[asp] SQL Query updaten lukt niet
  • 152 views sinds 30-01-2008
Mijn code :
ASP:
dim ProductName
 ProductName= Request.Querystring("ProductName")
MM_updateStr = "UPDATE products SET productName= '"& ProductName &"' WHERE ProductId=" & ProductId
 Set MM_updateCmd = Server.CreateObject("ADODB.Command")
 MM_updateCmd.ActiveConnection = "dsn=dsnrktCommerce;"
 MM_updateCmd.CommandText = MM_updateStr
 MM_updateCmd.Execute
Ik krijg geen error, het werkt alleen niet, ik heb al gezocht en andere codes geprobeerd maar het lukt niet. Iemand die me kan helpen/uitleggen?!
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2004 11:54 ]
  • mulder
  • Laatst online: 20:29
mulder
ik spuug op het trottoir
Heeft productid wel een waarde? Moet je de commandtype niet zetten?
oogjes open, snaveltjes dicht
ProductId wordt ook mee gegeven.
  • André
  • Laatst online: 16-10 11:31
André
Analytics dude
Is ProductId een nummer of een tekstveld?
ProductID is een nummer
Bijvoorbeeld 001
  • whoami
  • Laatst online: 01:04
Als het een nummer is, moet je die quotes daarrond weghalen. Anders wordt het behandeld als een alfanummeriek veld; echter, als het echt als 001 in de DB staat, dan is het in de DB geen numeriek veld maar een alfanummeriek.
Bij een numeriek veld zou er nl. 1 staan, en niet 001.
[ Voor 42% gewijzigd door whoami op 19-11-2004 12:04 ]
https://fgheysels.github.io/
  • mulder
mulder
Maar als het 001 is dan is het een dus juist een alfanumeriek veld? En moeten er juist quotes omheen (ProductId)
edit : zie whoami
[ Voor 9% gewijzigd door mulder op 19-11-2004 12:06 ]
Als ik deze query in phpmyadmin gooi :
UPDATE products SET ProductName = 'aangepast' WHERE ProductId = '5990'
Doet hij het perfect, echter niet in mijn code :
 MM_updateStr = "UPDATE products SET ProductName ='aangepast' WHERE ProductId='5990'"
  • whoami
Tja, dan zit er niks anders op dan je asp code eens te debuggen:
output je query naar het scherm voordat je hem uitvoert, zodat je ziet wat er werkelijk naar de DB gestuurd wordt.
ASP:
 response.write ("De DB Query is :") & MM_updateStr
De DB Query is :UPDATE products SET ProductName ='aangepast' WHERE ProductId='5990'
Bovenstaand mijn output. Dit lijkt mij helemaal goed te zijn. Gooi ik hem in PhpMyAdmin doet ie het ook...dus wat kan er dan nog mis zijn?!
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
Heb je toevallig errormeldingen uit staan dmv "on error goto next" :?
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
Volgens mij moet je idd COMMANDTYPE meegeven. Want is de default niet stored procedure? En jij start geen SP maar stuurt een text door, dus moet het type op commandtext worden gezet.
Verwijderd schreef op vrijdag 19 november 2004 @ 12:54:
Hoe doe ik dat ?!
  • Lukse
  • Laatst online: 12-04-2023
Moet je niet eerst een connectie maken?
Je krijgt dan zoiets:
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.open "dsnrktCommerce"
dim ProductName
 MM_updateCmd.ActiveConnection = conn
[ Voor 25% gewijzigd door Lukse op 19-11-2004 13:04 ]
Heren het zat in het feit dat ik een verkeerde dsn aanpakte !
Onwijs bedankt voor de hulp nu werkt het.
  • Lukse
Toch raar dat je geen error melding kreeg :?
Ja ik zag het pas toen ik username /password deed toen kreeg ik namelijk access dienied
