[XP-SP2] Softw. Alle Poorten BLOKKEREN?
Kent iemand hier toevallig een 'Geavanceerde Firewall' voor Windows XP, die het mogelijk maakt om op 1 PC (dus zonder hulp van een tweede pc):
Alle Poorten Dicht Te gooien: TCP/UDP Port 1 tm 65535 zowel (Incoming als Outgoing), en de benodigde poorten evt. Open te zetten?
Ik maak geen deel uit van een netwerk, mijn pc is direct aangesloten op de modem...
[PS. alleen voor Windows XP , Linux/UNIX/enz. is geen optie)
  • Snowwie
  • Laatst online: 27-10 23:10
Een goede, relatief simpele en niet al te dure oplossing is het aanschaffen van een hardwarematige router. Als je de firewall van een router aanzet gooit deze automatisch alle poorten dicht tenzij je zelf anders aangeeft.
Bijkomend voordeel is dat je interne netwerk (dus je pc achter de router) minder kwetsbaar is voor hackers, spyware en virussen.
Mijn YouTube Channel
  • brokenp
  • Laatst online: 06:39
harware router inc firewall is wel goed, maar deze doen niets aan outbound verbindingen
daarom adviseer ik toch een software firewall bijv de geintegreerde in XP SP2 of zonealarm/blackice ....
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Rayen16: welke goede personal firewall kan dit niet dan?
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
omdat je het vast niet gelooft van 1 persoon:
wat is er mis met kerio/outpost/zonealarm? en als zonealarm niet werkt probeer eens een andere.
En je zou ook eens kunnen kijken of je modem niet een ingebouwde nat/firewall heeft. meerder firewalls compliceren het probleem echter...
doel je hier op?
Router: Dropped packets
Euh. Vanwaar alle moeite? Sinds Windows 2000 kan je TCP/IP filtering instellen. Ga maar eens naar de eigenschappen van je netwerkverbinding, TCP/IP eigenschappen, Geavanceerd knopje, Opties, TCP/IP Filtering opties, en dan Enable aanvinken en in de Permit Only lijstjes de poorten invullen die je wil open hebben.
Hou dan wel in gedachten dat er verder helemaal niks meer in en uit kan behalve op die poorten he.
Vaak is het zo dat een standaard poort alleen gebruikt wordt om een verbinding op te zetten, en dat de werkelijke connectie dan over een poort >1024 loopt.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2004 18:19 ]
