[Asus A7N8X-X] BIOS 1011 Béta gebruikt, PC start niet meer
  • 62 views sinds 30-01-2008
  • SkyStreaker
  • Laatst online: 04:34
Ik heb net bij mijn buurman een bios (1011 Béta) erop gezet terwijl dat niet de bedoeling was. Nu zit ik met het volgende probleem omdat de PC gereset werdt:
(BIOS Resets al geprobeerd)
PC opstarten gaat:
Fan draait
CD & DVD spelers reageren
Monitor blijft op stand-by
Geen speaker-biep
Geen diskette activiteit
HD-lampje blijft branden
Vanzelf sprekend heb ik al gezocht op tweakers/google en kom tot de conclusie dat ik eerst moet proberen alles los te halen behalve de diskette (de rest eruit, op cpu+cooler na) en proberen te updaten of, en dit vind ik het engste: een hotswap. Ik heb alreeds een PLCC-extractor besteld, maar ik heb dit nog nooit gedaan.
Wat ik in feite weten wil, is of ik succes met 1 van beide mogelijkheden zal hebben, anders word het een nieuw moederbord. Zijn er ook andere tips die ik kan proberen?
StabilityMatrix Discord -> (persistent invite linkje)
  • SkyStreaker
Kan iemand mij vertellen waar ik en mijn buurman aan toe zijn?
  • sharkzor
  • Laatst online: 21-10 10:27
check de asus site. als het goed is kan je tegenwoordig sommige bios'en van een misflash redden. via een of andere methode met een floppy of toetsencombo kan je m een goede bios laten flashen.
vraag me ook af of je zelf al gezocht heb?
  • SkyStreaker
Jazeker, anders had ik het ook niet over de diskette en een hotswap ;)
Het probleem is dat ik hier 99,9% totaal ervaringsloos in ben...
[ Voor 33% gewijzigd door SkyStreaker op 19-11-2004 08:52 ]
Heb dezelfde verschijnselen met mijn mobo wanneer ik reset. Alleen heb ik niet geflashed en wil ei bij mij nog wel gewoon starten. Dus ik kijk even mee wat eventueel de oplossing zou kunnen zijn (is een A7V8X-X van mij).
Op die mobo's zit een crashfree bios. Ik kreeg al de tip alles er idd eens uit te halen en dan te proberen starten. Dus bijvoorbeeld enkel met cpu, mem en hd. Mss wil ei dan wel starten. Anders moet je zien voor die crashfree bios. Is iets met een diskette en dan opstarten. Meer info op www.asus.com
  • SkyStreaker
Lekker... Ik kan nergens vinden of de a7n8x-x CrashFree BIOS heeft. Zo'n nieuw moederbord moet dat toch hebben? Het staat niet eens in de manuals...
  • SkyStreaker
zonder eigenlijk de regels van GoT te willen schenden met deze kick, kan iemand mij (bij voorkeur iemand met ervaring) even vertellen of dit gaat werken? Mijn buurman is straks ook klaar met werk en ik wil het probleem graag even op kunnen lossen...
[ Voor 29% gewijzigd door SkyStreaker op 19-11-2004 13:52 ]
Ik had pas het zelfde probleem met een asus a7n8x-x..., Gewoon hotswappen! Valt reuze mee, pas ook gedaan voor het eerst en het werkte perfect en eigelijk zonder moeite mits je gewoon de goede werkwijze gebruikt.
  • SkyStreaker
Hoe heb jij het gedaan dan? Kon je iemand met hetzelfde BIOS en heb je het met een brilschroevendraaiertje gedaan ofzo?
  • itsalex
Kan je niet Alt+F2 gebruiken? dat is toch Recovery Bios? Dan zie je dus de bios van je VGA kaart en dan vraagt de computer om een diskette.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
tranztaz schreef op vrijdag 19 november 2004 @ 16:04:
Ik heb een abit nf7-s v2 gebruikt om de hotflash uit te voeren. Eerst de chip uit de asus gehaald (met 2 zeer kleine schroevendraaiertjes er uit gewipt) Dit heb ik eveneens op mijn Abit gedaan, maar dan zo dat ie wat makkelijker te verwijderen is als de pc opgestart is. Ik had zelf een opstartbare cd gemaakt met nero, vervolgens had ik de flash tool AWDFLASH (laatste versie) en de Bin file op C:\ gezet. Nu de pc booten totdat ie klaar is. Nu naar C:\ en geeft het commando awdflash /f /sn 1010.bin en wacht je even met enter! Nu ga je de chip verwisselen, je wipt de chip eruit en plaats de andere erin. (Wel op de juiste plaatsing letten van de chip) Drukt hem aan en druk op enter.....als het goed is gaat ie een nieuwe flash uitvoeren op de chip. Als hij klaar is, schakel je de pc uit en haalt de chip eruit en zet de andere er weer in. Test de chip uit of ie gelukt is. Bij mij wel in ieder geval! Succes!
  • gp500
Oke, ik heb ook de bios update verprutst.
Tegen de reset knop gezeten.
hotflashen.
abit nf7-s degen met die bios.
op mss een asrock, zien of de bios-chips overeenkomen.
kan ik dan gewoon asrock opstarten met opstartdisk(met nieuw bios) en gewone asrock-bios,
dan als die wacht de bios chip verwisselen en flashen ?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
gp500 schreef op dinsdag 03 mei 2005 @ 17:50:
hotflashen.
Hoe bedoel U?
Graag in begrijpelijk Nederlands... trouwens, wat heeft dit in hemelsnaam met dit topic te maken?
ARME AOW’er
  • gp500
Verwijderd schreef op vrijdag 19 november 2004 @ 15:10:
Dit heeft het er mee te maken.
[revisie]ik moest snel eten daarom wat kort af.[revisie]
ik wil hotflashen.
Abit nf7-s degene met de foute bios.
Op mss een Asrock k7vt4-4x flashen, eerst zien of de bios-chips overeenkomen.
kan ik dan gewoon die Asrock opstarten met dos-opstartdisk(bios-Abit) en dan als die wacht de bios chip verwisselen en flashen ?
  • gp500
Ik wil het nog steeds nog wel weten maar gelukkig bleek de bios er wel op te staan.
Alles nog even na gegaan etc.
Ik denk dat je jumper niet goed er op zat.
Waardoor de pc direkt uitschakelde en het leek of de bios mislukt was.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Ik snap er nog steeds niets van hoor.
Heb je een ASUS A7N8X-X (waar dit topic over gaat) of een ABIT NF7-S dan wel een ASROCK K7VT4-4x?
Hoe dan ook, volgens mij heeft het totaal niets met dit topic te maken en kun je veel beter een nieuw topic openen met een begrijpelijke startpost.
ARME AOW’er
  • Thandor
  • Laatst online: 22:45
Thandor
SilverStreak
Guardian Angel schreef op dinsdag 03 mei 2005 @ 21:12:
ik wil hotflashen.
Hij wou dus z'n Abit NF7-S flashen ;)
