Internet delen kapot :S
Hey, ik had al een tijdje last van het feit dat wanneer ik m'n crosskabel tussen m'n desktop en laptop stopte dat ik wel gewoon bestanden kon delen, op MIRC kon zitten, maar helemaal niet kon internetten, zowel op de laptop als op de desktop. Vreemd genoeg lopen beide computers als de kabel ertussen zit ook enorm traag. Nou, ik dacht in eerst instantie dat het aan de kabel lag, aangezien er nogal wat knuppen en knellen inzaten, dus die heb ik weggegooid en een nieuwe gekocht. Echter, wat blijkt nu, met deze kabel doet hij exact hetzelfde! Wat is hier mis?
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Wat is hier mis.
-Veel info geef je niet. Kijk een hoe een goede start post er uit zou kunnen zien.
-Als je internet deelt op je PC zou ik je laptop verdenken van een spyware aanval scan die eens op virussen/spyware.
8) Wat is hier mis, je had die oude kable moten recyclen, niet weeggooien)
Ok, wat extra info:
Desktop:
Netwerkkaart 1 (komt (getweakte) adsl modem binnen):
IP: 10.0.0.150
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 10.0.0.138
DNS 1: 195.121.1.34
DNS 2: 195.121.1.66
Netwerkkaart 2 (verbindt desktop met laptop)
IP: 192.168.0.1
Laptop:
IP: 192.168.0.3
Gateway: 192.168.0.1
DNS 1: 195.121.1.34
DNS 2: 195.121.1.66
Beide computers zijn spyware-vrij
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2004 15:34 ]
  • -krekel-
  • Laatst online: 28-08 17:53
als je een getweaked modem heb, waarom sluit je de hele handel niet aan op een switch ofzo, dan heb je toch helemaal geen pc nodig die als router fungeert? Of zie ik nu even iets over het hoofd?
Om gedoe met kabels te voorkomen en ik over een aantal maanden toch een wireless router neem, dus dan kan het net zo goed met een crosskabeltje.
  • -krekel-
moet op je laptop de dns niet hetzelfde zijn als je gateway? Dus 192.168.0.1?
Zover ik weet heeft het altijd zo gewerkt...
Ook, als ik de kabel nét aansluit, dan doet hij het voor ongeveer 5 seconden en dan pas beginnen de problemen.
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2004 15:47 ]
Het kan aan mij liggen, maar volgens mij is MIRC ook internet.
Ja, klopt, maar surfen, msn, etcetera werken dus niet...
  • leuk_he
leuk_he
tot zover ziet het er rederlijk uit.
vreemd genoeg lopen beide computers als de kabel ertussen zit ook enorm traag.
Wat is er dan traag:
-Een download van internet.
-Cpu ussage
-Het vinden van een internet site (DNS achtige problemen).
Ik neem aan dat je hebt vastgesteld dat "vrij van spyware/viri" is vastgesteld doordat je geen extra verkeer door het twaeked modem heen gaat als je de kabel connect.
  • DeMoN
  • Laatst online: 12-03 14:25
DeMoN
Pastafari
Verwijderd schreef op vrijdag 19 november 2004 @ 15:50:
msn messenger?
ok... ff simpel...
Krijg je reply? :
start -> uitvoeren -> cmd [enter]
ping www.google.com [enter]
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
Zo te horen lijkt het me meer een dns probleem dan een verbindingsprobleem. DNS adres van de pc: 10.0.0.150 maken en van de laptop 192.168.0.1. Dan zou het surf probleem opgelost moeten zijn.
Mirc wel, internet niet ... DNS probleem ?
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Verwijderd schreef op vrijdag 19 november 2004 @ 15:55:
Lijkt mij dat IRC ook op hostname connect dus DNS moet werken en browsen dan ook.
  • SandaX
  • Laatst online: 22:57
SandaX
Nicht Ärgern nur wundern
Lijkt op een probleem dat ik zelf ook gehad heb, probeer eens op ip adres te surfen:
http://216.239.59.99 (google.com)
mocht dit wel werken is het waarschijnlijk een dns probleempje ->
handmatig de dns van de provider in je modem instellen, als dit niet werkt proberen dezelfde dns in je tcp/ip instellingen op beide computers invoeren.
Dit heeft een soortgelijk probleem bij mij opgelost, misschien dat het ook voor jou werkt.
Hmm...ik probeer net te pingen naar google en krijg wel dit te zien "Pingen naar www.google.akadns.net [216.239.59.104] met 32 byte gegevens:", maar daarna timed hij 4 keer out =/
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
soms helpt het om de ICS even weg te gooien en daarna weer opnieuw te installeren. :)
Senile! Senile Oekaki
SandaX schreef op vrijdag 19 november 2004 @ 15:59:
Dit werkt helaas ook niet :'(
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Verwijderd schreef op vrijdag 19 november 2004 @ 16:02:
Je vermeld je OS'en niet.
Maar ik gok dat die PC die ICS draait en dus de andere PC van internet voorziet Windows XP is waar de firewall nog van aan staat.
Daarom komt je ping niet door omdat die firewall by default aan staat en by default dan ICMP requests blocked.
Tip:
Check dus ff of die firewall uit is ;)
[ Voor 6% gewijzigd door DeMoN op 19-11-2004 16:07 ]
Laptop heeft XP Home en desktop heeft XP Pro.
En de firewall staat uit, dus dat kan het ook niet zijn...
