NFSU & Generals problemen 9800xt
  • The Reeferman
  • Laatst online: 08:43
Ik heb sinds ik mijn Hercules 9800XT heb bij de spellen command & conquer generals (en zero hour) en Need for speed Underground (ook in 2) het probleem dat ze niet meer speelbaar zijn. Heb al gezocht op GOT en google maar niks hielp tot nu toe.
Generals start goed op maar binnen 1 minuut spelen staat het spel elke 5 seconden 1 a 2 seconden stil. Als ik in het menu blijf heb ik daar geen last van.
Bij NFSU I&II begint het gelijk al met een diavoorstelling. Zelfs het logo van EA games staat nagenoeg stil. 1fp5s . En dat blijft zo.
Toen ik mn GeForce 3ti200 had had ik nog helemaal geen problemen met deze spellen. Ik heb de Ati 4.10 en de Omega 2590 drivers geprobeerd. AI aan en uit. AGP 8x en 4x. Videokaart wel OC niet OC. AA&AF aan en uit. Niks helpt tot nu toe.
Alle andere spellen zoals FarCry, Doom3, UT2004, Battlefield Vietnam, Call of Duty doen het wel gewoon prima.
De spec van mn systeem zijn
A7N8X deluxe rev2.0
768MB ram @ 177 sync
Athlon XP@177x12.5=2214mhz
DirectX 9c
Ik heb toen ik van videokaart wisselde gelijk een clean install gedaan met SP2 en de problemen waren gelijk.
Iemand suggesties
Virus scanner uit en prioriteit in stellen help ook niet. 3D Mark 2003 of 5 heb ik nog niet gedraaid. Maar in 2001 haal ik iets van 17000. Half-Life2 loopt ook als een zonnetje btw. En in het 3D gebeuren van NFSU zit het em ook niet speciaal. Zelfs de intro gaat als een slak. 1 keer heb ik het doorgezet en na 5 minuten zat ik in de race. Ook langzaam en een vastloper binnen 1 minuut. Geen foutmelding.
[ Voor 18% gewijzigd door The Reeferman op 19-11-2004 03:56 ]
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
Probeer eens geen achtergrond programma's te draaien. Installeer dit programma eens en kill onnidige processen wat doet hij dan?
download dit programma:
http://hem.bredband.net/ullmol/progs/enditall.exe
hiermee kun je veel processen killen.
Anti virus uitschakelen?
Als je bij taakbeheer bij het proces de prioriteit op high zet wat gebeurd er dan?
Wat voor scores haal je in 3d mark 2003?
  • The Reeferman
OK, ik ben er achter. Het ligt dus aan m'n gamepad. Thrustmaster dual shock 2. Als die er in zit zijn de problemen en als ie er uit is dan is het weg. Eens ff verder testen met andere drivers maar ik kan in ieder geval weer spelen.
