Jetdirect 500x aan de praat krijgen
  • 134 views sinds 30-01-2008
  • paQ
  • Laatst online: 21:39
misschien kijk ik er helemaal langs de oplossing, ben ik blind en n00b, maar ik zit met het volgende.
Heb een 2ehands Jetdirect 500x printerserver aangeschaft.
deze hangt aan een switch.
de switch reageert ten eerste al niet op signaal, op geen enkele poort.
de Status LED van de server knippert continue. De activity LED blijft uit.
Druk ik op de knop TEST, dan komt er iig wel een testpagina (leeg) uit de printer rollen.
Dus dat reageert gelukkig wel.
probeer ik netwerk install van HP uit te voeren, dan geeft ie aan dat hij niets op het netwerk kan vinden.
ben ik nu al ergens een stap overgeslagen?
sys:
win XP pro
printerserver 500x 3 x parallel
printer: HP6p
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 18:28
Duinkonijn
Huh?
paQ schreef op woensdag 17 november 2004 @ 19:06:
sys:
win XP pro
printer: HP6p
test knop in drukken spanning er op zetten,
10 sec wachten test knop los.
10 .. 20 sec wachten... test afdruk. als het goed is heb je jetdirect een ip
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • paQ
ah...
er komen nu idd dingen op papier.
hij geeft een LAN HW adres, geeft aan dat er iets zit aan Port 1
I/O card not ready
host name not specified
ik krijg een ip adrss 192.0.0.192 maar daar pingt ie ook niet op
in de webadmin geeft ie geen enkel device weer
  • Dr. Bean
Je moet, volgens mij, nadat de jetdirect is gereset, nog even wachten. De IO-kaart is dan nog bezig met initialiseren. Laat 'm dus even staan, en probeer het dan nog eens. Anders gok ik erop dat-ie kapot is.
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
paQ schreef op woensdag 17 november 2004 @ 19:40:
ah...
I/O card not ready
je kan hem ook gwoon via telnet aansturen. dat werkt meestal sneller...
  • paQ
er zat niks bij van installatie software oid, dus ik heb deze zaken van het inet gedownload, echter kan ik niet met zekerheid zeggen dat ik alles correct heb uitgevoerd.
Lijkt mij toch niet meer dan logisch dat de switch een kick mot geven dat er signaal doorheen gaat bijvoorbeeld :?
  • Dr. Bean
tja...ik neem aan dat je een andere kabel hebt getest?
En via je eigen PC aansluiten (dan wel met een cross-link)??
Verder: als je switch niets aangeeft, en het ding is niet te pingen met het opgegeven IP, dan kan dat met zo'n apparaatje maar bar weinig zijn: kabel, switchpoort, of jetdirect...
Trouwens, ff kijken, ik heb nml een 170x liggen hier, eens zien wat die doet...
Geen UTP erin: Status lampje knippert,
Gewone UTP achterin m'n laptop: Status lampje knippert,
Cross-link: Status lampje brandt mooi.
Nu staat er helaas nog geen printer in de buurt, ik moet het ding nog aansluiten en configgen, dus ik kan even niet verder.
Maar je kunt dat iig even testen, dan wordt het misschien wat duidelijker in welke hoek je moet zoeken.
  • paQ
ik zal het moeten gaan testen met een cross-link
en laat ik die nu net niet hebben hier :|
  • Fish
Fish
How much is the fish
geef even het exacte artikelnummer
je hebt hem namelijk in een ethernet en ook in een token-ring uitvoering
(makkelijk herkenbaar aan het schakelaartje 4/16)
edit
zet je pc wel in hetzelfde subnet (eg 192.0.0.x) als je wil configureren ?
/me fish heeft een hp 6p draaien op een 500x server. en ook nog eens de tokenring en de ethernetversie in huis ;)
ennh crosslink is niet nodig . is gewoon straight naar de hub
[ Voor 53% gewijzigd door Fish op 17-11-2004 23:19 ]
Iperf
  • Dr. Bean
fish schreef op woensdag 17 november @ 23:13
Direct vanuit een switch uiteraard straight, maar het gaat zich erom dat je een cross nodig hebt als je het ding direct aansluit op een PC.
[ Voor 10% gewijzigd door Dr. Bean op 18-11-2004 08:53 ]
  • paQ
uhm...
ik zie al dat dit eigenlijk way out of my leage is... 'effe een jetdirect installeren' :D
please bare with me.
het is een jetdirect 500x met 3 paralelle poorten. Zwel geschik voor fast ethernet als de token ring. (maar tokenring staat ook bij de UTP aansluiting)
er zit idd een schakelaartje op (4 en 16)
maakt geen verschil als ik die omzet.
mijn PC maakt deel uit van een domein.
ik heb voor de rest wel alle rechten.
IP van de PC staat op automaat.
echter de TCP/IP instellingen staan op die van de ADSL Router. (die ook weer aan de switch hangt)
Sluit je jet direct op je pc aan via een cross over kabel, het 192.0.0.192 adres is het standaard adres van een jet direct.
Zet je pc ip op 192.0.0.195
nu kun je hem pingen, en als het goed is kun je via de browser het ip invoeren en dan kom je in een menu waar je dingen in kunt stellen, zoals je ip binnen je netwerk zodat deze gaat werken.
  • Kirpeknots
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 05-10 11:54
Kirpeknots
Wazzup!
Als jouw PC een IP in de range 192.0.0.x heeft met subnet 255.255.255.0 dan kan je naar de jetdirect telnetten.
Dus start-uitvoeren-
En dan telnet 192.0.0.192
2 keer op enter drukken om er in te komen
vervolgens krijg je met ? enter alle commandos te zien
met / enter krijg je de huidige settings te zien.
met quit enter sla je de config op en reboot de jetdirect.
Let op. Je ziet niet wat je typt. Dit is normaal.
Zorg dat je de jetdirect een ip in de zelfde range als je netwerk geeft.
Zort dat het subnet identiek is aan je PC's in het netwerk
Als je dit allemaal niet snapt dan kan je ook de DHCP waarde 0 geven in de jetdirect. Hierdoor krijgt hij automatisch een IP van je dhcp server.
Je kan dan in de settings van je DHCP server zorgen dat dit IP FIXED wordt.
[ Voor 31% gewijzigd door Kirpeknots op 18-11-2004 10:24 ]
  • paQ
nou
ik heb hem net met een cross cable aan de PC gehangen, maar er gebeurd wederom niets :?
edit
uit ipconfig /all komt:
Hostname : EXCPC101
Primary DNS: excdom.dom
Node Type: Hybrid
IP Routing enabled: No
WINS proxy Enabled: No
[ Voor 45% gewijzigd door paQ op 18-11-2004 13:26 ]
  • jorritv
  • Laatst online: 30-09 19:45
probeer deze anders eens even die kan het apparaat zo voor je configureren.
http://h10010.www1.hp.com...are/install_overview.html
Het kan ook zijn dat je de poortinstellingen van de 500X van parallel naar bidirectional of centronix moet zetten.
  • Bart©
  • Laatst online: 07-09 09:26
Als je nou de Jetadmin software installeert. Daarmee kun je het apparaat gegarandeerd configureren. Je kun zoeken op IP adres, zelf laten zoeken en volgens mij ook op MacAdres. Echt een makkelijk pakket. Waarom ze het niet meer bij de JetDirects leveren is mij de vraag,
  • paQ
ik heb de jetadmin gesintalleerd.
Hij pakt dan als webadres mijn hostname/poortnummer
maarja... of ik het apparaat nu wel of niet aansluit.
ik zie precies hetzelfde in jetadmin...
helemaal niente
[ Voor 41% gewijzigd door paQ op 18-11-2004 14:11 ]
paQ schreef op donderdag 18 november 2004 @ 08:59:
Is dan dus de tokenring versie en die werkt alleen in een tokenring netwerk ...
:O
En daar je blijkbaar een ethernet netwerk heb is dit het probleem - betekend dat je je de ethernet variant moet kopen.
  • paQ
great :|
daar heb ik dus niks aan
iemand een tokenring thuis? O-)
  • paQ
ok
klein kickje dan nog
deze:
HP JetDirect EX Plus, type J2591A
die kan ik dus zonder prbleem eraan hangen?
  • Kirpeknots
Kirpeknots
Wazzup!
Yep. En daarvoor geldt mijn handleiding wel
Reset dat ding eerst. houd de knop ingedrukt voor ongeveer 30 sec, trek de stroomkabel eruit en sluit hem na een paar seconden weer aan. ( houd knop ingedrukt). Het apparaat is dan gereset en kan een ip adres krijgen van je dhcp.
hierna even kijken welk adres hij heeft en dan telnet gebruiken.
ip kun je controleren via testpagina.
succes.
  • paQ
Verwijderd schreef op maandag 22 november 2004 @ 07:44:
succes.
Verwijderd in "Jetdirect 500x aan de praat krijgen"
  • JEV
  • Laatst online: 27-09-2025
JEV
Wat waarschijnlijk wel werkt:
Ga naar de HP site en probeer de:
HP Install Network Printer Wizard
te vinden.
Werkt bij mij altijd.
[ Voor 16% gewijzigd door JEV op 22-11-2004 10:22 . Reden: Foutje ]
There are three kinds of death in this world. There's heart death, there's brain death, and there's being off the network. Guy Almes
