[TFT] Problemen met LG 1715S in X
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Ik heb 2 LG 1715S schermpjes gekocht, die doen het onder windows vlekkeloos, maar onder linux zoomen ze als het ware een beetje in waardoor onderaan het panel buiten beeld valt.
Bovendien wil de monitor in X niet hoger dan 60Hz, terwijl in windows 75Hz geen probleem is.
Ik heb wel een en ander zitten klooien om het beter te krijgen, maar de monitor weigert botweg om hoger dan 60Hz te gaan (sygnal out of range), ook al gebruik ik de zelfde HSync en Vrefresh waardes als in de windows driver en de manual.
Uiteindelijk kan ik als hsync in linux niet meer dan 74KHz opgeven, terwijl 83 mogelijk moet zijn en in windows ook werkt.
Waar kan dit aan liggen? Ik kan geen presets opslaan en zoomen is ook niet mogelijk. Verplaatsen van het beeld wel, maar dat helpt niet echt als het beeld groter is dan het scherm.
Als ik met XVidtune het beeld probeer anders in te stellen kalibreert de monitor er automatisch net zo hard tegenin, dus dat schiet niet op 8)7
ieeeepppppp :P
  • irondog
  • Laatst online: 11-05-2025
irondog
alle dingen moeten onzin zijn
Je gebruikt TFT, dus ik zou me niet zo zeer focussen op een zo hoog mogelijke refreshrate. In de monitor sectie van Xorg of Xfree zou ik helemaal geen hornontale sync opgeven: laat Xorg/Xfree dat maar mooi zelf uitzoeken. Meestal vindt ie wel een range die okee is.
De refreshrate zou ik vast zetten (geen range opgeven dus). Maak daar eens 60 van en laat je monitor zich daar op instellen. Als dat geen goed beeld geeft, kun je eens 70 proberen of eventueel nog andere waarden. Hoe staat het beeld bij het opstarten (indien je een kernel framebuffer driver gebruikt bij het booten)? Valt er iets buiten beeld, of is het hier of daar vaag?
Tis trouwens verstandig om in Linux precies dezelfde refreshrate en hozontale sync te pakken als in windows. Je monitor calibreert zich namelijk op een bepaalde instelling en het is wel zo handig dat dat niet bij elke reboot naar Windows (of naar Linux) opnieuw moet gebeuren. En het is naar mijn inzicht onzin dat identieke instellingen in Windows en Linux verschil kunnen geven in de plaatsing van het beeld.
Het moet lukken, suc6
[P5B deluxe] [Core2Duo 6300] [2 X 1GB DDR2] [GF FX7300] [320 GB WD] [Gentoo] [VISTA]
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Hehe, dank voor de bemoedigende woorden :)
Maar het is gelukt, ik heb geen resoluties opgegeven, alleen dat de vertikale refresh 75Hz moet zijn en de rest heeft Xfree zelf uitgezocht. Het beeld staat nu perfect, de schermen stellen zichzelf elke keer bij het starten van linux prima automatisch in. Fantastisch!
Toch blijft het vreemd dat als de waarden uit de windows driver bijna 1 op 1 gekopieerd zijn je in linux ineens een signal out of range kunt krijgen
ieeeepppppp :P
