[VB6]Filteren van listview
  • 122 views sinds 30-01-2008
  • pkouwer
  • Laatst online: 07-10-2025
Wat ik met VB6 wil bereiken is het volgende:
Ik vul een listview met gegevens (datum,tijd,telefoonnummer, etc). Ik wil met een pop-up menu een filter kunnen plaatsen op één van de kolommen en zo de overige records filteren.
Ik heb bijvoorbeeld de listview gevuld met records vam 1-11-2004 t/m 19-11-2004. Plaats ik een filter op 5-11-2004, dan wil ik alleen de records zien van die dag, de rest mag weg. Hoe kan ik dit het beste aanpakken en het liefst zo dynamisch mogelijk.
Het gaat met name om de afwikkeling van de listview, de rest van de code (database-aanroep of collection) kom ik op zich wel uit. Zijn er mensen met ervaring hierin.
p.s. het werkt eigenlijk een beetje hetzelfde als de filter in Access (tabel)
  • Creepy
  • Laatst online: 17-10 20:16
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Het ligt er maar net aan waar je wilt filteren.
Als alle data uit de DB komt, dan zou ik m.b.v. de query al gaan filteren op de waarden die je wilt hebben. Als het een probleem is om bij elke filter aanpassing de data opnieuw op te halen, dan zou ik filteren in de code die de data in je listview stopt.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • pkouwer
Ik haal alle gegevens op uit de database aan de hand van een datum-selectie. Deze worden in de listview geplaatst. Stel dat de gebruiker alleen de telefoongesprekken van toestel xxx wil kunnen zien, dan wil ik in de listview een filter laten plaatsen op het toestelnummer. Zo zijn er nog een aantal keuzes te maken die ik middels een filter wil bereiken. Het kan ook met een zoekfunctie, maar dat is iets omslachtiger, ik wil het met een filter-functie oplossen.
  • Woudloper
Woudloper
« - _ - »
Waarom doe je niet gewoon op basis van de filter criteria een nieuwe lookup naar de database? Als je een DB Listcontrol hebt is dat vrij eenvoudig. Anders kom je er toch op neer om de hele listview o.b.v. je criteria door te lopen en de niet matchende gegevens te verwijderen uit de listview...
  • onkl
  • Laatst online: 18:29
Zoals Creepy al zegt.
Je hebt twee mogelijkheden:
1: Je haalt 1 keer de recordset op uit de database, houdt die locaal actief.
Vervolgens ververs je je listview bij iedere filtering.
(iets als
sub na_filter
listview.clear
for each item in recordset
'test of dit item door het filter komt
listview.add item
next item
end sub)
Of:
2: Je haalt na iedere filteractie een nieuwe recordset op.
Dus: dynamisch een nieuwe querystring aanmaken, uitvoeren en de hele recordset in je listview proppen.
Hoe te kiezen:
nadeel van 1: Hogere belasting van clientmachine, bij meerdere gebruikers op de database kans op verouderde data
nadeel van 2: hogere belasting van DBserver en connecties.
Hier moet je eerst tussen kiezen, dan kan je pas verder.
BTW, qua programmeren is het allebei goed te doen, dus da's het probleem niet.
n.a.v. Woudloper: bij anders: een filter kan ook veranderen naar minder restrictief, dus je moet je data ergens op de achtergrond bewaren als je niet voor zijn andere oplossing gaat. Die is overigens meestal de handigste (is ongeveer mijn opl. 2)
[ Voor 14% gewijzigd door onkl op 19-11-2004 09:44 ]
Eenmaal in ons leven hebben we de mensen gelukkig willen maken. Dat zullen wij onszelf nooit vergeven.
  • pkouwer
ik ga denk ik gebruik maken van een collection, alleen mijn vraag is eigenlijk hoe kan ik controleren op welke data ik mote filteren. Ik klik een record aan in de listview en klik met de rechtermuisknop op één van de items (bv. telefoonnummer). Hier wil ik dus mijn filter-functie onder plaatsen.
  • mulder
  • Laatst online: 16:04
mulder
ik spuug op het trottoir
Je kunt toch de opgehaalde recordset filteren? Een recordset heeft de property Filter niet voor niks dacht ik zo.
oogjes open, snaveltjes dicht
  • Haploid
  • Laatst online: 29-12-2021
Haploid
Doh!
Right on, Don. Voor wat hij nodig heeft is de ingebouwde Filter waarschijnlijk voldoende en zeker het makkelijkste te implementeren. Let wel dat een Filter niet alle WHERE-clauses kan bevatten; ADO bevat slechts een beperkte SQL interpreter. Zie http://msdn.microsoft.com...do270/htm/mdprofilter.asp voor meer details.
Hey, I came here to be drugged, electrocuted and probed, not insulted.
  • pkouwer
waar ik nu tegen aanloop is het volgende:
Ik controleer alle regels in de listview of ze aan het filter voldoen. Zo ja, dan neem ik de volgende, zo niet moet deze verwijderd worden met het remove-commando. Dit werkt wel, echter als ik meerdere items ga verwijderen, dan loopt het vast met het aantal items in de lijst.
for x = 1 to listview.listitems.count
    if listitem(x)=filter then
        listitem.remove(x)
    end if
next x
  • mulder
mulder
van achter naar voren :)
Je moet die for next andersom doen
for x = listview.listitems.count to 1 step -1
Zoiets iig, alhoewel waarom een 1? Een listbox start altijd met een 0.
//edit: weer eens te laat, tis nog vroeg :z
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2004 09:28 ]
  • GigaDave56
  • Laatst online: 14-12-2025
Een mogelijkheid is de for-next achterstevoren doorlopen, een andere methode is
Visual Basic:
do
        listitem.remove(x)
        x=x-1
    end if
 if x = listview.listitems.count then exit do
loop
Deze is ranzig omdat je uitgaat van een oneindige lus, maar het is mogelijk
Not so Giga One
> I'd sell my soul for you, babe
> For money to burn, for you
> I'd give you all and have none, babe
> Just to, just to, to have you here by me... [Scooter - Rebel yell]
  • pkouwer
't is al opgelost en werkt perfect ! Mijn dank
Voor lists met veel items kent Windows een aparte control, de virtual listview.
Deze control lijkt qua uiterlijk op een listview. Het verschil zit hem in het beheer van de data: bij de virtual listview wordt dit extern beheerd. Dit geeft mogelijkheid voor prefetching, iterators, filters, etc.
De virtual listview is niet direct in VB te gebruiken, maar er zitten aardige ideeen achter. Zie MSDN voor de details :Y) .
  • Gerco
  • Laatst online: 17-10 03:39
Gerco
Professional Newbie
Op Planet Sourcecode staat een virtual listview voor VB als Usercontrol. Hij is wat lastig soms, maar werkt prima en SNEL!
Ik heb wat stabiliteitsproblemen gevonden op het moment dat je er een modal form overheenzet als de listview de focus heeft en er zijn nog wat andere focusproblemen (als je er twee hebt, stuitert de focus soms oneindig heen en weer, nog geen reden of oplossing voor gevonden).
Als je de kinderziektes eruit weet te slopen is het een prima control, zelf heb ik dat niet gedaan want de problemen zijn maar af en toe en ik heb toch geen belangrijke app, het is maar voor thuisgebruik.
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
