[OC] X800pro naar X800XT mod topic Deel 6
Pagina: 1 ... 9 10 Laatste
  • 6.975 views sinds 30-01-2008
  • henkus_donor
  • Laatst online: 05-04 09:31
henkus_donor
bla is bla
Matched: x800, pro, xt
Ik heb al een tijdje de asus x800 pro td (dus NIET de vivo versie) en ik wil graag de
hard mod toepassen om de 4 extra pipelines te unlocken. :9~
Bij deze GUIDE staat het volgende beschreven:
First off, test, test, test that your core can cope with 525 MHz.
Use ATI Tool to find max core and max mem...............Just ensure that your card can run at the stock XT speeds.
Als het kan met mijn kaart wil ik er ook een zalman v700cu op zetten. Maar is het mogelijk dat mijn core het met de zalman wel tot 525mhz haalt en met de stock cooler die er nu op zit niet? Want die zalman wil ik uiteraard pas kopen als mijn kaart het aan kan, en met de stock cooler wordt ie na een uurtje gamen al iets van 73 graden....... :|
+boeit het eigenlijk met de hard mod of je 1.6 of 2.0 geheugen hebt? :/
  • PSspike
  • Laatst online: 13:55
Matched: pro, xt
henkus_donor schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 00:33:
Met betere koeling zal je wel iets hoger kunnen komen, anders kun je dit natuurlijk altijd nog doen. Mocht je geheugen niet de XT speeds halen kun je die ook nog beter gaan koelen of voltmod uitvoeren.
Ik heb 2.0ns geheugen welke dus officieel 500MHz aankunnen, maar deze werken op standaard voltage artifact vrij op 570Mhz. Wat dus voldoende is voor XT speeds.
Mocht je GPU of Mem de XT speeds niet aankunnen, kan je altijd de snelheid aanpassen in de XT bios.
Ik heb net zoals jou de non-vivo en ooit wil ik ook nog eens proberen van 12 naar 16 pipelines te gaan, maar ik denk dat de kans vrij klein is dat dit gaat lukken. Iedereen die dit succesvol heeft uitgevoerd heeft een vivo :'(
Pana Aquarea J 7kW monobloc L/W-WP || 11,8 kWp PV (Fronius Symo 10kW, 20x280Wp + 19x325Wp) || Daikin L/L-WP 5kW op 1x4.2kW Stylish en 2x2kW Perfera || Atlantic Explorer v4 270L WPB || PVOutput
Ik heb mijn MSI RX800PRO VTD met 1,6ns geheugen geflasht naar die gigabyte bios. Zodra de ati drivers opnieuw geinstalled worden gaat mijn beeldscherm uit en krijg ik deze in geen mogelijkheid meer aan.
Dit lijkt me niet echt goed en daarom heb ik de standaard bios er weer opgezet, maar nu gaat het beeldscherm uit zodra ik in het opstartscherm van windows kom.
Nu is mijn vraag: ben ik genaaid voor het leven of is er iets anders aan de hand?
bvd.
ps. ik belde net een vriend en die vertelde mij dat de kaart nu extra stroom trekt. aangezien ik een 360 watt voeding heb kan dit misschien wel zo zijn. is dat zo?
  • AntonH
  • Laatst online: 13-08-2022
Geen matches
Start je pc eens op in de veilige modus. Dan moet je even alle ATi-drivers uninstalleren m.b.v. de ATi Catalyst uninstall tool. Dan ben van al je ATi software af en kun je opnieuw beginnen.
Matched: pro
Alle drivers van ati die op mijn pc styaan heb ik verwijderd. het probleem is er alleen nog steeds. ik zit nu in de veilige modus met netwerkmogelijkheid en hier werkt de videokaart wel. Zodra ik windows normaal op wil starten gaat na het opstartscherm (windows logo + laadbalkje) het beeldscherm uit.
Ik heb dit probleem met de standaard bios en met de 'beste bios tot nu toe' uit de beginpost.
Als iemand mij verder zou kunnen helpen dan ben ik oh zo blij want veilige modus is ook maar niks.
(ben dezelfde persoon als KareH)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2006 23:47 ]
  • henkus_donor
henkus_donor
bla is bla
Matched: pro, xt
PSspike schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 10:42:
Ik dacht dat mensen met de vivo versie alleen maar de bios hoefden te flashen, maar idd als je 16 pipes wilt moet je natuurlijk als nog de hardmod doen....... |:(
aja, opzich denk ik wel dat het gaat lukken, aangezien er wel een paar mensen met een pro/td waren die em succesvol hebben uitgevoerd..... ;) en als het niet lukt heeft het me alleen maar tijd en geklooi gekost.....opzich kan je je kaart er namelijk niet echt mee slopen :7
  • henkus_donor
henkus_donor
bla is bla
Yo SPike!
Effe een kort vraagje over jou powercolor x800 pro....ik zat je specs effe te checken, en jij hebt je kaart gewaterkoelt neem ik aan, maar draait die core van jou echt op 600mhz arifact vrij?
Das wel heel :9~
Hoe hoog denk je dat ik kan komen met mijn zalman v700cu, hoeveel performance improvement haal je daardoor en hoe heet wordt die handel wel niet dan?
thnx
henkus
  • PSspike
Matched: x800, pro
henkus_donor schreef op maandag 08 mei 2006 @ 15:42:
Yo SPike!
Das wel heel :9~
thnx
henkus
Yup watergekoeld ja, op standaard voltage ging de core tot 550MHz met standaard luchtkoeler en 560MHz met waterkoeling. Dat was gewoon de max, toen met de potlood de waarde van de weerstand wat omlaag gebracht (stukje bij beetje) en nu is de Vgpu zo'n 0.1V hoger en dan haalt hij 600MHz artifact vrij ja. Vgpu zou nog wel hoger kunnen maar ben daar nog beetje voorzichtig mee, blijven prijzige dingen die videokaarten.
Om je vraag te beantwoorden: Als jij een kast hebt met vrij goede airflow zul je behoorlijk lagere temps halen met de V700CU. Met weinig airflow ook wel maar de warmte zal toch blijven hangen onder de kaart. Mocht je temp flink omlaag gaan haal je wel enkele 10 tallen Mhz erbij.
[ Voor 14% gewijzigd door PSspike op 08-05-2006 15:50 ]
  • InjecTioN
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
voor een complete set van de bios-flash:
http://www.plothatching.com/x800hax0r.zip
die werkt iig wel wat beter als:
http://paddy007uk.freeser...os/Flasher+Floppy2.37.exe
ik weet niet of dit al bekend was, maar voor het geval dat; Bij deze :)
ik ga mijn X800Pro ViVo van Asus morge ook maar eens flashen... :) zit op het moment een Zalman VF700-cu LED op... en blijft nu mooie temperaturen hebben.. dus zal t wel aankunnen met 4 pipes meer :) (gpu en mem draaien al op XT-PE speeds :))
update:
* InjecTioN heeft z'n bios erop zitte :D
het draait allemaal als een tiet :D
komt van de week nog een benchmark...
[ Voor 21% gewijzigd door InjecTioN op 09-05-2006 14:11 ]
1995: 486 AM5x86-p75@160 512kb L2, 64MB, S3 Stealth 64 3000 4MB VLB, AWE64 Value, 8GB CFµDrive
1998: K6-III 400MHz, 384MB, Voodoo4 AGP, AWE64 Gold!, Adaptec AHA-29160+2x 72GB 10krpm SCSI
  • FlowDesign
  • Laatst online: 13:42
Vraagje! :)
Ik kan op dit moment een Sparkle GeForce 6800 GT 256MB kopen bij dollarshop.nl voor 159,- Euro of
een Asus AX800Pro/TVD 256MB voor 169,- Euro bij Alternate.
Als ik het goed begrijp is deze X800Pro/TVD overklokbaar naar een X800XT door er een Gigabyte BIOS op te flashen waardoor je 16pipelines krijgt en daarna kun je er een BIOS van Ati op flashen waardoor alles werkt enzo. (Of dat je die Ati BIOS er daarna op moet flashen weet ik niet zeker maar iemand zei zoiets.)
Maar is zo'n gemodde X800XT nou ook echt sneller dan een 6800GT ?
Of zou ik een Sparkle 6800GT ook nog kunnen modden (en hoe dan?) zodat die weer sneller is?
Ik zie wel dat er een topic uit 2004 is waarin men andere merken 6800GT overklokt naar 6800Ultra.
Maar bovendien, als ik op TomsHardware kijk naar de laatste VGA charts, dan zie ik dat wanneer ze beiden gemod zijn elkaar niet zo veel ontlopen, alleen op CoD2 scoren de nVidia kaarten gewoon een stuk beter dan de Ati's.
[ Voor 21% gewijzigd door FlowDesign op 09-05-2006 18:48 ]
Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S (Stage 1 tuned)
Matched: x800, xt
De biosFlash naar XT met 16 pipes werkt alleen op ViVo volgens mij.. je moet de Hardmod uitvoeren met non vivo's had ik begrepen.
Verder is de X800XT sneller als de 6800GT maar de GT heeft weer sm3.0 extra aanboord. Ik zou zelf voor de X800XT gaan,, ik heb 'm zelf ook en er erg tevreden over iig :)
  • FlowDesign
Matched: x800, xt
Verwijderd schreef op dinsdag 09 mei 2006 @ 19:09:
Volgens mij is deze ook ViVo, ergo alleen softmod moet voldoende zijn :)
Staat er boven iig:
http://www.alternate.nl/h...etails.html?artno=JAGVS1&
[ Voor 19% gewijzigd door FlowDesign op 09-05-2006 20:09 ]
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Geen matches
FlowDesign schreef op dinsdag 09 mei 2006 @ 20:07:
Staat er boven iig:
Ja TVD is vivo, en dus flashable
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • FlowDesign
Matched: x800, xt
El Snorro schreef op dinsdag 09 mei 2006 @ 21:55:
Precies. :)
Maar ik ga denk ik toch maar voor de GF 6800 GT en die overklokken naar een Ultra. :)
Of heeft een van jullie een sterk argument waarom ik toch voor de X800 @ X800XT moet gaan? ;)
  • InjecTioN
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
Staat er boven iig:
ik heb m voor een paar dagen geleden gekocht.. en vandaag die Gigabyte bios erop gezet... draait als een tiet...
FlowDesign schreef op dinsdag 09 mei 2006 @ 22:24:
hij draait gewoon F*CKING SNEL!!!, hij is gewoon 1337!!11, je kan er zit voor 100% zeker DDR3 geheugen op... en bij de GT's is dat niet altijd zo... (wat overigens een groot minpunt in prestatie is in mijn ogen)
je ziet mij trouwens niet als Pro-ATI of Pro-nVidia'er... dát is namelijk gewoon onzin :)
dit is ook de eerste ATI-kaart die ik heb gekocht (tevens de eerste high preformance), en ben er ZEEEEER tevreden over...
mja.. iig.. je moet die kaart gewoon kopen :)
  • FlowDesign
Matched: pro
TommelMOD schreef op woensdag 10 mei 2006 @ 00:32:
Die Sparkle 6800 GT zit iig wel DDR3 op en is goed overklokbaar.
Ik denk dat ik die toch ga kopen vanwege de nieuwere instructieset (o.a. SM3.0) en CoD2 draait er beter op en daarmee nieuwere spellen waarschijnlijk ook. :)
  • Patvs
  • Laatst online: 23-12-2021
Ik zit ook te denken aan de Asus extreme x800pro/tvd
alleen lees ik hier http://www.hardwareschott...298/preis_ASUS+AX800PROTD
dat ie 2,0 ns geheugen heeft. Geeft dat geen problemen trommelmod?
wat zijn je 3dmark 2005 scores?
Want op 800xt issie ietsjes sneller maar dan de x1600Pro.
Dus welke te halen?
  • FlowDesign
Patvs schreef op donderdag 18 mei 2006 @ 19:03:
Dus welke te halen?
Ik zou een GeForce 6800 GT kopen (vanaf 1 juni weer beschikbaar bij www.dollarshop.nl) en die naar Ultra overklokken ;) Heb ik ook gedaan. draait nu op 425/1100 en kan nog wel sneller eigenlijk.
1493 punten in 3Dmark06 op 1024x768 No AA, Optimal AF
[ Voor 10% gewijzigd door FlowDesign op 19-05-2006 16:58 ]
Ik zit er ook aan te denken om de Asus Extreme AX800PRO/TVD aan te schaffen, heb jij em ook bij Alternate gekocht?
  • drmbs
  • Laatst online: 16-10 23:43
Matched: x800, pro
Zojuist ook mijn AX800PRO/TVD geflasht en de 16 pipelines enabled. Draait zonder problemen! :)
Is er iemand die mij als backup wel de orgineel asus bios kan mailen, ben vergeten deze op te slaan...
  • Juggernaut1987
  • Laatst online: 21-09 10:55
Ik heb 3 maanden terug bij alternate een Ax800 pro vivo van asus gekocht. Bios geflasht met behulp van een guide op techpowerup.com. Eerst naar een AX800Pro met 16P en nadat ik mijn nieuwe zalman V700-alcu led erop had geflasht naar X800XT (met de stock koeler wordt de kaart best heet en steeds de fan speeds overriden had ik geen zin meer in). XT-PE speeds trekt de core makkelijk maar het geheugen niet.
Even voor de nummertjes Voor en Na de flash naar XT vergeleken:
3Dmark06 Voor:1846 (standaard meer dan de 6800 ;))
3Dmark06 Na:2242 (Ook CPU ge-ocd)
3Dmark05 Voor:4290
3Dmark05 Na:4481
3Dmark03 Voor: 9314
3Dmakr 03 Na: 9850
En de Compare urls zodat je zelf ff kan kijken (hoogste 3Dmarks met deze kaart aangegeven):
03: http://service.futuremark.com/compare?2k3=4731277
05: http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2019048
06: http://service.futuremark.com/compare?3dm06=307515
Ik zou zeker geen 6800GT of 6800Ultra halen maar gewoon een X800Pro. Hij heeft geen shader model 3 maar hijs wel sneller dan de 6800. Als je in bijvoorbeeld in Oblivion HDR aanzet met een 6800 loopt het spel voor geen meter meer omdat die kaart dat niet trekt. Je heb dan wel geen HDR op een X800XT maar het spel loopt wel vloeiend. De meerwaarde van shader model 3 op de 6800 vind ik dus minimaal. Misschien dat je beter een 6800 kan halen als je alleen maar vaak Far Cry speelt maar anders zou ik het niet doen. De 6800GT schijnt ook niet zo heel makkelijk te unlocken (naar wij gehoort hadden). De X800Pro vivo daarentegen gaat erg simpel.
Mijn keuze een AX800Pro vivo van Asus en unlocken maar! :D
EDIT: de kaart heeft 1,6ns samsung geheugen chippies ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Juggernaut1987 op 23-05-2006 19:43 ]
  • Juggernaut1987
Matched: xt
Ik zie hier iedereen de Gigabyte bios gebruiken om te flashen. Ik heb gehoort dat de kaart hierna niet meer terugwil naar 12 pipes ookal zet je je originele bios erop.
Mijn flash heb ik zo gedaan:
Eerst even gelezen: http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/vidcard/100
Bootfloppy gemaakt (dat is niet zo moeilijk) (modified) flashrom.exe erop gezet. Nieuwe bios erop gezet. Booten op het floppy
flashrom.exe
flashrom.exe -s 0 backup.bin (hij backupd jou oude bios)
flashrom.exe -f -p 0 (biosnaam).(extensie, bin of rom)
Je hoort een vrolijk deuntje. Herinstalleerd je catalyst drivers. En hatsa geslaagd! Op deze manier kan je ook weer terug naar je backup.bin en naar je 12 pipes mocht er iets fout gaan.
Misschien dat de gigabyte manier ook werkt, deze weet ik zeker! 8)7
  • Juggernaut1987
Geen matches
beetje dooie topic dit geloof ik... :Z
  • Flasherrr
  • Laatst online: 14-10 18:12
Dan brengen we er weer leven in :) . Ik zag dat je je kaart had unlocked, en dat je mijn 3dmark 05 score had gebruikt :Y) . Maar waarom laat je de kaart op die lage snelheden draaien? 499 499 zijn niet de xt snelheden. En ik zie niet echt een grote vooruitgang? Is je processor misschien de bottleneck?
Oja, die 05 vergelijking is niet echt kloppend want mijn 3dkaart was nog ietsjes overgeclocked.
edit: bij de 03 vergelijking staat er dat je een x800pro had, weet je zeker dat je de pipelines wel unlocked had? op dat moment?
[ Voor 15% gewijzigd door Flasherrr op 26-05-2006 22:46 ]
  • Juggernaut1987
Ik heb eerst me X800Pro naar 16Pipes geflashd en een paar weken met Atitool op 499/499 gezet om te kijken of de kaart een X800XT bios aan zou kunnen (toen heb ik die 3dmark 03 gebenched). 500/500 zijn XT snelheden wat neer komt op 499/499. XTPE snelheden zijn hoger (520/560 dacht ik). Ik heb alleen de bios van het kaartje geflashd en ik krijg gelijk meer 3Dmarks. Ik vind het zelfs best veel 3dmarks voor zo'n simpele ingreep. Me processor is inderdaad nu de bottleneck van het systeem. Maar dat is goed omdat je zo kan zien dat de kaart echt sneller geworden is. Ik ga binnenkort me 2.4Ghz vervangen voor een 3.06Ghz met HT (over 2 weken zijn ze weer beschikbaar).
Jou cpu is zeker de bottleneck. Mischien ook es kijken voor wat sneller geheugen?
/me heeft ook een X800Pro / Vivo volledig naar XT geflashed met de gigabyte bios & een zalman vf700-CU.
Haal er 11k aan 3dmarks mee on 03 en 5500+ in 05.
  • Juggernaut1987
Ff hoor maar leuk al die scores. T ging mij erom dat als je je pro naar een xt flasht je een hele snelle kaart hebt. Waarom gaat iedereen ineens beginnen over me cpu (die over 2 weken vervangen wordt) daar gaat dit topic niet over. Het is een "X800pro naar X800XT mod topic Deel 6".
Verwijderd schreef op zaterdag 27 mei 2006 @ 21:39:
* Juggernaut1987 heeft ook een X800Pro / Vivo volledig naar XT geflashed met de gigabyte bios & een zalman vf700-CU.
Leuk allemaal. Fijn dat je zo'n hoge score hebt. T ging mij erom dat mensen die dit topic lezen en een X800 overwegen weten wat voor meerwaarde de VIVO versies hebben omdat je die flashen kunt.
En sneller geheugen? Ik heb het snelste geheugen voor mijn mobo.
Redelijk off-topic wat er hier gepost wordt.
Kijk eens of je na de flash met de gigabyte bios de boel weer terug krijgt naar 12P. Ik heb op diverse andere fora gelezen dat dit niet meer lukt. Dan zou de andere flashmethode zonder gigabyte bios een stuk beter zijn. Kan iemand checken of na de gigabyte mod je de pipes nog terug naar 12 krijgt? Dan houden we het hier ook nog s on-topic.
  • t1mmy
  • Laatst online: 23-08 21:41
Matched: x800, pro
heejh iedereen,
ik heb me net geregistreerd op got (ik dwaal hier al heel wat maanden rond zonder met et registreren)
maar ik wil dus me brakke oude mx 440 gaan vervange voor een nieuwe eerst was ik helemaal weg van de 6600 gt maar daar ben ik nu van af want mij is een ATI Radeon X800Pro 256MB DDR3 aan geraden super mooi kaart maar nu de tweak :D
ik wil het bij alternate kopen maar wil imand me helemaal uitleggen hoe die mod moet..? }:O
Matched: xt
Nou je controleert eerst of de kaart XT Speeds aankan ( 520Core / 560Mem B)).
Dan lees je de TS (topicstart) nog even goed door en je maakt 2 Floppy's aan waarbij je met de eerste de flash doet en met de 2de disk de Flash kan herstellen mocht die foutgaan.
Je hebt een gigabyte bios nodig om de kaart te unlocken naar 16 pipes.
  • t1mmy
Geen matches
ok dank voor de informatie!
  • Juggernaut1987
t1mmy schreef op woensdag 31 mei 2006 @ 17:24:
heejh iedereen,
Wat staat er nou een paar reply's boven die van jou :P
flashrom.exe
Een modguide!
En wat staat er in de modguide? gebruik vooral de gigabyte bios methode niet.
Even lezen voordat we posten...
[ Voor 26% gewijzigd door Juggernaut1987 op 05-06-2006 17:29 ]
  • FoOnEeN
  • Laatst online: 16-10 01:58
Ik heb een paar dagen geleden ook een Asus X800 Pro TVD gekocht bij Alternate. Dit is dus de VIVO versie. Vervolgens geflasht naar X800 XT PE. Loopt als een trein hier en nog niks van display corruptie ofzo gehad.
3dMark 05 voor: 4620
3dMark 05 na: 5360
Dus toch wel bijna zon 20% sneller :).
Ik heb overigens ook eerst met ATiTool die snelheden getest en daarna met de floppy een XT PE bios van samsung erin geflasht. Staat in een van de guides hier in dit topic, niet die van gigabyte.
Ik heb een gewone standaard 350 watt voeding geloof ik die het geheel allemaal nog mooi trekt.
AMD 2600+ XP, 1gb geheugen, 2 maxtors totaal 330gb, een dvd en een cd brander en nog 2 extra fans in mn kast om de boel wat beter te koelen. Voeding trekt het allemaal goed nog geen problemen daarmee gehad.
[ Voor 25% gewijzigd door FoOnEeN op 30-06-2006 21:45 ]
Geen matches
@FoOnEeN: Wat voor voeding heb je? en verder wat voor systeem? :)
  • Flame17
  • Laatst online: 07-01 21:01
Flame17
Captur EDC 130
Heb een kaart gekocht via de veiling op MyCom, men zegt dat het een Asus 800XT( pci) is, maar een stickertje zegt een PRO, heb de koeler er nog niet afgehad en weet dus nog niet welke chip er onder zit.
Wel zit er onder het stickertje een ander bericht, namelijk dat het een X800XT-A319 rev 1.00 is.
Wat nu te geloven?
Moet de zooi nog installeren en dat komt vrijdag, was gewoon ff nieuwsgierig, op de site van Asus wordt je niet veel wijzer, zeker niet als het gaat over de aantal pipelines.
Windows11 Enterprise 64 bit@SSDKingston 300, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4 16 gb.
  • Juggernaut1987
Geen matches
Check met Atitool hoeveel pipes er open staan of haal de heatsink van de kaart en check de core zelf.
Matched: xt
Wat kan je nog modden aan de XT-PE.. of een XT. Kan je die nog extra pipelines aan doen?.
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Geen matches
voltmod/koeling etc, meer dan 16 pipes zal iig niet gaan...
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
Matched: pro
Juggernaut1987 schreef op woensdag 12 juli 2006 @ 14:59:
Het is de 423 core(atitool) en ATI tool geeft aan dat het hier gaat om 16 Active pipelines.
Dus Asus heeft dus 2 dingen door elkaar gehusseld, want normaal zit op een Pro de 420 chip las ik in de reviews.
  • Juggernaut1987
Het zou kunnen dat je een X800Pro PCI-Express hebt. Met een Core van een X800XT namelijk die R423 met alle pipes open. Dus is je kaart een X800Pro waar ze vergeten zijn om de pipes te disabelen en dus heb je gewoon een X800XT in huis :D
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
Juggernaut1987 schreef op dinsdag 18 juli 2006 @ 17:52:
Ja, hij loopt ook gewoon stabiel op 555/558, met een Zalman cooler.
Voor die 85 euro op de veiling van MyCom ben ik dik tevreden, het is inderdaad een PCI-E kaartje.
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
Geen matches
edit: Niet goed gekeken, sorry :$
[ Voor 82% gewijzigd door Bertus op 06-09-2006 20:25 ]
Heeft ook een computer! :: https://http418.nl
Matched: x800, xt
Ik heb nu een X800GT 256MB(AGP) kan ik deze ook softmodden naar de X800GT zo ja is dit een extreme vooruitgang?
  • PhoeniX-
  • Laatst online: 06-10 11:54
Matched: x800
Dus je wilt een X800GT modden naar een X800GT?
  • The Mystic
  • Laatst online: 21-08 15:43
Matched: x800, xt
Je moet ergens beginnen he :P
Maar hij bedoelt een x800xt
Matched: x800, pro
Ik wil nu ook eens proberen (na 3jaar) om mijn x800 pro van sapphire over te clocken d.m.v. van bios en het openzetten van de 4 piplines.
Nu is mijn vraag hoe kom ik erachter of dit met mijn kaart software matig of modmatig kan?
  • Viss
Geen matches
is het een VIVO uitvoering ?
  • DutchPlayer
  • Laatst online: 11-11-2025
Nou ik heb mn Saphire x800Pro ook succesvol geflashed Naar een X800Xt PE. Wat ik mij nog afvroeg is of dat Vivo gebeuren dan nog werkt?
AMD 7800X3D - Lian Li HydroShift - Asus TUF X670E - Corsair Vengance 2x16GB 6000Mhz- Gigabyte RTX4070 Super 12GB - Kingston 1TB M2 - Crucial MX100 512GB - Lexar 2TB M2 - Lian Li O11D Evo RGB - Corair RM750Watt - LG 38
  • PhoeniX-
DutchPlayer schreef op vrijdag 25 januari 2008 @ 13:42:
Als ik me niet vergis werkt dat niet meer (heb inmiddels een andere pc dus ik kan het niet meer testen).
Volgens mij wel. Heb namelijk ook de Asus X800Pro gehad > X800XT PE , zonder problemen. Maakte alleen nooit gebruik van Vivo.
  • Flasherrr
Geen matches
Om moment heb ik even niets om mee te testen, maar video uit werkt iig wel :P.
