Geen netwerk met wireless, router, utp kabel
  • 199 views sinds 30-01-2008
Ik zit al een tijdje te proberen om een goed netwerk aan te leggen hierthuis.
Maar het wil maar niet lukken.
Ik heb een pc met een draadloos netwerkkaartje 54 mbps, accpoint 54 mbps, router en een pc die met een utp kabel met de router verbonden is.
De pc's kunnen elkaar niet vinden, ik wil bestanden kunnen delen en dat ik kan printen vanaf de pc met draadloos. Wat kan ik hieraan doen?
"Kunnen elkaar niet vinden" :?
Computers kunnen niet lopen, je moet dus echt veel duidelijker zijn over wat je doet en hoe.
Lees Policy - Network Troubleshooting en FAQ - Network Troubleshooting eens door en pas je post aan met veel meer extra informatie.
  • Holybuck
  • Laatst online: 10-06 02:04
Kunnen ze elkaar pingen?
[ Voor 92% gewijzigd door Holybuck op 17-11-2004 19:45 ]
ze kunnen elkaar niet pingen
kunnen de tussenliggende stappen wel gepingt worden?
dus van vaste pc naar router en naar access point, en van draadloze pc naar access point en router?
  • tozzke
  • Laatst online: 17:25
tozzke
aka tozzert
krijgen ze allemaal wel een IP van de router?
Offtopic reply trashed.
En commsneaky: geef nou wat extra informatie. We gaan echt niet alles uit je trekken. 't Is hier geen helpdesk.
ze kunnen allebei naar de router pingen.
en ze krijgen beide een ip van de router.
heeft het misschien iets te maken met de firewall in de router?
en JSS wat wil je nogmeer weten?
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
de firewall in de router heeft enkel invloed op verkeer van buiten naar binnen
staan de firewalls aan op de computers?
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Als eerste
Om hoeveel pc's gaat het
Wat voor een software staat er op die pc's
wat voor een merk router is het
wat voor een ip adressen krijgen de verschillende pc's
Geef eens een uitdraai van ipconfig per PC.
Geef eens de huidige setup. Gewoon met kabel en laat even de wireless rusten.
Met wat voor kabels werk je. (cross / straigt)
Kortom gewoon meer info.
Het gaat in dit geval om 2 pc's
op beide pc's staat windows XP Prof met SP2
merk router is billon
de pc's krijgen 192.168.1.57 en 192.168.1.54
alle kabels zijn gewoon straigt.
dus de kabel tussen acc-router router-modem router-pc1
als ik beide pc's rechtstreeks link doet het netwerk het perfect, maar zodra het draadloos gaat, gaat het mis.
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
staat de firewall aan van de draadloze verbinding?
krijg je ook een ip als je met je laptop draadloos zit?
als je van router naar router gaat (wat ik afleid uit je schematje) moet je wel een crossed kabel gebruiken hebben ze mij altijd geleerd.
Hier heb ik een schematje gemaakt hoe het precies in elkaar zit
http://groeparne.hebjeietsbeters.com/test/Opstelling.JPG
  • Cyberpope
Cyberpope
Oke, dus alles werkt als je het aan de kabel hebt hangen.
maar je wireless werkt niet.
Wat voor een accespoint is het?
Heb je beveilingen aan staan. Zo ja, zet die eens allemaal uit.
ja, alles werkt als ik het aan kabel heb.
maar het moet ook draadloos kunnen (denk ik)
het accespoint is een ASUS WL-300G IEEE 802.11G 54Mbps
ik heb alles firewalls uitgezet en nogsteeds geen resultaat
  • Cyberpope
Cyberpope
Verwijderd schreef op donderdag 18 november 2004 @ 16:22:
ook geen wpa oid dergelijks aanstaan?
Check anders ook eens www.chupa.nl speciaal voor Asus.
ik zal es even kijken daarzo
