[XP] verwijderen van files gaat niet? *
Ik heb dus het probleem dat ik niks kan verwijderen? :(
Ik heb een installer icoon op mijn desktop die ik wil verwijderen,maar
als ik rechtermuis knop in druk en probeer te verwijderen,hangt ie
zijn eigen op,het enigste wat dan nog werkt is de taskmanager??
De rest doet niks meer,ben toen ook eens gaan proberen of dat
ook het geval is bij de temp. file's, en ja hoor,ook daar het zelfde
probleem,ik kan het selecteren en dan heb je het wel gehad,als
ik dan verwijderen doe,hangt ie.
IK krijg dan vervolgens een explorer fout en een watson fout?
Zolang ik niks verwijder kan ik alles doen,maar ja moet toch een keer
kunnen opruimen?
Ik draai sinds een paar dagen xp sp2, daarvoor nooit dit probleem
gehad,ik wist niet waar ik het moest plaatsen, dus maar hier gedaan.
O by the way hello, i'am new 8)7
Meestal lees ik hier en vindt wel een oplossing ,thanks for that :+ ,
maar nu kom ik nergens dit probleem tegen,ben nog steeds zoekende,wie
kan mij de weg wijzen O-)
  • HHoltman
  • Laatst online: 10-05-2022
Kun je files niet shredden (overschrijven)?
Even gegoogled en heb de volgende link gevonden, heb verder geen ervaring met dit programma.
http://www.sys-shield.com/fileshredder.htm
Ik gebruik zelf altijd de TuneUp Utilities Shredder werkt het soms wel mee.
Succes
Ik kan het is proberen vanavond,bedankt voor je snelle reply.
O'ja er schiet me net te binnen, dat ik ook last heb met downloaden
van bestandjes,als ik bezig ben met dowloaden,geeft ie de zelfde
problemen weer 8)7 en dan praat ik over een gewoon programmatje.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
(jarig!)
:w Welkom.
Shredden is misschien een optie maar dat is symptoombestrijding. Ook bij downloaden is idd wel relevant ;)
Virusscanner oid die bokt?
Maar "explorer fout en een watson fout?" geeft een indicatie van meer; wat zijn de precieze meldingen? Check ook je event log even. Bijv. een HDD die dood gaat zou ook mogelijk zijn maar je log zou daar meer over kunnen zeggen (net als een applicatie om je HDD te testen: check de Opslagmedia & I/O Controllers FAQ daar even voor).
Al is SP2 dan wel toevalllig.
Ik pas je topictitel iets aan, zie het Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/Sticky_off.gif WOS Policy. Oeh en de search: graag gedaan O+ :P
[ Voor 3% gewijzigd door F_J_K op 18-11-2004 14:03 ]
Denk niet dat het aan mijn schijf ligt, die is nog niet zo oud :? .
In het log geeft ie aan dat het een application error is,zeg ik
nu even uit m'n hoofd,ik zit nu op mijn werk :X ,ook
geeft ie twee andere fout meldingen weer ,maar dat zou ik
straks thuis even moeten kijken.
Sorry voor de topic titel _/-\o_ .
En de search,ja :+ ben geloof ik al twee dagen aan het zoeken,niet
alleen hier,je moet net de deuren vinden,die je wereld openen })
  • TromboneFreakus
  • Laatst online: 01-08-2023
Hoe staat het met de rechten op de schijf? Het mag natuurlijk geen problemen opleveren, maar toch.... wellicht is het daar een beetje een rommeltje?
Hu :? ,u bedoelt ?
Hij geeft dus aan:
vastgelopen toepassing:explorer.exe,versie: 6.0.2900.2180,vast gelopen
module:shlwapi.dll versie6.0.2900.2180,vast gelopen op:0x0001face.
en:
WinMgmt kan de basisonderdelen niet initialiseren,dit kan het gevollig zijn van
een incorrect geinstalleerde versie van WinMgmt,een mislukte upgrade van de
WinMgmt-opslagplaats,onvoldoende schijfruimte of onvoldoende geheugen.
en:
Vast gelopen toepassing:drwtsn32.exe,versie:5.1.2600.0,vastgelopen module:
dbghelp.dll,versie:5.1.2600.2180,vast gelopen op:0x0001295d.
en:
De windows security center-service kan geen gebeurtenisaanvragen in WMI
maken om niet-microsoft antivirus-en firewallprogramma's te controleren.
Dat zijn ze zo'n beetje :?
Nu eerst even wat eten,hehe.
gloeiende,ik kan kan echt niks meer downloaden.
Hij komt steeds tot 99% en dan krijg ik die kwats weer ;(
