Ati Mobility FireGL T2 met werkende catalystdrivers
Ik heb sinds 3 maanden een Thinkpath met een FireGL T2 - 128. Nu wil ik dat vooral voor OpenGL de drivers meer geoptimaliseerd zouden zijn voor games (Doom3).
Nu heb ik geprobeerd met de mod van patje (http://www.driverheaven.net/patje/) de catalyst drivers te installeren, maar danwerkt OpenGl enkel softwarematig.
Ook Omega en DNA drivers lieten de OpenGL support achterwegen.
Eventueel wil ik enkel de openGl drivers veranderen maar hier heb ik ook geen werkende oplossing voor gevonden.
Het aanpassen van de installatiebestanden van de Catalystdrivers lukte me ook niet correct vanwege te weinig gegevens over de kaart.
(http://www.rage3d.com/board/showthread.php?t=33781435)
Heeft iemand ervaring met het modden van deze kaart, of reeds aangepaste werkende drivers?
  • TheBorg
  • Laatst online: 31-08 12:56
TheBorg
Resistance is futile.
Als we hier het grote "Hoe mod ik de Catalyst drivers voor mijn Mobility GPU" van maken dan help ik wel mee. :)
jammer genoeg zijn er niet veel mensen die in het bezit zijn van de "Mobility FireGl".
Is er misschien iemand anders die een andere FireGL kaart dan de T2 heeft kunnen installeren met de catalyst drivers, en die ook de OpenGl aan de gang heeft gekregen?
Ik heb hetvolgende gevonden betreffende het onderwerp, en ik heb er mijn openGL drivers mee aan de gang gekregen
For some reason, the mobility firegl t2 uses different registry entries for determining where the opengl driver is. This is what I did:
1) uninstall old drivers and reboot
2) run driver cleaner and reboot
3) Download the latest catalysts (the drivers themselves, not the total package)
4) Run the installer. This should put the drivers in the folder C:Ati. The installation of the drivers themselves should fail, but this is expected. The files themselves will still be in the correct directory.
5) Open C:\ATI\SUPPORT\wxp-w2k-8-062-040929a-018115C\2KXP_INF\CX_18115.inf in notepad. Under [ATI.Mfg] put the following lines:
"ATI MOBILITY FIRE GL T2"= ati2mtag_RV350, PCI\VEN_1002&DEV_4E50
"ATI MOBILITY FIRE GL T2 "= ati2mtag_RV350, PCI\VEN_1002&DEV_4E54
This will allow you to install the drivers as if your card was a regular 9600. You could probably change "RV350" to "default" but this is just what I did.
7) Go to device manager. Right click on your display adapter (it should be something like vga...) and the click "update driver."
8) make windows look for the driver in the inf file that you modified in step 6. It should recognize the ATI MOBILITY FIRE GL T2 driver. Let windows install the drivers and then reboot.
9) open regedit en voeg de volgende key toe
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\OpenGLDrivers\atifglws]
En in deze key voeg je onderstaande entrys toe
"DriverVersion"=dword:00000001
"Version"=dword:00000002
"Flags"=dword:00000001
"DLL"="atioglxx.dll"
(Deze verwijzingen blijken steeds te missen en dat is de reden waarom deze drivers niet werkten voordien)
9) Run the catalyst control panel and control center setups, and reboot.
