ATI Radeon VGA to RGB kabel gemaakt: nog een klein probleem
Ik heb vanmiddag een kabel gemaakt van VGA naar RGB/SCART voor mijn ati radeon 9600 volgens deze site:
http://ryoandr.free.fr/english.html
De kabel werkt bijna perfect op mijn Sony KF28 breedbeeld. Haarscherp beeld en volle kleuren maar...... Zodra ik mijn PC ( media center edition) opstart dan loopt het beeld van boven naar beneden langzaam het is wel goed scherp en leesbaar. Volgens de site komt dat dan doordat mijn TV geen 60Hz aankan en dus moet ik naar 50Hz pal. Maar dat is het hem nu juist.
Mijn instellingen met Powerstrip staan al in PAl/50Hz stand:
720x576 50hz (PAL)
PowerStrip timing parameters:
720x576=720,42,72,134,576,3,28,18,15125,41
Generic timing details for 720x576:
HFP=42 HSW=72 HBP=134 kHz=16 VFP=3 VSW=28 VBP=18 Hz=25
Via de advanced timing options van powerstrip heb ik eerst eens zitten schuiven met de scanrate en refreshrate en voila opeens een stilstaand beeld. Maar na een standby of herstart is het beeld weer niet zoals het zou moeten.
Heeft iemand dit ook bij de hand gehad en is er een oplossing?
  • spone
Ik wil niet vervelend doen maar kan je tv geen s-video aan? Dan gewoon lekker de tv-out functie gebruiken en hoppa ;)
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
je wilt niet weten wat voor verschil in kwaliteit je hiermee bereikt. maar ja dit houden we maar achter dehand........
Ik wil toch eerst proberen of het gaat lukken
  • Exirion
  • Laatst online: 09:38
Exirion
Gadgetfetisjist
Heb je nog vooruitgang geboekt? Ik zit namelijk met precies hetzelfde probleem :) Een ATI kaart die op 720x540@50Hz (25Hz interlaced) draait en een bijna perfect beeld geeft maar het blijft maar verticaal scrollen. Ik gebruik overigens een Samsung TV.
  • nIghtorius
  • Laatst online: 26-08 12:20
nIghtorius
Poef!
op de bronsite die hij gaf..
720x576 50hz (PAL)
Linux modeline parameters:
"720x576" 15.125 720 762 834 968 576 579 607 625 interlace +hsync +vsync
dit al geprobeerd?
PS) let op de dikgedrukte cijfers...
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • BlackLight
  • Laatst online: 09-01-2022
Op de site die je noemt, staat dat je in de preferences van Powerstrip aan moet zetten dat:
- Auto-load with Windows
- Restore settings on startup.
Dit misschien vergeten?
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
nIghtorius schreef op zaterdag 27 november 2004 @ 04:52:
dit al geprobeerd?
Uiteraard, want dat is DE resolutie voor PAL. Maar m'n TV vertikt het op die resolutie al helemaal om een leesbaar beeld af te beelden. En ik hen van meer mensen gelezen dat 720x540 vaak beter werkt. En inderdaad, het komt nu in de buurt maar het beeld blijft scrollen. Ook zonder reboot, dus eigenlijk ben ik nog een stapje minder ver dan TS.
  • St@m
  • Laatst online: 13:38
St@m
@ Your Service
Ik weet het niet zeker hoor, maar volgens mij laadt powerstrip pas met windows en niet wanneer je de pc aanzet.
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
St@m schreef op zaterdag 27 november 2004 @ 10:22:
Uit het verhaal van TS maak ik op dat hij bedoelt dat zijn beeld scrollt na een reboot, als ie al in MCE zit.
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
Exirion schreef op zaterdag 27 november 2004 @ 10:18:
dan blijft er maar één ding over.. spelen en tweaken van de settings... met name de verticale synchronisatie.. een scrollend beeld betekend meestal dat het v-synch niet gelijk loopt of natuurlijk de aantal scanlines niet overeenkomen (daarom die vorige post van mij). dus spelen met de x54* y-resolutie en de vsynch (Hz).. net zolang dat ie niet meer scrollt. dit is en blijft mierenwerk.
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
nIghtorius schreef op zaterdag 27 november 2004 @ 12:27:
Thanks voor je feedback, maar het is inmiddels opgelost:
Exirion in "RGB-scart met een HTPC"
