[COD:UO] Linux server "aborted" na map_rotate
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Ik heb een probleempje met een Cod: UO server.
De dedicated.cfg ziet er zo uit op het laatste stuk met map info:
// SD
set scr_sd_graceperiod "15"
set scr_sd_roundlength "4"
set scr_sd_roundlimit "400" // stond eerst op 0 geprobeerd naar idee forum.
set scr_sd_scorelimit "7"
set scr_sd_timelimit "0"
// Map Rotation
set g_gametype "sd"
set sv_mapRotation "gametype sd map mp_arnhem gametype sd map mp_berlin gametype sd map mp_cassino gametype sd map mp_foy gametype sd map mp_italy"
set sv_mapRotationCurrent "gametype sd map mp_arnhem gametype sd map mp_berlin gametype sd map mp_cassino gametype sd map mp_foy gametype sd map mp_italy"
set sv_mapRotationCurrentmap "mp_arnhem"
map_rotate
#map mp_arnhem
Output:
pierre-mik3:/www/servers/installatie/coduo_nieuw# ./coduo_lnxded +exec dedicated.cfg
CODUO MP 1.41 build linux-i386 Oct 8 2004
----- FS_Startup -----
Current search path:
/root/.callofduty/uo
/www/servers/installatie/coduo_nieuw/uo
/root/.callofduty/main
/www/servers/installatie/coduo_nieuw/main/zzzpamv104c.pk3 (21 files)
/www/servers/installatie/coduo_nieuw/main/pakuo06.pk3 (12 files)
/www/servers/installatie/coduo_nieuw/main/pakuo05.pk3 (3 files)
/www/servers/installatie/coduo_nieuw/main/pakuo04.pk3 (7646 files)
/www/servers/installatie/coduo_nieuw/main/pakuo03.pk3 (2275 files)
/www/servers/installatie/coduo_nieuw/main/pakuo02.pk3 (790 files)
/www/servers/installatie/coduo_nieuw/main/pakuo01.pk3 (1652 files)
/www/servers/installatie/coduo_nieuw/main/pakuo00.pk3 (6231 files)
/www/servers/installatie/coduo_nieuw/main/paka.pk3 (41 files)
/www/servers/installatie/coduo_nieuw/main/pak9.pk3 (149 files)
/www/servers/installatie/coduo_nieuw/main/pak8.pk3 (235 files)
/www/servers/installatie/coduo_nieuw/main/pak6.pk3 (3 files)
/www/servers/installatie/coduo_nieuw/main/pak5.pk3 (4858 files)
/www/servers/installatie/coduo_nieuw/main/pak4.pk3 (1668 files)
/www/servers/installatie/coduo_nieuw/main/pak3.pk3 (1992 files)
/www/servers/installatie/coduo_nieuw/main/pak2.pk3 (694 files)
/www/servers/installatie/coduo_nieuw/main/pak1.pk3 (2642 files)
/www/servers/installatie/coduo_nieuw/main/pak0.pk3 (12816 files)
/www/servers/installatie/coduo_nieuw/main/localized_english_pakuo00.pk3 (2578 files)
/www/servers/installatie/coduo_nieuw/main/localized_english_pak3.pk3 (7 files)
/www/servers/installatie/coduo_nieuw/main/localized_english_pak2.pk3 (9 files)
/www/servers/installatie/coduo_nieuw/main/localized_english_pak1.pk3 (3736 files)
/www/servers/installatie/coduo_nieuw/main/localized_english_pak0.pk3 (1204 files)
File Handles:
51262 files in pk3 files
execing default_mp.cfg
couldn't exec language.cfg
execing uoconfig_mp_server.cfg
execing autoexec_mp.cfg
Hunk_Clear: reset the hunk ok
Opening IP socket: X.X.X.X:28962
Hostname: localhost
Alias: pierre-mik3
Alias: XXXXXXXXX.nl
IP: 127.0.0.1
--- Common Initialization Complete ---
Started tty console (use +set ttycon 0 to disable)
^3PunkBuster Server: pb_sv_SsNext = 565113 (0 to 999999)
^3PunkBuster Server: pb_sv_LogNext = 8 (1 to 999999)
^3PunkBuster Server: 0 Power Players loaded from /root/.callofduty/pb/pbpower.dat
^3PunkBuster Server: 0 PB Rcon Filters loaded from /root/.callofduty/pb/pbrcon.dat
^3PunkBuster Server: 0 Map lines loaded from /root/.callofduty/pb/pbsvmaps.cfg
^3PunkBuster Server: PunkBuster Server (v1.076 | A1319 C1.074) Enabled
execing dedicated.cfg
Hitch warning: 30646 msec frame time
^3PunkBuster Server: Game Version [CODUO MP 1.41 build 1571 Sep 24 2004 00:56:23 linux-i386]
logfile opened on Thu Nov 18 09:44:12 2004
g_gametype will be changed upon restarting.
map_rotate...
"sv_mapRotation" is:"gametype sd map mp_arnhem gametype sd map mp_berlin gametype sd map mp_cassino gametype sd map mp_foy gametype sd map mp_italy"
"sv_mapRotationCurrent" is:"gametype sd map mp_arnhem gametype sd map mp_berlin gametype sd map mp_cassino gametype sd map mp_foy gametype sd map mp_italy"
Setting g_gametype: sd.
Setting map: mp_arnhem.
------ Server Initialization ------
Server: mp_arnhem
File Handles:
handle 1: console_mp_server.log
Sys_LoadDll(/root/.callofduty/uo/game.mp.uo.i386.so)... failed
Sys_LoadDll(/www/servers/installatie/coduo_nieuw/uo/game.mp.uo.i386.so)... ok
Sys_LoadDll(game) found **vmMain** at 0x4900c17c
Sys_LoadDll(game) succeeded!
------- Game Initialization -------
gamename: CoD:United Offensive
gamedate: Sep 24 2004
0 teams with 0 entities
Aborted
Als ik geen map_rotate doe, maar gewoon map mp_arnhem bijvoorbeeld, start de server de map wel en kan ik hem ook zien in HLSW.
Zodra ik daarna echter op de console "map_rotate" doe, krijg ik weer zo'n kale "aborted" te zien.
Ik vond via google verschillende mensen met dit probleem, helaas echter heeft niemand de oplossing vermeld.
Ik heb via config-generators een kant-en-klare config laten maken, ook die werkte niet. Deze config werkt wél goed met de normale COD overigens! Ik heb de maps gewijzigd naar alle UO maps, maar handmatig werkt ook de normale COD maps nogsteeds goed in UO.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit moet oplossen? Ik ben er onderhand gewoon 5 uur mee bezig, gisteren en vandaag, en ik moet zeggen dat ik m'n counter-strike CD maar weer ga pakken... (of beter natuurlijk, Source eindelijk eens ga kopen ;) )
[ Voor 4% gewijzigd door pierre-oord op 18-11-2004 09:53 . Reden: Waren een paar config lijntjes uit post gevallen ]
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
