WinXP installeren met WD360GD Raptor
  • 54 views sinds 30-01-2008
  • sporasub
  • Laatst online: 26-10-2022
sporasub
Hellfire: Orc Hunter lvl 40
Hier tog wel een noob vraag maar zelfs na gezoek snap ik het niet..
Als ik mijn vandaag gekochte WD Raptor derin gooi en opstart kom ik netjes in de Windows installatie.
Totdat deze zegt dat ie geen HDD heeft gevonden..
Ik in mijn bios kijken en alles geprobeerd.. nix werkte..
Daarna de fantastische ingeving van iemand dat ik in de setup op F6 moet drukken en dan de driver moet laden via een floppy
Na een uur gezocht te hebben en een driver uitgekleed te hebben zodat ie op mijn FD'tje paste.. werkte dat nog niet :@:@ aaaaaaarghh...
zou iemand zo vriendelijk kunnen zijn mij dit uit te kunnen leggen hoe ik dit wel moet doen??
Mijn setup is:
WD RAPTOR 36GB
MOBO: GIGABYTE GA-7VT600 1394
VIA CHIPSET: VIA KT600 / 8237
AMD ATHLON 2800+
P.S. ik ben niet lui.. maar een noob (blijkbaar)
Alvast onwijs bedankt
[ Voor 7% gewijzigd door sporasub op 18-11-2004 03:01 ]
  • Osiris
Hoe heb je je nieuwe schijf zitten? Primary master of primary slave of secondary master of secondary slave? Zodra je dat uitgevonden hebt: staat je nieuwe hardeschijf daar wel correct op ingesteld? (master/slave).
Als ik me niet vergis moet je deze driver hebben:
http://www.viaarena.com/d...s/RAID/VIA_RAID_V310E.zip
In die zipfile zit een folder driverdisk, daarin zit weer een folder RAID en daarin zit weer een folder Winxp.
In die laatste folder staan 3 bestanden:
viamraid.cad
viamraid.inf
viamraid.sys
formatteer een diskette en zet die 3 bestanden op de diskette (in de root, dus geen folder aanmaken).
Daarnaa zou het via F6 moeten werken.
Overigens wordt het hier niet echt gewaardeerd als je zoveel hoofdletters in een topictitel gebruikt ;)
@Osiris:
WDRaptor = SATA, toch?
//edit
kun je uberhaupt wel 1 schijf op dat apparaat aansluiten? Heeft hij er niet twee nodig?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2004 03:12 ]
  • Osiris
Ow shit, zeg ik weer eens wat doms :X Hij zegt dat ie n00b is, dus ga ik daar ook vanuit :+ :X
  • sporasub
sporasub
@osiris.. zo'n noob ben ik nou ook weer niet... ;)
Maar ik heb m idd gedownload de driverdisk...
maar hij zegt dat ie de textsetup.oem niet kan vinden..
terwijl hij er wel opstaat
en daarna heb ik de textsetup.oem over al in extra gecopied.. maar dat leverde geen resultaat..
Volgens Via "Ondersteunt" Hij raid.. maar zou hij ook single use moeten doen..
GVD.. ik wordt hieer gek van
Ok nog een suggestie.. formatteer je diskette nogmaals, en kopieer nu de GEHELE 'Driverdisk' folder, inclusief submappen, naar de diskette.
Dus:
TXTSetup.OEM
PIDE (=folder)
RAID (=folder)
en probeer het dan nog eens?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Maak maar een zooi diskettes aan. Ik heb er zelf indertijd totaal een stuk of 10 gemaakt omdat het e.e.a. niet werd gevonden.
Lees wel vaker dat het na enige tijd wel lukte. Lijkt me dat diskettes, de mijne i.i.g., na wat jaren hun correcte werking langzaam verliezen.
ARME AOW’er
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Staat er niks in de handleiding danwel de installatie-CD van het moederbord :?
En verder je hoeft niet elke keer te smijten met het woord "noob", daarmee kom je alleen maar minder serieus over en kun je zelfs irritatie opwekken. Gewoon aangeven dat je hier en daar hebt gezocht, vermeld de zoekresultaten, vermeld waarom dit en dat niet werkt, etcetera. Jouw topicstart is verder wel oké, maar als je alleen maar had gepost "ik kan winxp niet installeren op een raptor, help me!!1", dan was het wel andere koek ;) Mocht je er stellig van overtuigen dat je per-se noob genoemd moet worden, registreer jezelf op beginnersweb.nl of iksnaphetniet.nl.
  • sporasub
sporasub
ik heb het geprobeerd met een driver die op de Windows XP cd stond..
Deze kon hij wel vinden en laden.. (sillvalley ofzoiets) Alleen volgens mij was het voor Asus ofzo want na het verder booten van de WinXP installatie kreeg ik een blauw scherm dat windows een kritische fout heeft gemaakt en daardoor moet worden afgesloten.. Grrrr...
Ik ga het wel op meerder diskettes proberen...
goed lezen is het halve werk
op de via site staat hoe het moet
ik had het zelfde probleem maar mij is het geluk
je moet de inhoud van driverdisk over kopieren dus zonder de map zelf
en dan doet hij het
  • _Ernst_
  • Laatst online: 21:54
_Ernst_
Mark It Zero!
^^ Check de datum, ik hoop/denk dat ie het ondertussen toch al wel heeft opgelost ;)
Last.fm
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Goed lezen is idd het halve werk :)
