesloten en toen draaide het eerst goed.
Middag later, probleem weer terug.
Nav andere topics al gedaan:
Adaware laten zoeken (draaide voorheen trouwens ook al)
Virusscanners thuis en online.
CCcleaner gedraaid
Hijack This laten draaien
Allemaal bekende processen die draaien
Laatstens: Process Explorer binnengehaald.
Deze geeft als enige opvallende aan Deferred Procedure Calls
met een hoog CPU gebruik.
Process PID CPU Description Company Name
DPCs n/a 23 Deferred Procedure Calls
Kan ik hier iets aan doen? Iemand een idee, ik kom dat hoge (ONVERKLAARBARE) Cpu gebruik, wel vaker tegen op t forum.
Maar t schijnt nogal mysterisch te zijn.
Iemand nog een ander idee dan FORMAT:C?
TENK joe. _/-\o_
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
je kan toch in je taskmanager zien welk proces zoveel cpu slurpt?
als het explorer.exe is zou ik in elk geval de dma-settings eens controlleren...
explorer.exe is het dus niet.
Het is Deferred Procedure Calls die zoveel CPU vreet.
Hieronder de tekstfile van Process Explorer.
System Idle Process 0 66
Interrupts n/a Hardware Interrupts
DPCs n/a 24 Deferred Procedure Calls
System 4
smss.exe 300 Windows NT Session Manager Microsoft Corporation
csrss.exe 360 Client Server Runtime Process Microsoft Corporation
winlogon.exe 384 Toepassing Windows NT-aanmelding Microsoft Corporation
services.exe 428 1 Services en controllertoepassingen Microsoft Corporation
lsass.exe 440 LSA Shell (Export Version) Microsoft Corporation
ctfmon.exe 1684 CTF Loader Microsoft Corporation
explorer.exe 248 4 Windows Verkenner Microsoft Corporation
procexp.exe 780 4 Sysinternals Process Explorer Sysinternals
IEXPLORE.EXE 504 Internet Explorer Microsoft Corporation
Process: services.exe Pid: 428
Type Name
Desktop \Default
Directory \Windows
Directory \BaseNamedObjects
Directory \KnownDlls
Event \BaseNamedObjects\SC_AutoStartComplete
Event \BaseNamedObjects\SvcctrlStartEvent_A3752DX
Event \BaseNamedObjects\ScNetDrvMsg
Event \BaseNamedObjects\WBEM_ESS_OPEN_FOR_BUSINESS
Event \BaseNamedObjects\PnP_No_Pending_Install_Events
Event \BaseNamedObjects\userenv: User Profile setup event
File \Device\NamedPipe\ntsvcs
File \Device\NamedPipe\scerpc
File \Device\KsecDD
File \Device\NamedPipe\svcctl
File \Device\NamedPipe\net\NtControlPipe1
File C:\WINDOWS\SYSTEM32\config\Antivirus.Evt
File C:\WINDOWS\SYSTEM32\config\AppEvent.Evt
File C:\WINDOWS\SYSTEM32\config\SecEvent.Evt
File C:\WINDOWS\SYSTEM32\config\SysEvent.Evt
File \Device\NamedPipe\net\NtControlPipe2
File \Device\NamedPipe\net\NtControlPipe0
File \Device\NamedPipe\PIPE_EVENTROOT\CIMV2SCM EVENT PROVIDER
File \Device\NamedPipe\net\NtControlPipe6
File \Device\NamedPipe\net\NtControlPipe15
File \Device\NamedPipe\net\NtControlPipe7
File \Device\NamedPipe\net\NtControlPipe8
File \Device\NamedPipe\net\NtControlPipe16
Key HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\NetworkProvider\Order
Key HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\ServiceGroupOrder
Key HKLM
Key HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\ServiceCurrent
Key HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\Eventlog
Key HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\ComputerName\ActiveComputerName
Key HKU
Key HKU\S-1-5-19
Key HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts
Key HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Language Groups
Key HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Enum
Key HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class
Key HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PerHwIdStorage
KeyedEvent \KernelObjects\CritSecOutOfMemoryEvent
Mutant \NlsCacheMutant
Mutant \BaseNamedObjects\ShimCacheMutex
Mutant \BaseNamedObjects\PnP_Init_Mutex
Port \RPC Control\ntsvcs
Port \ErrorLogPort
Process svchost.exe(620)
Process spoolsv.exe(792)
Process svchost.exe(1888)
Process nvsvc32.exe(1000)
Process svchost.exe(1040)
Process svchost.exe(348)
Section \BaseNamedObjects\ShimSharedMemory
Thread services.exe(428): 452
Thread services.exe(428): 456
Thread services.exe(428): 460
Thread services.exe(428): 700
Thread services.exe(428): 556
Thread services.exe(428): 560
Thread services.exe(428): 580
Thread services.exe(428): 1664
Thread services.exe(428): 596
Thread services.exe(428): 1600
Thread services.exe(428): 616
Thread services.exe(428): 1476
Thread services.exe(428): 1736
Thread services.exe(428): 572
Thread services.exe(428): 320
Thread services.exe(428): 1876
Thread services.exe(428): 696
Thread services.exe(428): 1856
Thread services.exe(428): 1868
Thread services.exe(428): 992
Token COMPUTER\Computer
Token NT AUTHORITY\Lokale service
WindowStation \Windows\WindowStations\Service-0x0-3e7$
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2004 19:43 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Waarschijnlijk is er een IRQ probleem. Heb je al geprobeerd de kaart in een ander slot te zetten of evt. een IRQ toe te wijzen?
ARME AOW’er
De kaart deed het tot nu toe altijd prima.
Zat direct aangesloten aan Thomson kabelmodem.
Internet doet t ook prima, verder.
Alleen als er een zwaardere applicatie wordt gestart,
krijg ik regelmatig Geheugendumps (van die fijne blauwe schermpjes).
De codes daarin verwijzen echter soms naar Videokaart,
soms naar het Geluidsgebeuren. Nooit naar de Netwerkkaart.
