[MCE 2005] EPG en MCEguider 2.0.2 fouten
  • Freemann
Freemann
CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW
Zit nu al sinds dat ik MCE2k5 heb geinstalleerd met problemen omtrent de EPG.
Eerst wilde RTL4 hier niet goed worden geprogrammeerd(probleem van Casema).
Toen na zoeken op internet MCEguider 2.0.2 van oabsoftware geinstalleerd. Dit werkt(e) helemaal goed. Maar nu kwam ik er achter dat ik geen series op kon nemen. Krijg continue de melding dat er geen opvolgende programmeringen zijn gepland(terwijl er wel degelijk wat op te nemen is).
Maar nu weet ik dat toen ik nog geen MCEguider geinstalleerd had dat hij dit wel deed. Maar goed ik had zonder MCEguider geen RTL4 en wel series opnemen en nu met MCEguider wel RTL4 en geen series 8)7 |:(
Nu heb ik MCEguider geuninstalleerd om te kijken of de problemen bij Casema al opgelost zijn. Maar nu blijkt dat de MCEguider de guide optie van MCE om zeep is geholpen. Hij doet nog wel de guide downloaden maar zodra hij de guide data op gaat halen krijg ik de volgende foutmeldingen:
Eventviewer:
The description for Event ID ( 0 ) in Source ( Media Center Scheduler ) cannot be found.
The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer.
You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details.
The following information is part of the event: Unable to fire event to client..
MCE crash report:
Unhandled Exception - 18-11-2004 16:55:01
Message: The server threw an exception.
Exception:
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80010105): The server threw an exception.
   at ehiProxy.ResourceMgrClass.SetupNextEPGDownload()
   at MediaCenter.FirstRun.ChooseProviderPage.GetEpgData(String strProviderId, String strSupplierId)
   at MediaCenter.FirstRun.ChooseProviderPage.ThreadCore()
   at MediaCenter.FirstRun.InetPage.ThreadMain()
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Snap er geen reet meer van allemaal ......
Eventueel een oplossing om toch met MCEguider series op te nemen zijn ook welkom.
https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl
Exactley the same here... :(
Helaas geen MCE gebruikers verder in Zoetermeer?
  • Freemann
Freemann
ok het probleem met MCEguider is er nog steeds MAAR ik heb contact gezocht met Casema en die zijn op de hoogte van het probleem en werken aan een oplossing...... 8)7
  • ThaLaw
  • Laatst online: 03-02 17:01
Freemann schreef op maandag 22 november 2004 @ 00:12:
Misschien stomme vraag, maar wat kan Casema hier dan aan doen?
Voor zover ik het begrijp, kan MCEGuider geen series opnemen, Casema is toch niet de maker van de software, ook regelen zij niet eens de programmering van de zenders. Casema zorgt alleen maar dat RTL4 op de frequentie zit waar hij hoort te zitten... Of zit ik er helemaal naast, dan vraag ik me af wie de EPG verzorgt en hoe dat dan werkt. (Dacht dat het gewoon ijverige jongen was, die website met tvgids uptodate hield :)
Ik ben zelf ook op zoek naar een betere EPG, want ik krijg alleen voor de meest bekende 8 kanalen goede epg info door.
Ik wil ook graag info voor kanalen als Discovery, BBC, CNN etc.
Bovendien vind ik de EPG van MCE zelf op twee punten tekort schieten:
(1) Om middernacht gaat het fout. Programma's die na 00:00 beginnen, zijn die van de volgende nacht... de fout is duidelijk... maandagnacht, is tussen zondag en maandag, en niet maandag en dinsdag bij deze versie... lastig dus als je iets wilt opnemen dat zondag, na twaalven begint... dit moet je zaterdag voor twaalven al geprogrammeerd hebben, anders is deze uit de EPG :)
(2) Het is mij niet gelukt om handmatige recordings te doen. Dus zender, begin en eindtijd. Zie ik dit over het hoofd of zit dit er echt niet in?
  • Freemann
Freemann
Naar mijn weten zijn er 2 mogelijkheden;
1. casema heeft zelf een server met guide en zender informatie staan
2. er staat ergens een centrale server met alle guide en zender informatie voor alle kabelaars en hun regio's.
Denk zelf dat het punt 1 is en vandaar dat ik naar Casema heb gemaild om te vragen of zei bekend zijn met het probleem dat ik heb. Hun reactie was dat ze met het probleem bekend zijn en eraan werken. Het probleem was dus dat de zender info niet klopte bij de zenders en de zenders opzich ook niet goed geprogrammeerd staan. Nu is het zo dat bijvoorbeeld dat op nr4 TBN geprogrammeerd staat met daarbij de Zenderinfo van RTL4.
Verder heb ik het probleem dat als ik met MCEguider de zender instel en de zenderinfo op laat halen datik dan geen series op kan nemen. Dit ligt dus aan MCEguider die blijkbaar de data niet goed in de guide zet zodat MCE serie op kan nemen.
  • Freemann
Freemann
tot op heden blijft de guide van MCE crashen als ie data ophaalt. Is er iemand die het zelfde heeft gehad en dus een oplossing weet ?
  • ThaLaw
Heb wel hetzelfde gehad, maar weet helaas geen oplossing.
Ben weer terug naar de standaard guide :(
Freemann schreef op maandag 29 november 2004 @ 19:12:
Ga terug naar een systeemherstelpunt van voor het installeren van MCE Guider en je kunt de MS-EPG weer gebruiken
  • ilovetechno
  • Laatst online: 17-04 12:49
je hebt voor MCE guider een speciale dll nodig. Te vinden in de fora's van XPMCE.com.
tevens moet je zoals op de site van WebGuide wat rechten *DCOM* aan user ASPNET geven...
  • Freemann
Freemann
Verwijderd schreef op maandag 29 november 2004 @ 22:04:
Tja een herstelpunt is geen optie. Aangezien dit al enkele weken speelt en als ik daar naartoe terug ga dan ben ik zoveel data en programma's kwijt......
ilovetechno schreef op maandag 29 november 2004 @ 22:08:
Wegguide is geen probleem(dat heb ik al lang en breed opgegeven).
Het gaat om serie opnemen met MCEguider en/of het crash probleem van de MCE-guide(-r dus) als ik MCEguider uninstalleer.
  • sir_huxley
  • Laatst online: 02:01
Hé
kijk op volgende url voor de oplossing:
http://www.xpmce.nl/cgi-b...;num=1100363794;start=6#6
herstelpunt maken is niet nodig, gewoon het .sdf bestand weggooien en je gids opnieuw downloaden, is je 'probleem' mee opgelost...
groet Huksy
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Hi Huksky,
Wij tweakers doen elkaar permanent de groeten. Dit hoef je niet onderaan je post te doen. Eventueel kan je in je signature het een en ander kwijt. Je url was niet helemaal goed gegaan, vandaar dat ik die nu even quote :)
Mijn spoorwegfotografie
  • Freemann
Freemann
Thanx voor de url! er staat wel wat nuttige info tussen! Maar het lost mijn problemen helaas niet op ;(
Wat ik wel leuk(of juist niet leuk vind) is dat ik dus niet de enige regio ben die problemen ondervind. blijkbaar heeft Casema zijn zaakjes niet helemaal op orde(voor de zoveelste keer ....).
[ Voor 9% gewijzigd door Freemann op 02-12-2004 00:53 ]
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
Alle fouten ook aan microsoft nl melden, die doen er (hopelijk) ook iets mee.
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
  • Freemann
Freemann
Ok na even aandringen is daar de "officieuse" mededeling van Ca$ema:
Geachte mevrouw/heer ,
Wij ontvingen een e-mail van u op 02-12-2004. In antwoord hierop informeren wij u als volgt.
Sorry dat het zo lang duurde voor dat u antwoord van ons kreeg.
Tot mijn spijt moet ik u mededelen dat Casema Windows Media Center niet ondersteund.
Daarbij komt dat al die mooie dingen die in Win MC zit ook niet ondersteund worden.
Als u een goed TV sinaal hebt en u kunt interneten via de kabel is alles in orde van Casema zijn kant.
Deze uitbreiding kan mischien in de toekomt wel goed gaan draaien.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
N.V. Casema
Afdeling Klantenservice
Dit is dus geweldig :S
Iemand nog ideeen/adviesen omtrent deze soap :S
